Vieux 04/01/2015, 19h54   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut probleme de demarrage zafira 2.2 dti
salut a tous je vien d'attaquer une opel zafira 2.2 dti qui demarre seulement au start pilote mais une fois quel demarre impossible d'accelerer tourne seulement au ralentie default autocom :
-P1630 defaillance critique de quantite de la pompe a injection !
le default s'efface et revient !
Vieux 05/01/2015, 21h37   #2
mick711
Avatar de mick711
Oui pompe VP à remplacer ce n'est pas nouveau
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
Vieux 05/01/2015, 22h32   #3
sam69
Avatar de sam69
Je confirme la pome a injection c est une psg16 ???
Vieux 06/01/2015, 01h38   #4
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Bonsoir calculateur de la pompe injection hs c est la partie électronique probleme connu ,,,tu peux essayer de reparer toi mémé voici le lien de reparation si ça peut t aidé http://youtu.be/UiJ-13vldWg
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Harrachi For This Useful Post:
karera 1 (06/01/2015), meca (18/02/2015)
Vieux 06/01/2015, 01h58   #5
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Pas de chance la pompe vp44 vaut un bras (dans les 1000€ en echange standard) et déconseille fortement en occas (maladie) , mieux vaut changer le transistor.
Controle comme meme les durite de retour d'injecteur.
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bmw78 For This Useful Post:
akasa67 (06/01/2015), karera 1 (06/01/2015)
Vieux 06/01/2015, 02h13   #6
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut re
oui enfaîte pompe Electronique le transistor et hs du coup y se désamorce sans arrêt
Vieux 06/01/2015, 20h46   #7
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous j'ai donc demonter le calculateur au dessus de cette pompe et effectivement fil sectionner niveau de la soudure j'ai commender un kit de reparation avec l'irl 2905 et j'ai verifier les fils des electrovannes celui a l'arriere avait les deux fil en court circuit dans la gaine merci a samnguen au passage qui m'a dit de verifier les fils dans l'attente du kit a+
Vieux 10/01/2015, 23h12   #8
karera 1
Avatar de karera 1
kit recu et la pompe reparer au faite je me suis tromper il s'agit du 2.0 dti a une broches c'etait bien probleme electronique et non la pompe elle meme la voiture tourne comme une horloge et monte bien dans les tours aucun default sujet !
Vieux 10/01/2015, 23h23   #9
Slt ce n etait pas un problème de,pompe meme pas un transistor,quel etait le problème
Vieux 11/01/2015, 22h22   #10
karera 1
Avatar de karera 1
salut c'est ce que j'ai dit remplacement du transistor par un irl 2905 z recu dans le kit de reparation !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
akasa67 (11/01/2015)
Vieux 11/01/2015, 22h42   #11
Désoler j'ai,lu entre les lignes oui quand,le transistor et hs la pompe se désamorce et le moteur sur bcp se met en default
karera 1 (12/01/2015)
Vieux 16/03/2015, 22h22   #12
karera 1
Avatar de karera 1
bon rebelotte cette zafira a encore merder le collegue a changer carrement le moteur et monter dessus un moteur x20dth de vectra 2.0 dti de 99 maintenant demarrage impossible alors que ce moteur dumoin la vectra roulais !
d'apres vous peut on adapter le x20dth a la place du y20dth de zafira si oui y'atil des modif a faire parmis vous y'en a t'il qui aurais deja essayer !
au diag j'ai un default le p1630 intermittent j'arrive a l'effacer du coup meme quand j'ai zero dtc elle ne demarre pas !
zero default a l'antidemarrage prechauffe s'allume ainssi que voyant voiture et clef le tous s'etain normalement !
Vieux 17/03/2015, 05h53   #13
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Envoyé par karera 1 Voir le message
► Défaut P1630 pompe à injection défaillante
► Essai de le démarrer au starpilote puis si tu arrive à le maintenir au ralenti avec le starpilote, tu as bien un problème d'alimentation en carburant!
► Attention pompe injection très très fragile sur les 2.0L
The Following 2 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
karera 1 (17/03/2015), obdauto2 (21/03/2015)
Vieux 17/03/2015, 06h17   #14
nyonsais
Avatar de nyonsais
Pouvoir de réputation: 22
nyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to behold
Sur certains Zaphira le retour de l'injection ne va pas au réservoir mais retourne aux injecteurs.
Dès qu'il y a prise d'air sur le retour soit par les durites de sortie des injecteurs soit par les joints de retour situés sous le cache culbuteurs tu as de la difficulté à démarrer, car tu réaspire de l'air.
La meilleur solution est de transformer et de brancher les retours via un raccord en T directement sur la durite qui mène le surplus au réservoir.
nyonsais est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nyonsais For This Useful Post:
Ecomouv (17/03/2015), karera 1 (17/03/2015)
Vieux 17/03/2015, 07h53   #15
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par nyonsais Voir le message
Salut , c'est sur tout les zafira A diesel que le retour va sur l'alim . Et oui la modif que tu propose fonctionne .
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
karera 1 (23/03/2015), nyonsais (17/03/2015)
Probléme électrique Opel ZAFIRA B pas de contact danyparis Mécanique générale 27 06/05/2020 21h02
Probleme demarrage A3 8l rahal VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/11/2014 12h09
probleme demarage sur zafira karera 1 Opel-Vauxhall, Saab 12 08/10/2014 19h50
Démarrage a froid capricieux zafira cdti jefflepirate Mécanique générale 27 27/06/2014 20h27
Problème Opel Zafira 2.0 DTI Y20DTH: P1631 P1635 P0400 danyparis Mécanique générale 6 08/03/2014 01h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h15.
