Vieux 28/11/2021, 15h06   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut pas de demarrage peugeot 307
Bonjour a tous
j ai un probleme sur une 307 2.0 hdi moteur rhy
ecu sid801
la voiture demarre pas (elle a caler puis plus rien)
l ecu est bien deverouiller ,clés appairees
aucun defaut bsi et moteur
ce qui m etonne c est quand je veux demarrer (dernier position de la cle)
je n ai plus de communication avec diagbox
il faut que je remet le plus apres contact pour retrouvé la communication
donc je ne peux pas voir si la syncro AAC est bonne ect...
le demarreur tourne bien
seul truc la voiture est en economie d energie
merci a tous
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2021, 15h09   #2
dede83
Avatar de dede83
tu as tester ton Niemann et ta batterie ?
dede83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
pp08 (28/11/2021)
Vieux 28/11/2021, 15h14   #3
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par dede83 Voir le message
pour moi batterie ok le demarreur tourne sans probleme
apres pour le neiman (au niveau du contact du demarreur c est ok)
apres il desactive peut etre un plus apres contact qui ne devrais pas
je regarde.....
merci a toi
Vieux 28/11/2021, 15h34   #4
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt, essaie directement par la commande demarreur sur le bsm, selon le modele bsm il est en bas a droite un 5 voie jaune de memoire un fil bleu ou blanc de section moyenne,tu l allimente avec un + batterie,comme ca tu pourra garder diagbox en ligne...
---------- Post added at 15h34 ---------- Previous post was at 15h31 ----------
d ailleurs pour info, les pompes siemens on tendance a dégager, plus de monté en pression, cdt
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
chabbi_oualid (04/01/2022), dede83 (28/11/2021), Minimox (28/11/2021), pp08 (28/11/2021)
Vieux 28/11/2021, 16h26   #5
pp08
Avatar de pp08
bon pour moi c est le neimann
je regarde pour en trouve un
merci a vous
Vieux 28/11/2021, 16h40   #6
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut, tout s'allume bien au tdb ? Même sous action démarreur ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
pp08 (28/11/2021)
Vieux 28/11/2021, 16h54   #7
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou ça me l'a fait 2 fois c'était une fiche qui était débranchée sur la bsi essai de vérifier de ce côté et si le courant arrive bien partout.
Cordialement
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
pp08 (28/11/2021)
Vieux 28/11/2021, 16h54   #8
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
oui mais en bougeant les fils dessous le neiman il s etaint ,s allume,s etaint.....
Vieux 28/11/2021, 18h21   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
Salut regarde plutôt ta mécanique déjà avant de t aventurer dans d’autres pistes tu vas t enfoncer jusqu a jamais trouver la panne, pour moi elle s arrête en roulant comme tu cites précédemment alors je regarderai bien la meca.
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
pp08 (28/11/2021), yann3 (29/11/2021)
Vieux 28/11/2021, 18h25   #10
Pouvoir de réputation: 279
Hello quand la voiture a caler elle a certainement eu des dtc à tu regarde avant d'effacer...
pp08 (28/11/2021)
Vieux 28/11/2021, 18h39   #11
pp08
Avatar de pp08
salut akasa67
non pas de dtc
ca m aurais arangé
---------- Post added at 18h39 ---------- Previous post was at 18h37 ----------
Envoyé par Meziane93 Voir le message
ca qui me fait dire que c est le neiman c est dés que je touche les fils dessous
le tdb s etaint puis se r allume....
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
akasa67 (28/11/2021)
Vieux 28/11/2021, 18h51   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
Envoyé par pp08 Voir le message
salut akasa67
non pas de dtc
ca m aurais arangé
effectivement j ai deja eu un pb similaire qui venait de la mais moi j ai eu la voiture en panne jamais vu roule.
pp08 (28/11/2021), yahiadiag (29/11/2021)
Vieux 29/11/2021, 06h34   #13
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
salut t monde bon journee probleme de BSM BON chance et bon courage
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to saadaoui frere For This Useful Post:
pp08 (29/11/2021), yahiadiag (29/11/2021), yann3 (29/11/2021)
Vieux 29/11/2021, 08h42   #14
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
bsm,c'est possible
http://www.armoreprog.fr
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2021, 19h25   #15
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Neiman ou BSM, je confirme. Dans certains cas il peut aussi y avoir le cable de masse qui va de la batterie à la boite (pas le gros car le démarreur tourne mais le petit) et effectivement si c'est lui ça coupe la communication dès qu'on lance le démarreur
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to FETEK For This Useful Post:
akasa67 (29/11/2021), pp08 (29/11/2021), yahiadiag (29/11/2021), zav_ze_best (30/11/2021)
kit demarrage peugeot 206 HDI 2.0 L 90 cv kdo75 Vente, Achat, Echange 0 15/06/2016 12h33
anti demarrage peugeot milou1985 Tutoriels 0 30/06/2015 06h33
Kit démarrage Peugeot 307 micka84 Vente, Achat, Echange 0 01/05/2015 15h41
démarrage peugeot 307 verdi PSA Group Peugeot, Citroën 16 28/11/2013 12h40
peugeot 307 1.4 hdi 2004 demarrage autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 14 31/05/2012 01h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h39.
