Vieux 30/11/2024, 18h32   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Immo off dcm 3.5
SALUT
j'ai réceptionné une 5008 2.0 HDI MOTEUR RHE ECU DCM 3.5
le véhicule est arrivé en dépannage après avoir fait 2 garages
pas de démarrage
tr/mn ok
pression carburant ok
synchronisation ACC et vilebrequin ok
clef synchronisée mais pas de verrouillage a la tele commande
pas de bip oubli clef
code pin valide dans ecu moteur et bsi
je crain un problème bsi mais pas sure
je voudrai un "off" sur dcm 3.5 pour confirmé le problème
lecture fait en JTAG avec Ktag
bonne soirée
Type de fichier : rar EPROM ST95640__PIN_V739.rar (2,3 Ko, 12 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
akasa67 (30/11/2024)
Vieux 30/11/2024, 18h36   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt voila pass ds ta boite
Type de fichier : rar EPROM ST95640__PIN_V739.bin(_IMMO_OFF).rar (2,3 Ko, 6 affichages)
The Following 8 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
akasa67 (30/11/2024), akos421 (01/12/2024), jean-marc 10 (30/11/2024), klif26 (01/12/2024), mahfoud lichani (01/12/2024), mcmomo (30/11/2024), reda75 (02/12/2024), yahiadiag (01/12/2024)
Vieux 01/12/2024, 09h52   #3
mahfoud lichani
Envoyé par phil1 Voir le message
salem
toujours au "TOP"
des que j'essaie je poste le résultat
bonne journé"
phil1 (01/12/2024)
Vieux 01/12/2024, 15h26   #4
mahfoud lichani
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
salem
toujours au "TOP"
bonne journée"
@PHIL
je m'apprêtais a l'instant d'essayer ton dump
je me suis aperçu que le code pin était toujours présent
regarde la PJ encadré en vert
a gauche le dump ori
a droite ton dump
j'attends ta confirmation pour tester
Dernière modification par akasa67 ; 01/12/2024 à 23h58.
akasa67 (01/12/2024)
Vieux 01/12/2024, 15h40   #5
Hello écrit le fichier sa va le faire tkt je fais la même choses le pin et tjr présent efface ta photo stp merci ..
jean-marc 10 (01/12/2024), mahfoud lichani (01/12/2024), phil1 (01/12/2024)
Vieux 01/12/2024, 15h42   #6
mahfoud lichani
@PHIL
a droite ton dump
je viens dessouder le 95640 et fais une lecture au programmateur "GALEP"
il est diffèrent de celui lu au ktag
un avis svp
Type de fichier : rar 95640-ori-galep__PIN_V739.rar (2,3 Ko, 4 affichages)
Vieux 01/12/2024, 16h11   #7
phil1
Avatar de phil1
pk ta dessouder ..bref
voila le off sur le galep et ressoude ton eep..
meme pass..
Type de fichier : rar 95640-ori-galep__PIN_V739.bin(_IMMO_OFF).rar (2,4 Ko, 7 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
akasa67 (01/12/2024), akos421 (01/12/2024), jean-marc 10 (01/12/2024), mahfoud lichani (01/12/2024)
Vieux 01/12/2024, 16h22   #8
phil1
Avatar de phil1
voila ta confirmation
ECU:
TYPE: DCM 3.5
SOFTWARE:
PIN CODE: V739
IMMO STATUS: Inactive
comme dit greg efface ta photo stp..
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
akasa67 (01/12/2024), jean-marc 10 (01/12/2024)
Vieux 01/12/2024, 17h47   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Immo off je confirme meme avec le pin c’est pas la ligne la qui faut modifier, greg m’en a fait un il y a peut puis j’en ai refait un après le pin est resté et vroum
Vieux 01/12/2024, 23h58   #10
Hello super post nettoyer
mahfoud lichani (02/12/2024)
Vieux 02/12/2024, 12h00   #11
mahfoud lichani
Salem
suite du film
le moteur n'a pas démarré
pression carburant OK
j'ai desserre le raccord d'un injecteur et la, je m'aperçoit qu'il y a une pression insuffisante
j'ai finit par me rendre compte que le capteur de pression carburant monté n'était pas le bon une foi celui ci changé j'ai eut la pression "insuffisante"
merci a vous
bonne journée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h27.
