Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Renault-Trucks
Vieux 07/04/2023, 19h15   #1
Kroywen
Avatar de Kroywen
Kroywen is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème de pompe à injection Premium 270 DCI
Bonjour à tous.
J'ai un souci de pompe à injection sur un Premium 270 DCI.
Il ne démarre que si l'une des électrovannes est débranchée (problème déjà plus ou moins évoqué ici)
A priori ça semble être un souci de calculateur.
Alors mes questions:
- De quel calculateur peut-il s'agir et où est-il ? J'ai déjà échangé celui dans le chassis à coté de la boite avec 2 grosses prises (VECU, je pense ?), ça ne change rien.
- Si je le change (j'ai un autre 270 DCI sous la main qui fonctionne bien, je peux les échanger pour tester) est ce qu'il faut le reprogrammer ?
Merci.
Kroywen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2023, 11h20   #2
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Bonjour Kroywen,
Avant de mettre en cause un calculateur (ECU coté BdV , ou ECU dans habitacle) il te faut être certain que ce n'est pas un autre élément ...
Si tu dédranches une des deux électrovannes tu as 1500 bar de pression rail.
Assure toi du fonctionnement électrique et mécanique des électrovannes.
Tu peux avoir une contamination du gazole par la bactérie ... qui te perturbes fortement le fonctionnement mécanique / hydraulique du système d'injection (boitier de dosage)
Cela m'est arrivé sur plusieurs véhicules !
Pas de Thanks => Pas d'aide !!!
Participation => Accès à certains documents ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to oliverfox For This Useful Post:
bzkmatrix (01/11/2023), Kroywen (01/05/2023), zazear (13/04/2023)
Vieux 12/04/2023, 13h11   #3
Kroywen
Avatar de Kroywen
D'abord merci beaucoup pour ta réponse.
Alors je ne pense pas que les électrovannes soient en cause, qu'on en débranche l'une ou l'autre, ça ne change rien,même réaction du camion. Il démarre indifféremment avec l'une ou l'autre mais pas avec les 2.
L'ECU dans le chassis, je l'ai échangé avec un autre 270 DCI, pas de résultat. Je pensais que ça pouvait être des faux contacts dans les broches, j'ai tout passé à la bombe contact, pas d'effet (j'avais déjà résolu des problèmes avec cette solution toute simple).
Le gasoil je n'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Je peux vidanger et remettre du GO propre avec changement des filtres.
Par contre je tenterais bien l'échange de l'ECU dans la cabine. Où est-il, et y a t-il un problème de recalibrage sur le véhicule après l'échange ou pas ?
The Following User Says Thank You to Kroywen For This Useful Post:
Vieux 13/04/2023, 14h01   #4
Kroywen
Avatar de Kroywen
Un mécano m'a aussi aiguillé sur l'option pompe décalée. C'est possible évidemment, mais ces pompes sont une plaie à déboulonner, le boitier c'est plus simple pour commencer
Vieux 15/12/2023, 16h48   #5
Boulbi90
Avatar de Boulbi90
Boulbi90 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Kroywen Voir le message
Bonjour à tous.
Merci.
le probleme est sur la pompe hp
Boulbi90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2026, 20h32   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Des défauts à la valise?
Vieux 20/08/2026, 06h22   #7
Kroywen
Avatar de Kroywen
On vient de tenter de regarder, la prise OBD est muette. Quelqu'un aurait le schéma ?
Vieux 20/08/2026, 21h39   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Si ancienne prise diag carré comme sur twingo1 , attention l'affectation des broches n'est pas la même entre camion et voiture, c'est 2 adaptateurs différents.
Pompe injection 1.9 130 fap maitre_flav Renault, Dacia, Nissan 5 06/02/2021 13h31
Ford transit 2.4 tddi problème alimentation pompe injection mehdiloujdi Automobile en général 3 29/11/2019 14h12
Problème Clio 2 1.9D - Pompe à injection Trident Renault, Dacia, Nissan 34 19/02/2018 19h38
audi 80 problème pompe injection pascal22460 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 28/12/2016 13h21
Problème pompe injection 607 2.2 hdi figeac PSA Group Peugeot, Citroën 24 01/10/2016 19h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h55.
