Vieux 21/02/2024, 12h29   #61
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Impeccable
Si tu veux j’ai les réf led + diffuseur comme sur l original
Ouai pourquoi pas pour finaliser ça je veux bien merci
Vieux 21/02/2024, 12h52   #62
kis2a
Avatar de kis2a
tu va en revendre ou tu fais ca pour du perso ?
tu arrive sur la fin ? ou toujours ......... en update ?
OILC93 (21/02/2024)
Vieux 21/02/2024, 13h21   #63
OILC93
Avatar de OILC93
Slt kis2a non en perso de base , la il reste juste la carte sd et le ftdi j'ai fait une bêtise au lieu de commander ft232rl j'ai commander les FT245RL du coup rien a voir mais bon .
Ce qui a déjà été fait et largement fiable maintenant .
Après c'est du perso mais si j'arrive à avoir le temps je pourrai en faire pour les membres du forum pas de soucis
kis2a (21/02/2024)
Vieux 21/02/2024, 13h32   #64
Pouvoir de réputation: 113
Il y’a 2 type de ftdi que tu peux mettre
C est le fichier qui fait la différence je pense ça doit aller no pb
Vieux 21/02/2024, 15h42   #65
OILC93
Avatar de OILC93
A bon ? Ba le ftdi de base c'est USB to uart et le ft245rl c'est usb vers fifo impossible à programmer car incompatible
Vieux 21/02/2024, 19h54   #66
vwseb
Avatar de vwseb
Tu as constaté des soucis avant le rework? J'ai aussi pensé à le faire mais je n'ai jamais eu le moindre problème avec mon ktag (acheté à l'époque avec l'option filtres murata)
Vieux 21/02/2024, 20h08   #67
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par vwseb Voir le message
Non pas spécialement de soucis mais je voulais le faire dans tout les cas pour le côté défi et puis pour être plus confiant lors de l'écriture.
Composants chinois ne veut pas forcément dire de mauvaise qualité j'ai pû testé par exemple des condansateur acheter sur mouser de 100uf avec multimètre j'étais a peut près a 94 uf stable et test sur condo chinois a 99 uf stable donc voilà .
On sait que tout les composants sont fabriqués la ba après tout dépend du cahiers des charges .
Vieux 21/02/2024, 21h21   #68
vwseb
Avatar de vwseb
Oui en général en lisant les avis du vendeur on peut se faire une 1ere idée du matos après faut tester.
Mais que ce soit mon kess ou ktag, vraiment rien à reprocher, ils n’ont jamais planté quoi que ce soit. Maintenant je les utilise moins, j’ai un foxflash qui va super bien pour la plus part des calculos.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
OILC93 (04/03/2024)
Vieux 04/03/2024, 12h04   #69
OILC93
Avatar de OILC93
Bonjour a tous c'est pour vous faire un petit retour finalisation du ktag 100% rework et petite custom pour la fin ,si vous avez des idées pour une petite amélioration estetique c'est le bienvenu
Merci a fils pour son aide
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
fils (04/03/2024), nrd0991 (05/03/2024)
Vieux 04/03/2024, 20h38   #70
Content pour toi :-)
Tu as pu constaté un bon reworking est une opération complexe qui nécessite plusieurs étapes de flashage, reconstruction de SD et cie
OILC93 (04/03/2024), uncleseb (05/03/2024)
Vieux 04/03/2024, 21h02   #71
OILC93
Avatar de OILC93
Lol ooooh oui ça je l'ai bien vu j'ai cramé 2 ktag avant d'arriver au résultat final mais un vrai plaisir de satisfaction a la fin .
Vieux 04/03/2025, 19h46   #72
Dge58
Avatar de Dge58
Dge58 is on a distinguished road
Par défaut Fichiers creation SD
Aurais tu les fichiers pour pouvoir recréer la SD du KTAG 7.020?
Si oui, j'aimerai bien avoir une dispo là dessus, j'ai le mien qui ne fonctionne plus suite à mise à jour...
Merci d'avance.
Dge58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2025, 17h27   #73
Dge58
Avatar de Dge58
Par défaut KeyFileGenerator.cmd KTAG 7020 KSuite.exe 2.25
Envoyé par Dge58 Voir le message
Merci d'avance.
Encore une fois je me réponds à moi même J'ai récupéré le KeyFileGenerator.cmd pour recréer la carte SD dans le KTAG pour la version 7.020.
Créer un fichier texte avec le bloc note
Copiez collez ce qui suit:
@@Echo Off
cls
Set T=%Time%
Set "FileIn=Key"
Set "FileOut=KeyFile.bin"
Set /A Max=611249
If Not Exist "%FileIn%" (Echo !!! File "%FileIn%" not found &Pause &Exit /B 2)
Set /A @@01=2, @@02=4, @@03=8, @@04=16, @@05=32, @@06=64, @@07=128, @@08=256, @@09=512, @@10=1024, @@11=2048, @@12=4096, @@13=8192, @@14=16384, @@15=32768, @@16=65536, @@17=131072, @@18=262144, @@19=524288, @@20=1048576, @@21=2097152
Set /A Min=0
Set "Var="
Set "All="
Set /A Re=%Max%
:Begin
Set /A Re=%Re%-%Min%
Set "All=%Var% %All%
If %Re% LSS 2 GoTo :Continue
FOR /F "usebackq tokens=1,2 delims==" %%i IN (`Set "@@"`) DO (
If %%j GTR %Re% GoTo :Begin
Set /A Min=%%j
Set "Var=%%j"
:Continue
Call ouble "%FileIn%" "%FileOut%" %Re% %All%
del Key~tmp1
del Key~tmp2
Echo "KeyFile.bin" done
Echo Powered by SVVAG2000
Pause
GoTo :Eof
ouble
Copy /B %1 "%~1~tmp1" >nul
Copy /B %1 "%~1~tmp2" >nul
> %2 (cd.)
If %3 EQU 1 Copy /B %1 %2 >nul
Set /A i=1
:Beg1
Set /A i=2*i
Copy /B "%~1~tmp2"+"%~1~tmp1" "%~1~tmp2" >nul
Copy /B "%~1~tmp2" "%~1~tmp1" >nul
If %i% NEQ %4 GoTo :Beg1
Copy /B %2+"%~1~tmp2" %2 >nul
Shift /4
If Not "%4"=="" GoTo :Beg1
GoTo :Eof
Et enfin enregistrez le en KeyFileGenerator.cmd
une fois exécuté dans le même répertoire que le fichier Key précédemment obtenu, il créé le fichier KeyFile.bin de 127139792 octets.
Voilà, Maintenant je vais passer à l'étape suivante...
Un petit thanks pour ceux qui se donnent un peu de mal pour les autres?
---------- Post added at 17h27 ---------- Previous post was at 17h23 ----------
Ooouuupppsss désolé pour les smileys
il faut mettre à la place des smileys, "deux petits points" et "d"
: d
sans les espaces...
courage...
The Following 2 Users Say Thank You to Dge58 For This Useful Post:
gary89 (05/03/2025), vwseb (05/03/2025)
Doc backup et sedre qui ne démarre pas (icone grisé) eastride PSA Group Peugeot, Citroën 1 06/02/2021 18h27
erreur checksum lecture Ktag rework EDC16U1 fenril68 Chiptuning 31 04/02/2020 13h10
Cherche KTAG clone E.U ou china rework progdebutant Vente, Achat, Echange 0 13/03/2019 11h25
KTAG bloquer (icône gris) zingilingiling Programmateur de composant (flasher) 6 09/12/2018 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h40.
