Vieux 11/08/2014, 23h56   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut probleme demarage sur zafira
salut a tous aujourd'huit j'ai fait un diag sur une zafira de 2003 2.0 dti default relever capteur d'arbre a came le default est permanent impossible de le supprimer et impossible a demarrer sauf au start pilote le gazoile arrive au injecteur le prechauffage ok probleme survenue apres arret normale a la cle et n'a plus voulus demarrer que faire ?
apparement le capteur aac est integrer a la pompe a injection !
le capteur pmh changer reccemment il est neuve.
Vieux 12/08/2014, 02h17   #2
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Salut change ton capteur d'arbre a came et je pense que le problème sera résolu.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gatch85 For This Useful Post:
karera 1 (12/08/2014)
Vieux 12/08/2014, 02h45   #3
jean69
Avatar de jean69
jean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to behold
Moi perso plus la pompe a injection qui commence a être HS
jean69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean69 For This Useful Post:
Vieux 12/08/2014, 04h32   #4
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Ce n ais pas un capteur acc sur ce model mais un capteur de position de pompe et effectivement il est intégré a ton ecu de pompe à cette fameuse vp44 .....
Tu a plusieurs solutions
1: tu change ta pompe
2: tu récupère un ecu d occasion que tu recode ( si codé)
3: ecu neuf , problème il es vierge , il faut passé la pompe sur un banc spécifique pour injecté les bonnes valeurs
4:tu peut acheté le capteur il faut démonté le dessus de pompe et le capteur es en dessous fixé par deux vis torx aux dessus d une poulie cranté et soudé par trois points au module ecu d'après mes souvenirs il vaut une trentaines d euros chez bosch
voilà en espérant t'avoir un peut aidé
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
br25 (01/10/2014), karera 1 (12/08/2014)
Vieux 12/08/2014, 09h09   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
pas de capteur aac je confirme pour les zafira A pompe vp44 hs
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 12/08/2014, 10h14   #6
stephane
Avatar de stephane
Salut voilas des photos du fameux capteur
Type de fichier : jpg nSMcsDab7QQnZc9gzbt6.jpg (95,8 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg nXFSXuwtHwTUnFDRKn75.jpg (90,4 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg lhuEHoZFQTt73WuhxwQt.jpg (97,1 Ko, 35 affichages)
Vieux 12/08/2014, 10h35   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
salut quand tu dis sauf au star pilote ça veux dire qu'elle démarre elle roule normal ou juste le moteur qui réagit au star pilote ?
Vieux 12/08/2014, 14h32   #8
karera 1
Avatar de karera 1
oui exactement start pilote elle demarre !
non excuse moi quand on pulverise le start p elle demarre si on arret d'en pulveriser elle coupe le moteur s'arrete je voulais dire !
je voulus me rensseigner chez ad il veulent un numero de ref Bosch elle se trouve ou sur cette pompe et sinon si quelqu'un en aurais vue que j'ai pas encore demonter la pompe ce serait tip top en plus elle sont toute identique donc les ref devrai correspondre
Dernière modification par jphp ; 12/08/2014 à 16h23. Motif: fusion de messages
Vieux 01/10/2014, 13h08   #9
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Salut Karera 1,
j'ai le meme probleme sur la voiture d'un client, VP44 psg 16(2 connecteurs, zafira de 2003 2.dti 16v 100cv,
meme probleme que toi ;capteur d'arbre a came (qui est en fait integré a la pompe a injection).
Qu'a tu fais?
merci d'avance
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2014, 00h28   #10
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
bonjours les psg16 avec deux prises , la plus part des pannes c'est le capteur qui se trouve dans la pompe injéction ,ce capteur n éxiste pas encore sur le marché (introuvable)
cordialement
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post:
karera 1 (04/01/2015)
Vieux 08/10/2014, 05h15   #11
stephane
Avatar de stephane
Envoyé par Harrachi Voir le message
cordialement
Ça s appel un capteur de rotation chez bosch voilas a quoi ça ressemble ça vaut 185e et la références 1467255103
Type de fichier : jpeg 081211_151925_PEEL_jPSbRV-ddca.jpeg (11,0 Ko, 19 affichages)
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 08/10/2014, 05h26   #12
stephane
Avatar de stephane
Ou là 149e
http://www.vp44.fr/boutique/pieces-d...apteur-dangle/
Vieux 08/10/2014, 19h50   #13
Harrachi
Avatar de Harrachi
Bonjour ,,effectivement ça c est le capteur de rotation mais c est pas le bon car celui de la psg16 il est différent c est pas le même diamètre .cordialement
Problème Opel Zafira 2.0 DTI Y20DTH: P1631 P1635 P0400 danyparis Mécanique générale 6 08/03/2014 01h15
problème de démarage nabrayane VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 12/10/2013 23h51
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
E60 probleme demarage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 1 25/06/2011 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h15.
