Vieux 07/11/2024, 08h46   #1
dzradio
Avatar de dzradio
dzradio is an unknown quantity at this point
Par défaut Corsa C voyant clé clignotant sur tableau
J'ai un corsa c 1.0 12v j'ai changé le moteur vers 1.2 16v avec kit démarrage (calculateur - puce - transpondeur) maintenant le voyant clé est clignotant et ne velu pas démarre
Quelque chose a faire??
dzradio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2024, 09h05   #2
Seev59
Avatar de Seev59
Pouvoir de réputation: 5
Seev59 will become famous soon enough
Bonjour, une programmation de clé est certainement nécessaire car kit démarrage comprend plus de pièces que calculateur et puce
Seev59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Seev59 For This Useful Post:
dzradio (08/11/2024)
Vieux 07/11/2024, 10h19   #3
dzradio
Avatar de dzradio
Envoyé par Seev59 Voir le message
Donc comment faire un programme de clé je peux utilise OPCOM china version?
Vieux 07/11/2024, 12h01   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par dzradio Voir le message
Salam dans ton kit il manque le Bsi
Faut virgin ton calculateur et apprendre le code pin de ton Bsi qui est déjà sur le véhicule avec opcom
Récupère déjà ton pincode
Vieux 08/11/2024, 19h01   #5
dzradio
Avatar de dzradio
Salem merci pour l'info
Quel outils de diagnostic j'utilise pour faire pinout ? A part opcom
Vieux 09/11/2024, 02h37   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam je t’ai envoyé la méthode en privée
dzradio (09/11/2024)
Vieux 12/11/2024, 00h04   #7
dzradio
Avatar de dzradio
J'ai un question origine du voiture est 1.0 et je pose 1.2 + calculateur esqu je change le BCM ou les deux la même ???
Vieux 12/11/2024, 00h33   #8
Hello bcp dans la baie de pare brise ainsi que le compteur et parfois même la bague réceptrice du Neiman je sais plus comment sais fais sur les corsa c ..
fufounet (14/11/2024)
Vieux 12/11/2024, 07h52   #9
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr le mieux si tu change de moteur et de cylindre et de faire immo off . ensuite regarde la referene de ton bcm origine et celui du moteur different que tu monte pour si c est les meme ; sa va demmarre mais possible que tu ai des voyant allume
Vieux 14/11/2024, 16h31   #10
dzradio
Avatar de dzradio
le méthode marche 100%
mais le problème que la bobine et les injecteurs marche pas parallèle j'ai obligé de faire mélanger les fiches des injecteurs
Vieux 14/11/2024, 22h18   #11
bouab
Avatar de bouab
bouab is an unknown quantity at this point
Bonsoir à tous
Le kit de demmarage est imcomplet sur opel de c’est années là tu as besoin du transpondeur, bague de lecture du transpondeur,bcm et enfin l’ecu si t’as pas les 4 tu ne demmarre pas et meme le virgine ecu c’est mort
bouab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2024, 21h29   #12
dzradio
Avatar de dzradio
Envoyé par bouab Voir le message
Bonsoir Ã* tous
Le kit de demmarage est imcomplet sur opel de cÂ’est années lÃ* tu as besoin du transpondeur, bague de lecture du transpondeur,bcm et enfin lÂ’ecu si tÂ’as pas les 4 tu ne demmarre pas et meme le virgine ecu cÂ’est mort
Je la démarre avec juste changement de calculateur et j'ai utilise opcom chinois
Vieux 16/11/2024, 06h20   #13
bouab
Avatar de bouab
Tu avais un ecu vierge alors que tu as recodé à l’opcom?
Vieux 17/11/2024, 14h27   #14
dzradio
Avatar de dzradio
Non j'utilise le code pin
Voyant tableau de bord jujugta Réparation & Programmation 0 26/06/2022 21h22
Voyant Error sur tableau caddy 2K Black gees VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 13/10/2018 13h59
Clio III le voyant avec la clé du tableau de bord est allumé serge13 Mécanique générale 3 08/04/2016 22h05
Recherche commodo clignotant + regulateur de vitesse Opel Corsa D djrusskof Vente, Achat, Echange 0 21/04/2015 10h11
Le voyant d'antibrouillard arrière s'allume sur mon tableau de bord dingo Renault, Dacia, Nissan 16 25/01/2012 13h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h12.
