Vieux 18/08/2023, 13h07   #16
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, ha ben non le turbo souffle plus que la PA sinon on ne dirait pas turbocompresseur, le terme compresseur veux bien dire qu'il comprimé l'air. Si tu as trop de pression c'est pas un problème de durites ou d'échangeur.
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
OILC93 (18/08/2023)
Vieux 18/08/2023, 13h23   #17
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par gary89 Voir le message
En effet ,pour moi ça pourrait être la wastegate qui ne jouerait pas son rôle de régulation . Mais bon il faudrait déjà remettre le véhicule d'origine pour retirer un quelconque problème lié à la reprog.
Vieux 18/08/2023, 15h49   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Si la valeur d’air d’admission dont tu parle est bien la P* collecteur, effectivement cette valeur ne peut que descendre si tu a une fuite, a l’inverse si c’est le debit d’air mesuré par le debit matre, effectivement la valeur augmente. Apres, il faut bien etre sur de ton debimetre. En principe, il y a capteur de P’ collecteur ou debit-mettre, les deux c’est plus rare.
jcb31100 (18/08/2023)
Vieux 18/08/2023, 15h56   #19
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr cela me met erreur p0100 (diagbox)
quantite d air superieur au seuil maximum
---------- Post added at 13h56 ---------- Previous post was at 13h55 ----------
lorsque je debrenche le debimetre ,les valeurs continu de varier ?
est ce que la valeur d admission est pris par le capteur turbo ?
Vieux 18/08/2023, 16h00   #20
OILC93
Avatar de OILC93
Il me semble que quand tu débranche il y a une valeur de référence pour pouvoir fonctionner mais non réel
Vieux 18/08/2023, 16h18   #21
jcb31100
Avatar de jcb31100
oui possible ,pourtant c est les meme valeur ,brenche ou debrenche ?
sauf le temoin diag qui s allume lorsqu e je le debrenche .
est ce que debrenche ,il se reporte sur la valeur du capteur pression turbo?
il faudrais que je debrenche pour voir
---------- Post added at 14h12 ---------- Previous post was at 14h07 ----------
bjr, debimetre deja remplacer ,meme valeur
---------- Post added at 14h18 ---------- Previous post was at 14h12 ----------
je me suis permis de dire que je doit avoir une fuite ,car j ai regardez plusieur video sur cette panne et plusieur on ce default qui remonte lorsque une durite apres le turbo fuit ?
Vieux 18/08/2023, 16h33   #22
jcb31100
Avatar de jcb31100
et j aurai voulu savoir ,est ce que apres l egr off ,il faut debrencher la vanne egr ou pas ? peut elle influer si elle reste brenche ?
pourtant sur le diag en valeur de fonctionnement il y a 0% ,
Vieux 18/08/2023, 18h06   #23
Binbin
Avatar de Binbin
---------- Post added at 18h06 ---------- Previous post was at 17h58 ----------
Effectivement pression Turbo et P* collecteur c’est pareille. Par contre tu ne dvrais pas avoir la meme valeur débitmètre débranché, cette anomalie est due soit a un débitmètre hs, soit a une mauvaise egr off.
La voiture tire pareil EGR debranché?
Vieux 18/08/2023, 18h17   #24
Binbin
Avatar de Binbin
Débitmètre débranché le calculateur donne des valeurs refuges.
Vieux 18/08/2023, 18h33   #25
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr ok ,c est ce que vient de remarque ;meme si je debrenche capteur pression admission sur le collecteur ou le debimetre , les valeur varie quand meme ; donc il doit prendre des valeur par default;
je vais essayer de swaper le radiateur turbo et ces 2 durite pour faire un test et je vais aussi ensuite remettre la carto d origine pour voir ;
je vous tient au courant; cela peut toujours servir
Vieux 18/08/2023, 19h31   #26
Pouvoir de réputation: 113
Sans vouloir être méchant t’ai en train de chercher partout ...
Quand je vois écrit fichier achat eBay désolé mais je crois la réponse est là lol
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
DAVID02620 (18/08/2023), jcb31100 (18/08/2023), jean-marc 10 (03/09/2023), rrguillaume (18/08/2023), WJon (19/08/2023)
Vieux 18/08/2023, 20h02   #27
jcb31100
Avatar de jcb31100
Slt ba en même temps si tu es en stage 1 c'est un peu normal que l'air dans l'admission est plus élevé que la consigne de base vu que le turbo souffle plus . Mais après la consigne devrait être modifier aussi sur le stage 1 normalement .
Théoriquement si le stage 1 est bien normalement il devrait pas y avoir de défaut donc si trop de pression d'admission je pense que le souci est sur la wastegate regarde si elle fonctionne bien
Bon vous aviez raison, c'est bien le stage 1 qui est mal fait. Ou la vanne egr off mal fait. Dès que j'ai remis la carte d'origine, tout est revenu dans l'ordre.
Les valeurs d'admission sont venus à la normal.
OILC93 (18/08/2023)
Vieux 18/08/2023, 20h17   #28
OILC93
Avatar de OILC93
Tant mieux content pour toi au moins y a pas a chercher plus loin
Ce que tu peux tenter c'est juste un egr off seul déjà pour voir après tu verras pour la suite
Vieux 18/08/2023, 20h25   #29
jcb31100
Avatar de jcb31100
si y en a qui peuvent m aider
pourriez vous verifier ces 2 fichier:
le premier c est carto origine + egr off
le deusieme egr off + stage 1 (ecrit st1)
pour savoir si vous comprenez pourquoi j ai l erreur p0100,sur le stage 1 ?
si non si on peut me verifier juste celui origine +egr off ?
merci si possible
Type de fichier : zip V2.zip (267,4 Ko, 3 affichages)
Vieux 18/08/2023, 20h27   #30
jcb31100
Avatar de jcb31100
tu avait raison merci
Peugeot 3008 - P0100 Warry PSA Group Peugeot, Citroën 3 28/09/2021 15h35
3008 1,6 hdi 112cv Défaut moteur P0100 Kevinio Automobile en général 44 03/02/2021 19h36
problème après fap off c3 1.6ehdi trans593 Réparation & Programmation 33 11/05/2020 22h33
berlingo b9 1.6ehdi wassim PSA Group Peugeot, Citroën 17 10/11/2016 13h12
citroen c5 1.6ehdi wassim PSA Group Peugeot, Citroën 20 30/10/2016 00h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h36.
