Vieux 21/11/2024, 00h32   #16
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 6
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Bon, démarrage impeccable.
Par contre toujours pas de clignotant,avant que je programme le nouveau uch ou bcm les clignotants fonctionnaient.
Alors la c est tres bizzard.
Ce que j ai remarqué c est que j ai 3 défauts permanent dans uch,sur l ancien et le nouveau.
9550 smart flasher(internal protection)
9518 combi sw failure
9519 idem
Je ferai un diag avec ma valise francaise pour avoir plus de détails.
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2024, 20h20   #17
AL69@
Avatar de AL69@
suite de mes recherches
apres avoir remis d'origine uch donneur,j ai fais un essai ,clignotants fonctionne
j en conclu que uch ori a un probleme dans le programme
j ai meme fait un essai d apprentissage cle avec renk officiel,ca veut pas prendre.
a suivre......
Vieux 24/11/2024, 22h57   #18
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
à ta place, je commence par Vérifier manuellement tes options dans le nouveau boitier par rapport à l original, j ai déjà eu le cas en changeant le BCM par un autre identique, je me suis trouvé avec les options manquantes, en vérifiant la configuration manuellement avec Clip ou une Autel, le problème sera réglé si le nouveau boitier est intacte bien sûr !
Cdt
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
AL69@ (24/11/2024)
Vieux 24/11/2024, 23h15   #19
AL69@
Avatar de AL69@
J ai essayé avec un bcm-n2 ca fonctionne aussi.la seul chose qui manque c est éclairage auto.mais bien sur avec l immo accordé au véhicule,ca fonctionne plus.
---------- Post added at 23h15 ---------- Previous post was at 23h13 ----------
Envoyé par AL69@ Voir le message
La ou je comprends pas c est que l immo est pas censé modifier les reglages du UCH,non?
Vieux 25/11/2024, 10h31   #20
Limitless
Avatar de Limitless
à ta place, je essayerai de trouver un BCM-N3 identique avec le même HW, y en a tellement des ref différentes, le PCB n est pas le même entre tous les BCM-N3
De Plus, quand on remplace ce boitier, soit on fait un clonage complet (EEPROM et Flash) ou Soit on a adapte l antidémarrage avec ECU Tool pour pouvoir démarrer puis on rattrape le configuration manuellement avec la clip
Cdt
Vieux 25/11/2024, 20h19   #21
AL69@
Avatar de AL69@
merci l ami
je vais voir ca de plus près.je vais recuperer un ret
Vieux 28/11/2024, 06h51   #22
AL69@
Avatar de AL69@
Salutations
Quelqu'un aurait-il le shema électrique de l uch,je suis parti pour faire toutes mes continuité.je soupçonne un fil coupé.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h17.
