Vieux 30/08/2016, 09h43   #1
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
FRANCO55 is on a distinguished road
Par défaut Schéma injection 318D BMW
Salut à tous!
Je recherche un schéma d'injection pour une 318D de 2008 ECU BOSCH EDC17C06. Numéro de chassis: WBAVG11060A288040.
J'ai un code défaut 4670 " Tension d'alimentation 1" permanent qui, je pense, me crée à son tour d'autres code défauts :
3F11 " Module de pédale d'accélérateur"
4139 " Capteur de point mort" (c'est la capteur pour le start and stop).
Sachant que la pédale d'accélérateur est neuve ainsi que le capteur de point mort j'ai toujours ces défauts permanents. J'ai également remplacé le calculateur d'injection toujours pareil, j'ai aussi fais une mise à jour de celui ci même problème... Résultat défaut moteur et mode dégradé. Je me demande s'il n'y a pas une mauvaise alim ou masse qui ferait "Beuguer" le calculateur d'injection. Niveau mécanique j'ai également tout contrôlé.
Si vous avez le schéma ça m'aiderait beaucoup et si quelqu'un a une idée je suis preneur car aucune info concernant ce défaut d'alim!
Merci d'avance!
FRANCO55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2016, 07h53   #2
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
Par défaut Panne trouvée!
Salut à tous!
Panne enfin trouvée! L'embrayage a due être remplacé et une partie du faisceau (qui partait au capteur de point mort) était écrasé entre la boite et le moteur... Résultat 5 fils coupés, donc si un jour vous avez ce fameux code défaut "tension alimentation 1 " cherchez direct alim et masses ECU! J'ai ressoudé les fils tout est rentré dans l'ordre! :)
Vieux 01/09/2016, 10h38   #3
doud77
Avatar de doud77
Une chance pour le client que l'ecu nest pas "cramé"!!!
Merci pr le retour!!
Vieux 05/09/2016, 10h41   #4
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
Salut! Si si j'ai dû également remplacer l'Ecu! ;)
cherche schema injection c3 1.4 hdi constanchine PSA Group Peugeot, Citroën 5 10/11/2016 18h53
cherche schema injection expert 2.0 hdi TAGADA PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/02/2016 22h53
BMW 318d F30 shazan BMW, Mini, Rolls-Royce 0 06/11/2015 18h31
Probleme de diag 318d tecksa BMW, Mini, Rolls-Royce 5 28/08/2015 14h47
Problème ELV sur 318d mikew69 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 23/11/2013 10h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h23.
