Vieux 21/03/2024, 15h30   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut Read eeprom dash opel combo
Salut à tous
Un compteur opel combo à cloner
Idem que corsa c
J'ai essayer avec opcom sur table passe pas en branchant le plus la mass kline
J'ai été sur le véhicule
Lecture eeprom avec opcom.
Lecture se passe au moment de sauvegarder l'eeprom le soft crash avec une erreur
J'ai tester plusieurs version de notre ali fantôme
Soit j'ai pas la fonction read eeprom
Soit la lecture se passe arriver à 100% une page s'ouvre pour sauvegarder et en même temps erreur qui me fait planter le soft
J'ai passez 3h dessus pour une intervention de 10 min
Si quelqu'un a un soft fonctionnel ou sait d'où vient le problèmes je suit preneur avec un grand merci
Je cherche le moyen de pouvoir résoudre ce problème assez rapidement
Merci à tous
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
sasa (21/03/2024)
Vieux 21/03/2024, 23h28   #2
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
Envoyé par skeuf Voir le message
Salut à tous
Idem que corsa c
Merci à tous
Essaie avec ce logiciel opcom , par contre il est en russe tu peut lire les dumps ca évite de déposer , il faut que tu clique sur une partie vide pour ouvrir la fenêtre.
Si jamais cela fonctionne , Il faut faire attention car comme dans la photo en bas le Carpas a été calculé comme 4086, mais en fait, dans ce Carpas, les deuxième et troisième chiffres sont mélangés, ils doivent être intervertis, le Carpas réel est 4806.
Type de fichier : txt opcom version speciale.txt (39 octets, 7 affichages)
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sasa For This Useful Post:
skeuf (31/03/2024)
Vieux 08/04/2024, 23h50   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Problème résolue simplement en changeant le pin du dash d'occasion et en changeant de version opcom merci sasa
vortex (09/04/2024)
HELP BCM Opel combo D 2014 babacooll Electronique 0 24/02/2022 09h14
Opel combo c qui ne démarre pas louay Opel-Vauxhall, Saab 10 18/11/2019 19h40
opel combo 1.2d Volik8 Immobilizer dumps/solutions 1 21/06/2019 10h37
EGR off Opel Combo Hethane Chiptuning 2 04/11/2017 11h56
Opel combo 1.7 dti komorovskij Opel-Vauxhall, Saab 9 07/04/2014 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h14.
