#46 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je vérifierai l allimentation mais bon la pompe est mécanique , en demontant le tuyau d alimentation du rail est en actionnant le demarreur le gazoil devrait couler mais la rien qui sort... Dernière modification par pp08 ; 05/12/2021 à 21h13. |
#47 |
Oui et fais gaffe la jauge peu délirer possible qui et plus de gasoil aussi ..
#48 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
quelle annee est ta 307 je possède une de 2003 il y a une pompe de gavage dans le reservoir |
#49 | |
la pompe d injection et que j appuie sur la poire le gazoil coule donc il y a encore du gazoil la jauge est au 3/4 ---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h22 ---------- annee 2002 |
#50 |
Re ne cherche pas de pompe de gavage y en a pas ...
#51 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour pp08, c est pas bien compliqué, repère l alimentation et la masse de ton régulateur de pression sur la pompe, met directement une masse batterie sur la masse de ton regul. celui ci va s ouvrir en butée max, si tjrs pas de pression dans la rampe, ta pompe est hs, c'est vu et revu sur les montages siemens en 2.0Hdi... au mieux va chez Baudoin(c est une casse dans notre coin), tu devrais y trouver ton bonheur...
#52 | |
oui je connais Baudoin mais j ai un moteur identique chez moi je vais tester le régulateur pour voir si c est lui ou la pompe |
| The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: | chatgris08 (06/12/2021), Fastdiag (12/12/2021) |
#53 |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#54 |
slt yahiadiag, pas de gavage sur son modèle, il a d ailleurs précisé qu il avait une poire d amorcage...
#55 |
#56 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Test la fich qui vient en dessous de la pompe hp sur le capteur php parfois la continuité ne se fait pas sur ce model
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
#57 |
Bonjour a tous
bon petit retour sur cette panne donc pompe a injection qui a lâchée pompe change avec régulateur et électrovanne démarrage OK aller c est partie pour le kit distri du coup merci a tous pour votre aide bonne journée |
| The Following 9 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: | adiago (12/12/2021), akasa67 (12/12/2021), chatgris08 (12/12/2021), dede83 (12/12/2021), Fastdiag (12/12/2021), Legrizzly (12/12/2021), systeme.d (13/12/2021), yahiadiag (12/12/2021), zav_ze_best (12/12/2021) |
#58 |
slt, parfait,merci pour le retour, bon dimanche...
| kit demarrage peugeot 206 HDI 2.0 L 90 cv | kdo75 | Vente, Achat, Echange | 0 | 15/06/2016 12h33 |
| anti demarrage peugeot | milou1985 | Tutoriels | 0 | 30/06/2015 06h33 |
| Kit démarrage Peugeot 307 | micka84 | Vente, Achat, Echange | 0 | 01/05/2015 15h41 |
| démarrage peugeot 307 | verdi | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 28/11/2013 12h40 |
| peugeot 307 1.4 hdi 2004 demarrage | autodiagnos kamal | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 31/05/2012 01h12 |
