Vieux 23/05/2024, 12h23   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc15c3
salut a tous je dois faire un immo off sur edc15c3 ref bosch 0281010632 j'ai fait eprom biensur et poser un emulateur sq ca demarre pas le vehicule trafic 1.9 dci 80 quelqu'un pourrais m'aider svp dans le fichier sq il dit faut souder le 1 2 et 6 sur emulateur j'ai fait c pareil vehicule equiper uch je presume can
---------- Post added at 10h23 ---------- Previous post was at 10h21 ----------
apres j'ai sous la main emulateur renault aussi je sais pas si probleme emulateur pourtant la ref calculateur et bien dans la liste squ ecris ecu deja tester meme ref
Vieux 23/05/2024, 15h41   #2
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
Peut-être tu as un problème d'alimentation calculateur et pas de problème danti démarrage .si la led reste allumé fixe c'est un problème d'alimentation c'est la led clignote c'est un problème danti démarrages.
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2024, 22h25   #3
Hello sais merdique le Julie la dessus y faut mettre un bouton sur le Can l de tête pour que l immo soit autorisé moi sur le Can je travail propre une clé neuve et roule tu a le voyant prechauffage qui s'allume a la mise sous contact..
Vieux 24/05/2024, 21h15   #4
karera 1
Avatar de karera 1
led clignotte et prechauffage s'allume voyant moteur etc tous y et
---------- Post added at 19h15 ---------- Previous post was at 19h13 ----------
j'ai l'uch j'ai lus la 93c66 mais faut faire comment zedbull je crois mais je me souvien plus de la procedure j'ai transpondeur t5 dispo serait il possible de m'expliquer comment faire merci
Vieux 24/05/2024, 22h35   #5
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Je confirme il faut mettre un bouton poussoir sur la ligne can du calculateur. Tu appuis sur le bouton, tu mets le contact et tu laches le bouton et tu démarres.
Envoyé de mon 2306EPN60G en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2024, 22h47   #6
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai trouver ca mais sauf que moi mon calculateur n'est pas pareil
https://www.youtube.com/watch?v=pNqBTzp7MVc
Vieux 24/05/2024, 22h55   #7
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc15
voici mon calculateur j'ai suivi a la lettre la pose de l'emulateur ainssi que la reprogrammation de la 5p08
Type de fichier : jpg edc15c3.jpg (16,1 Ko, 13 affichages)
Vieux 24/05/2024, 23h10   #8
karera 1
Avatar de karera 1
dans a 5p08 j'ai le vin apparement si le vin n'y et pas inscris non can moi il y et du coup il et en can
Vieux 24/05/2024, 23h19   #9
Hello toi il a un uch donc un Can tu récrit dump original et tu fais une clé avec un id46 les t5 sais pour immobox..
karera 1 (27/05/2024)
Vieux 25/05/2024, 00h12   #10
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt c est de l id 46 ,tu n as pas renolink pour programmer une puce directement par obd?
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 27/05/2024, 23h10   #11
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai renaulink je vien de trouver dans mon tock de clef clef vierge movano et clio id 46 je vais essayer de reprogrammer par obd
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
akasa67 (28/05/2024)
Vieux 28/05/2024, 09h00   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par karera 1 Voir le message
il est dans la liste des ECU CAN
---------- Post added at 09:00 AM ---------- Previous post was at 08:57 AM ----------
sur carlab pour ton ECU, 16 solutions possible
http://www.armoreprog.fr
Vieux 30/05/2024, 10h51   #13
karera 1
Avatar de karera 1
problème résolus les amis j'ai refait une clef avec renolink et sa a démarrer merci a tous
DTC off EDC15C3 jlm31 ABS, ESP, DSC 1 12/07/2023 20h54
Egr off edc15c3 pp08 Chiptuning 24 20/07/2022 09h06
flash plus eeprom edc15c3 laguna 2 edc15c3 0281010482 akasa67 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 06/05/2020 23h08
Edc15c3 HS ou pas skeuf Réparation & Programmation 3 04/04/2017 17h49
edc15c3 joël001 Immobilizer dumps/solutions 16 05/12/2016 00h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h34.
