Vieux 02/03/2024, 11h17   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Cherche clonage calculateur toyota yaris
Je cherche à cloner un calculateur denso de toyota yaris année 2004.
Référence 2SZ-FE , MB275000-3423 et le MCU est 76F0012GD
Quelle appareil peut cloner ce calculateur car je ne trouve pas d'info dessus.
Type de fichier : jpg CALCULATEUR TOYOTA YARIS.jpg (94,5 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg REFERENCE CALCULATEUR TOYOTA.jpg (57,5 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg 76F0012GD TOYOTA YARIS.jpg (53,8 Ko, 33 affichages)
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2024, 15h00   #2
Pouvoir de réputation: 113
Pas de jtag la dessus
Essaye au module 35 + eep au programmateur
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Bezzine (03/03/2024), jean-marc 10 (02/03/2024), matrix28 (03/03/2024)
Vieux 03/03/2024, 13h23   #3
matrix28
Avatar de matrix28
Bonjour fils,
j'ai le PCM-FLASH mais il me faut le module 35 que je vais commander tout de suite.
Et pour le pinout pour ce calculateur j'ai pas trouvé ? et c'est quelle eeprom car ils ont tous la même référence ?
Vieux 03/03/2024, 13h32   #4
Je te garantis pas cela va fonctionner car j’ai pas vu ton ecu dans la liste.
Tu peux déjà faire un ID sans acheter pour voir :-)
Sinon normalement à adapter un occasion c est assez simple fait ID sur les 2 pour Check les versions de SW.
jah83 (05/03/2024), jean-marc 10 (03/03/2024), matrix28 (03/03/2024)
Vieux 03/03/2024, 14h36   #5
matrix28
Avatar de matrix28
Oui mon ecu est dans la liste dans mon PCM-FLASH officiel regarde la photo, mais difficile de trouver le pinout.
Tu penses juste avec l'ID c'est possible de l'adapter comment ?
Type de fichier : jpg IMG_20240303_143229.jpg (65,3 Ko, 33 affichages)
Vieux 03/03/2024, 15h12   #6
J’ai vu ça. Le proc y est mais pas la réf exacte.
Tu fais id sur les 2 pour vérifier la compatibilité sw
Ensuite 30 min avec le fil en pontage sur l obd il va s adapter :-)
jah83 (05/03/2024), matrix28 (03/03/2024)
Vieux 03/03/2024, 16h07   #7
matrix28
Avatar de matrix28
Le pontage est entre quel numéro obd ? et comment savoir la compatibilité du SW des deux calculateurs qui ont exactement les mêmes références ?
Vieux 03/03/2024, 16h24   #8
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par matrix28 Voir le message
Le pontage est entre le 4 et 13 de l'obd c'est sa ?
Vieux 03/03/2024, 17h40   #9
Oui je crois c est noté dans les doc d appairage clé
matrix28 (04/03/2024)
Vieux 04/03/2024, 20h50   #10
matrix28
Avatar de matrix28
Slt fils,
j'ai essayé le pontage et sa ne fonctionne pas, je vais essayer de voir avec le Flex en boot en achetant le protocole pour le denso.
Encore merci pour l'info
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
fils (05/03/2024)
Vieux 05/03/2024, 07h30   #11
Hum bizarre.
Comment as tu procédé exactement ??
matrix28 (05/03/2024)
Vieux 05/03/2024, 16h06   #12
matrix28
Avatar de matrix28
Hum bizarre.
J'ai débranché la batterie et couper le contact, puis après j'ai mis le pontage et brancher la batterie et mis le contact puis j'ai attendu 30 minutes.
et j'ai essayé 3 fois même en gardant la batterie branchée c'est pareil.
Et sur la valise autel il me donne pas cette solution par rapport à l'année.
Les autres année oui c'est bon mais pas celui la .
Je me suis renseigné et on m'a dit que le pontage ne fonctionne pas dessus.
Vieux 05/03/2024, 20h19   #13
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Les 2 calculateurs ont la même ref ?
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FETEK For This Useful Post:
matrix28 (06/03/2024)
Vieux 05/03/2024, 22h10   #14
ecutech
Avatar de ecutech
Salut pour avoir coder un Toyota de 1999 méthode shunt obd ça fonctionne sauf que j'ai fait 30 mn ça ne passe pas il faut une clef reconnue attention et plus de 30 mn j'ai laissé 45 revenu voir et vroum
Envoyé de mon SM-S928B en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 06/03/2024, 02h16   #15
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par FETEK Voir le message
Oui de même référence
---------- Post added at 02:16 AM ---------- Previous post was at 02:10 AM ----------
Envoyé par ecutech Voir le message
Slt, normalement la clé est bien reconnu puisque le véhicule démarre avec son calculateur d'origine mais tourne sur 3 cylindres.
Ok je vais essayer plus longtemps pour voir.
Merci pour l'info
Update Calculateur Toyota Techstream Yaris 2000 neflerine Toyota, Lexus 3 12/02/2021 09h04
DTC off toyota yaris youcef_trik Chiptuning 0 31/08/2018 17h21
cle toyota yaris BARY42 programmation & synchronisation de clé 17 26/01/2018 18h57
Calculateur toyota yaris eeprom anti demarrage MOMO92390 Automobile en général 0 05/03/2016 14h40
Toyota Yaris Mezz Airbag 3 21/06/2010 13h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h45.
