Vieux 03/12/2022, 11h15   #16
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt les gars
mawoussiboris ma envoyer la bonne planche..
ca va mieux quand le faisceau correspond au schema..lol
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
jean-marc 10 (05/12/2022), mawoussiboris (03/12/2022)
Vieux 05/12/2022, 17h49   #17
phil1
Avatar de phil1
slt les gars
ca avance j ai recu le kit d outil haut de gamme ali..lol pour débrocher les prise ecu
gros gros ménage dans la prise grise ..
l autre garage a poser un ecu neuf sur une prise moisie..
j attend plus que la sonde amont
mais déjà plus de def sur capteur map... ca sent bon.
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
jean-marc 10 (05/12/2022), mawoussiboris (05/12/2022), mcmomo (05/12/2022), Seev59 (06/12/2022)
Vieux 05/12/2022, 17h54   #18
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par phil1 Voir le message
slt les gars
Debrocher une prise ? Ça m'intéresse ça. Comment tu fais ?
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
phil1 (05/12/2022)
Vieux 05/12/2022, 18h04   #19
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
hello champion
https://www.amazon.fr/gp/product/B08...?ie=UTF8&psc=1
---------- Post added at 18h04 ---------- Previous post was at 17h56 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=9eNx...annel=MagicVan
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
jean-marc 10 (05/12/2022), mawoussiboris (05/12/2022), Seev59 (06/12/2022)
Vieux 06/12/2022, 09h44   #20
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
slt les gars
Salut phil1,
Ton soucis est du à une remontée de ldr par capillarité à l'ecu (d'après les photos), donc faudrait remplacer aussi ton thermo piloté car c'est la cause de ton soucis (problème d'étanchéité), sinon c'est reparti pour un autre tour après !
Salutations.
---------- Post added at 09h44 ---------- Previous post was at 09h38 ----------
Envoyé par karimus Voir le message
Salut phil1,
Salutations.
Sans oublier de vérifier la résistance des fils impactés sur le connecteur pour voir s'ils sont toujours OK (pas d'oxydation) faudrait les virer ou remplacer le faisceau carrément.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
Fastdiag (06/12/2022), mcmomo (06/12/2022), phil1 (06/12/2022), Quattro899 (06/12/2022), Seev59 (06/12/2022)
Vieux 06/12/2022, 10h27   #21
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
+ 1 pour karimus
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
karimus (06/12/2022), mcmomo (06/12/2022), phil1 (06/12/2022)
Vieux 06/12/2022, 11h04   #22
phil1
Avatar de phil1
Salut phil1,
Salutations.
Salutations.
slt l ami karimus
ca va pas me payer mes vacances ce chantier ..lol tout a déjà été changer par l ancien garage comme j ai dit plus haut .sauf bien sur les fils sur les prises ecu hs oui la remontée d eau était le souci avant ..juste ils ont pas fini le taf jusqu' au bout..
Vieux 23/04/2024, 13h35   #23
almal
Avatar de almal
almal is on a distinguished road
j'ai besoin du schéma pinout ECU VALEO J34P car jai 3 pin fondus par infiltration d'eau .
almal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2024, 13h38   #24
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par almal Voir le message
slt
halala on a tous besoin de quelque chose mais la récompense et souvent en échange de participation lol
Quattro899 (23/04/2024), uncleseb (23/04/2024)
Vieux 23/04/2024, 14h46   #25
almal
Avatar de almal
slt
Il faut vérifier avant de parler. j'ai posté aujourdhuit des participation pour résoudre le problème d'installation Autodata 3.45 sur win10 Fr .
Vieux 23/04/2024, 14h53   #26
phil1
Avatar de phil1
c est vrai> 6 messages depuis 2015...mdrr
Dav (23/04/2024), DAVID02620 (23/04/2024), Quattro899 (23/04/2024), uncleseb (23/04/2024)
Vieux 23/04/2024, 16h23   #27
Quattro899
bonjour, avant de parler faut apprendre la politesse, on demande "s'il te plait" c'est la moindre des choses
Vieux 23/04/2024, 17h12   #28
almal
Avatar de almal
oui mais certainement le manque de respect et le genre de réponses que tu as écrit a pour qq chose
---------- Post added at 16h12 ---------- Previous post was at 16h10 ----------
Envoyé par Quattro899 Voir le message
avant de dire ça, t'as pas vu ce qu'il ma écrit ?
206 1.4i valeo J34P martinn Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 21/02/2022 17h39
ecu j34p angelman Immobilizer dumps/solutions 1 17/04/2019 23h09
J34P et J34P-AAE se déshabillent !! r1lef Réparation & Programmation 0 23/10/2015 23h13
C3 j34p lokher Réparation & Programmation 1 12/10/2015 01h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h02.
