Vieux 05/05/2020, 10h41   #1
trans593
Avatar de trans593
trans593 will become famous soon enoughtrans593 will become famous soon enough
Par défaut problème après fap off c3 1.6ehdi
je viens de defaper a une c3 1.6 ehdi edc17c10 , la voiture démarre mais elle dépasse plus le 90km/h .
après le dig j'ai les 2 defauts :
p3007 circuit d'ai
feb3 défaut de commande de la pompe d'additif gazole
vous avez des aidez sur ça ?
dfp off fait avec DPF Remover
trans593 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2020, 11h06   #2
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
bjr,DPF Remover t as fais du brin tt simplement, j'espere que t as conservé ton fichier ori...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
trans593 (05/05/2020)
Vieux 05/05/2020, 11h35   #3
trans593
Avatar de trans593
oui j'ai toujours mon dump or.
diag après Ecriture de dump or
p1435 et p1434
toujours perte de puissance
Dernière modification par trans593 ; 05/05/2020 à 12h52.
Vieux 05/05/2020, 12h59   #4
chatgris08
tente une réinitialisation additif avec diagbox si tu as dans un premier temps...
Vieux 05/05/2020, 13h39   #5
louay
Avatar de louay
salut s'il y a un calculateur d'additif regarde s'il n'y a pas un défaut du type "réservoir additif vide"
Pour le p3007 l'entrée de l'admission se bouche souvent sur ce moteur avec l'apparition de ce défaut. Vérifie aussi tout tes tuyaux d'air et ton filtre a air
Vieux 05/05/2020, 14h13   #6
jlm31
Avatar de jlm31
jlm31 will become famous soon enough
Envoi ton ori je te le fais avec Swiftec
jlm31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jlm31 For This Useful Post:
Odin68 (05/05/2020), trans593 (05/05/2020)
Vieux 05/05/2020, 14h30   #7
jlm31
Avatar de jlm31
Avec la modif swiftec il faut également déconnecter le capteur différentiel et température pour ne pas avoir de remontées dtc sur EDC17c10.
envoi ton ori je te fais le off si tu veux tester.
The Following User Says Thank You to jlm31 For This Useful Post:
Vieux 05/05/2020, 15h50   #8
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par jlm31 Voir le message
Bjr,merci de respecter le forum d'Amine sur ce point.
Faites ça ailleurs .
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
ggvaniou (05/05/2020), tech-auto (05/05/2020)
Vieux 05/05/2020, 16h50   #9
jlm31
Avatar de jlm31
chaoui05,
C'est juste pour venir en aide aux membre du forum et gratuit bien-sur.
Je m'en souviendrai le jour ou tu auras besoins d'aide.
Lol
Vieux 05/05/2020, 17h16   #10
trans593
Avatar de trans593
Envoyé par chatgris08 Voir le message
déjà faite
Vieux 05/05/2020, 17h32   #11
chaoui05
Avatar de chaoui05
chaoui05,
Lol
Si tu as un problème avec ça,adresse toi à qui de droit.Si y'a des règles, c'est pas pour faire comme on l'entend.
chatgris08 (05/05/2020), ggvaniou (05/05/2020)
Vieux 05/05/2020, 18h01   #12
chatgris08
Effectivement, y a une règle a ce sujet,maintenant si trans593 veut un mod fap-off malgré tout , y a des sites pour cela ex:mod-files
---------- Post added at 18h01 ---------- Previous post was at 17h59 ----------
d ailleurs j imagine que son Fap est vidé maintenant vu qu il a fait un mod avec DPF Remover
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
chaoui05 (05/05/2020), ggvaniou (05/05/2020)
Vieux 05/05/2020, 20h05   #13
trans593
Avatar de trans593
Par défaut rep
bonsoir
voici mon dump et merci d'avance
Type de fichier : rar fls edc17c10 or.rar (964,6 Ko, 5 affichages)
Vieux 05/05/2020, 20h42   #14
jlm31
Avatar de jlm31
Voici ton off
Bonne soirée
Type de fichier : rar Swiftec (Citroen C3 1.6_HDI Version_Defap-#01 SW#1037535539).rar (964,9 Ko, 5 affichages)
Vieux 07/05/2020, 18h09   #15
trans593
Avatar de trans593
bonjour jlm31
après Ecriture de ton fap off j'ai plus de défaut avec diag Delphi et avec diag box j'ai 0 défaut sur le calculateur mais un sur le bsi.
défaut: FEB3 défaut de commande de la pompe d'additif gazole .
j'ai toujours une perte de puissance .
donc quand je demande la voiture il accélère bien 15 seconde après il s'affiche service sur le tableau de bord et défaut moteur sur l’afficheur et plus de puissance .
fap percé et vanne egr changer
Probléme aprés DPF OFF ML320cdi danyparis Réparation & Programmation 0 28/01/2020 10h49
berlingo b9 1.6ehdi wassim PSA Group Peugeot, Citroën 17 10/11/2016 13h12
citroen c5 1.6ehdi wassim PSA Group Peugeot, Citroën 20 30/10/2016 00h05
Probleme apres immo off sid 801 redou28 Immobilizer dumps/solutions 11 08/08/2015 12h59
Probleme apres defap [407 HDI 110] jefflepirate PSA Group Peugeot, Citroën 31 01/03/2014 12h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h31.
