Vieux 30/07/2022, 20h13   #1
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Par défaut Problème clim Zafira A
Salut à tous, voici mon problème de clim.
La recharge est ok
Le compresseur est alimenté et fonctionne correctement
La sonde me semble ok car le compresseur tourne et elle l'affiche 8 bars comme mon mano de clim
Mon problème est que le ventilo moteur ne tourne pas en mode clim alors qu'il fonctionne très bien pour le refroidissement moteur.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fredelek For This Useful Post:
francab (01/08/2022)
Vieux 31/07/2022, 12h57   #2
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Envoyé par fredelek Voir le message
La recharge est ok
Slt,
Faire une lecture des codes défaut dans le calculateur de clim et calculateur moteur et mettre la liste ici
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
fredelek (05/08/2022)
Vieux 01/08/2022, 09h18   #3
gary89
Avatar de gary89
Bonjour une info sur le véhicule moteur année ... Ca peut aider un peu
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 01/08/2022, 09h20   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Salem
j'ai eut ce problème sur le même véhicule: batterie faible
essaie avec une autre batterie
bon courage
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 01/08/2022, 11h10   #5
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
La recharge est ok
8 bars c´est tres peu tu dois avoir autour de 14 bar minimum pour un fonctionenement correcte de ta clim et avec 7 bar le ventilo ne declenche pas.
Considere que la presion de ta clim au repos dois etre d´environ 5 bar Regarde le detendeur qui decone bien souvent la dessus
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
Vieux 05/08/2022, 12h49   #6
fredelek
Avatar de fredelek
Salut la clim en marche dépasse les 18 bars et les ventilateurs ne tourne pas. Je vais changer le presosthat et on verra.
Vieux 05/08/2022, 17h23   #7
fredelek
Avatar de fredelek
Sonde remplacer et toujours même problème. Quelqu'un a t il des infos sur l'emplacement du relais ?
---------- Post added at 15h23 ---------- Previous post was at 15h22 ----------
Zafira A 1.6 16 v année 2000
Vieux 05/08/2022, 18h13   #8
vwseb
Avatar de vwseb
Via le diag tu peux normalement commander le ventilateur. Es-tu sûr qu'il fonctionne ?
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 05/08/2022, 22h46   #9
fredelek
Avatar de fredelek
salut, oui mes 2 ventilo fonctionnent pour réguler la t° moteur. Seulement avec la clim il ne tourne pas.
Vieux 06/08/2022, 22h44   #10
fredelek
Avatar de fredelek
Personne ne connait ces vieilles Opel ?
Vieux 06/08/2022, 23h21   #11
kev29200
Avatar de kev29200
kev29200 is on a distinguished road
bonsoir a tous a tu essayer de faire un test actionneur de tes ventilo via le calculateur de clim avec un outil diag si ta la fonction.
kev29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kev29200 For This Useful Post:
fredelek (12/08/2022)
Vieux 07/08/2022, 05h56   #12
vwseb
Avatar de vwseb
Mais en fait la clim fonctionne? Generalement si le ventilo ne tourne pas, en roulant la clim devrait fonctionner mais à l'arret la HP monte trop haut et coupe le compresseur par sécurité. Est-ce bien le cas?
Vieux 07/08/2022, 09h37   #13
gary89
Avatar de gary89
Si je connais ;)
Mais au diag ce n'est pas dans moteur qu'il faut aller mais module de refroidissement.
Comme le dit le collègue si tu aurais un probleme tu aurais une coupure la clim.
1° Fait elle bien du froid ?
2° Quelle sont pressions HP et BP
3° Quel outils de diag utilise tu ?
Vieux 07/08/2022, 21h51   #14
kev29200
Avatar de kev29200
si tu as ton type moteur je doit avoir les schémas électrique si ta besoin.
tu as une clim manuelle ou automatique?
vérifie tes pression comme dit notre amie gary89.
Vieux 08/08/2022, 00h36   #15
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 6
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
sur les astra 2.2dti de même année que ton zaf il y a un boitier/relais qui gère les ventilos il est dans le parchoc avant gauche ou derrière le passage de roue gauche
le montage doit être identique
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
Clim zafira A 2004 dti 2l Dav Systeme de climatisation 10 03/07/2020 12h43
Problème feu stop Zafira B bricecs Opel-Vauxhall, Saab 1 23/08/2017 22h14
Probleme gasoil - Opel Zafira 2.0 dti samauto Mécanique générale 18 14/07/2015 11h13
probleme de demarrage zafira 2.2 dti karera 1 Opel-Vauxhall, Saab 25 19/03/2015 13h22
probleme demarage sur zafira karera 1 Opel-Vauxhall, Saab 12 08/10/2014 19h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h42.
