![]() Date d'inscription: juillet 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salem à tous, J'ai une clio 4 1.5 dci de 2014 avec un problème le voyant stop au tableau de bord et le message "panne recharge batterie", batterie à 12.5v et alternateur à 14v, le seul défaut que j'ai au calculateur moteur c'est "circuit capteur présence conducteur données reçu invalide" DF1448 si quelqu'un aurait une piste ?
Merci Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk |
sure tu dois avoir d'autre défaut post un auto scan renolink ddt4all ---------- Post added at 23h23 ---------- Previous post was at 23h21 ---------- essayes en eobd pour ecu moteur
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | akos421 (20/12/2022) |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le faisceau est OK ? Les masses sont bonnes ? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h01 ---------- Previous post was at 07h57 ---------- Sinon à voir ma batterie elle même, test avec une autre et voit si elle accepte la charge. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | akos421 (20/12/2022) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A mon avis controle la ligne alternateur/upc. Controle cosses alternateur, mais si tout est ok tu es bon pour un alternateur je pense. Au diag en mesure paramètres tu as combien de % de charge alternateur au ralenti, en allumant phare ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Tu as regarder le fusible 5A de l'upc ? |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | akos421 (20/12/2022) |
#6 | |||
![]() Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h10 ---------- Simplement fusible 7.5A, je les est tous contrôlé ils sont tous ok Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h11 ---------- Citation:
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h12 ---------- Citation:
https://www.youtube.com/watch?v=zVx8fqqSkww
COMMENT DIAGNOSTIQUER UNE POULIE DÉBRAYABLE D'ALTERNATEUR?
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | LakiF (22/12/2022) |
Si tout tes controles sont bon alternateur hs
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | akos421 (20/12/2022), zav_ze_best (20/12/2022) |
#10 |
C’est pas parce qu’il charge qu’il n’est pas mort.
Deja le pourcentage de charge varie pas, pour moi pas de communication via le lin, si tu le debranche il chargera aussi et message panne charge batterie vue que l’upc communiquera plus via le lin Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | zenata (21/12/2022) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
je pense l'alternateur HS
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Pour incendier une forêt, il faut l'aide du vent. |
#12 |
Contrôle ton faisceau aussi, c'est arrivé qu'il soit cramé en dessous du démarreur. |
#13 |
Bonjour à tous
Réponse un peu tardive dsl mais le client avait récupéré sa voiture, du coup c'était le compteur le problème, pourquoi comment mystère...j'ai changé le compteur et défaut disparu, après avoir tout contrôler tout essayé et même remplacé des éléments apparament le compteur ne recevai pas la bonne information. Probleme résolu merci à tous pour votre aide. Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post: | Alessiapia14 (14/03/2023) |
| Outils de la discussion | |
| Clio 3 1,6 problème batterie qui se décharge | Gazou | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 15/03/2023 10h23 |
| Panne recharge batterie-STOP- Megane 3 | Tipaza42 | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 04/04/2022 22h20 |
| dodge nitro panne TDB après changement batterie | johan39100 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 28/08/2016 02h59 |
| Dysfonctionnement après une panne de batterie | sersib | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 02/05/2015 18h27 |
| consommation de batterie clio 3 dci | cedmtech | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 01/12/2014 14h27 |
