#16 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous
j ai commandé le neiman. ce qui me fait dire que c est le neiman c est quand je bouge les cables du neiman le tdb s eteint et se rallume.... apres on verra merci a tous |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | yahiadiag (29/11/2021) |
#17 |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | zav_ze_best (30/11/2021) |
#18 |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pp, tu en as un ?
J'en ai un qui traine qui vient d'une 307 c'est un delphi si je ne dit pas de bêtise. Si jamais tu as besoin ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | pp08 (30/11/2021) |
#19 | |
oui je vais regarder pour en trouver un si le tient correspond a la photo jointe ca m intéresse donne moi un prix en mp stp merci d avance |
#20 |
Hello tu mais un delphi si s'en ai 1 si sais siemens un siemens après la dessus tu peu mettre b2 b3 etc du moment qui lai plus haut..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | pp08 (01/12/2021) |
#22 |
bonjour a tous
alors bsm changer et j ai retrouve la communication a diagbox a l action du demarreur du coup en lecture parametre la pression de carburant reste a 0 bars sous l action du demarreur j ai ouvert le tuyau rigide en sortie de pompe a injection et sous l action du demarreur je n ai pas de gazoil qui sort !!! par contre j ai un regulateur de carburant sur la pompe peut etre que c est lui qui reste fermer ou peut être la pompe qui a chier(chatgris08 avait peut etre raison dés le départ) quelqu un a un shema electrique de 307 (montage siemens) merci a tous Dernière modification par pp08 ; 05/12/2021 à 15h18. |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | chatgris08 (06/12/2021) |
#23 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
As tu vérifié la BP? Ça sent la pompe de gavage hs ou l'info de jauge faussée et tu n'a plus de gazole dans le réservoir. Sous contact, tu as bien de la BP?
| The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post: | pp08 (05/12/2021) |
#24 | |
pas de pompe de gavage sur ce modele j ai ouvert l arriver de gazoil au niveau de la pompe a injerction et sous l action de la poire le gazoil arrive bien merci |
#25 |
Désolé, j'ai vu que après que c'était du sid801. Quel est ton régime moteur en mesure paramètre sous démarreur?
#26 |
#27 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt pp08
Tu as vérifié si tu avais la synchronisation arbre à cames Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours |
| The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post: | pp08 (05/12/2021) |
#28 |
#29 |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir Et quelle pression rail?
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | pp08 (05/12/2021) |
#30 |
| kit demarrage peugeot 206 HDI 2.0 L 90 cv | kdo75 | Vente, Achat, Echange | 0 | 15/06/2016 12h33 |
| anti demarrage peugeot | milou1985 | Tutoriels | 0 | 30/06/2015 06h33 |
| Kit démarrage Peugeot 307 | micka84 | Vente, Achat, Echange | 0 | 01/05/2015 15h41 |
| démarrage peugeot 307 | verdi | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 28/11/2013 12h40 |
| peugeot 307 1.4 hdi 2004 demarrage | autodiagnos kamal | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 31/05/2012 01h12 |
