![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour je bosse sur un Q5 de 2023 qui ne démarre pas suite inversion polarité même âpres remplacement calculateur moteur toujours le même défaut pas de com boite de vitesses , calculateur moteur , et abs ,voila le log VCDS ci joint auriez vous une idée ou accès au schéma de ce véhicule , j ai vérifies les fusibles coffre , batterie et marche pied avant, ainsi que les alim au calculateur moteur broche 6 et 50 qui sont ok , je ne sais pas s'il ya des relais a controler pour l abs, la boite, ou le calculateur moteur pourriez vous m aiguiller dans ce sens svp? merci
Dernière modification par Nicolas13007 ; 22/04/2023 à 00h01. |
Quel type moteur?
Bonjour 2 litres tdi 163cv AUDI Q5 ecu MD1CS004 05L907309 0281034002
Dernière modification par Nicolas13007 ; 23/04/2023 à 00h40. |
Re bonjour âpres remplacement calculateur moteur problème moteur Log ci joint et boite de vitesses , je peut engager les rapports R N D mais rien ne se passe le véhicule n avance ni ne recule et je ne peut pas engager le P , les défauts parle de borne 15 et plusieurs capteurs internes a la boite qui ne répondent pas certainement les deux sont lies je pense . merci d'avance
Est ce que vous avez une idée de comment remettre en service cette boite âpres un déverrouillage d'urgence ? Dernière modification par Nicolas13007 ; 13/06/2023 à 08h17. |
Personne ne sait s il y a une procedure de remise en route de la boite auto âpres un déblocage d'urgence Audi Q5 2022 2.0 tdi mild hybrid , le verou se trouve au pied du conducteur , moteur DTNA chassis WAUZZZFY3N2088257
Vu la liste énorme de défaut c'est pas une procédure qu'il faut. Il faut déjà que tout communique correctement et que les calculos aient accès aux différents capteurs.
Quelq un peut il avoir un pin out boite de vitesse car ca parle de la borne 15
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello ,Petite question tu as remplacer le calculateur de quelle Manière ? Par un neuf ou par un sois disant neuf remis à neuf , ou un occasion??
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 07h10 ---------- Previous post was at 07h08 ---------- As tu remis le verrouillage de la boîte ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Nicolas13007 (16/06/2023) |
#9 | |
justement non ,sais tu comment remettre en service la boite ? ? Calculateur injection d’occasion adapte avec odis en ligne |
| schéma injection Sl 129 | peymot | Mercedes Benz | 5 | 21/06/2023 09h13 |
| cherche schema injection c3 1.4 hdi | constanchine | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 10/11/2016 18h53 |
| Schéma injection 318D BMW | FRANCO55 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 05/09/2016 10h41 |
| besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle | aloula17 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 02/04/2016 00h43 |
| Re-adaptation boite tiptro /injection A6 | sergyu2006 | Boite de vitesse | 1 | 20/06/2014 20h16 |
