Vieux 27/02/2025, 13h48   #1
ghia
Avatar de ghia
ghia is on a distinguished road
Par défaut Lecture ISK depuis ECU renault espace 4 3.5 V6 ph2
Je passe tous les détails de départ de l'histoire mais je vais à l'essentiel :
Le véhicule : un Espace 4, 3.5 V6 Phase 2 de 2006
ECU : Hitachi EWR20 (23)
Le véhicule fonctionnait parfaitement je précise avant le problème.
Sans rentrer dans les détails, l'eeprom 93c66 contenant l'anti-dem dans l'ECU Hitachi est corrompu.
J'ai essayé deux fichier immo vierge dessus, mais rien y fait :
- Je branche l'ECU, et au contact, le PIN est bien appris
- Cependant, je n'ai pas de démarrage, l'anti dem ne déverrouille pas
Au Renolink je n'ai pas la possibilité non plus de vierge l'ECU hitachi, uniquement l'UCH.
Donc la solution restante serait de trouver un kit de démarrage, quasiment impossible sur ce modèle.
J'ai pensé donc à l'envers : je peux avoir un dump d'un 93c66 d'un ECU identique programmé : il y a t-il un logiciel pour décoder l'ISK à partir du dump ECU moteur ?
Je pourrais donc faire à l'envers, vierge l'UCH et tout recoder à partir de ce dump ECU moteur nouveau, qu'en pensez-v
ghia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2025, 18h40   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Non ça fonctionnera pas …
Comment l’eprom s’est corrompu ?
seadoo831 (27/02/2025)
Vieux 27/02/2025, 20h04   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par ghia Voir le message
sans explication et dump , c'est top comme demande de l'aide
Vieux 01/03/2025, 10h47   #4
ghia
Avatar de ghia
J'ai lu avec mon 93c66 avec mon GQ que j'utilise sans problème depuis des années.
Après plusieurs lectures le contenu était corrompu sur le début.
Et comme un c**, j'ai conclu que j'avais abimé le 93c66 en dessoudant, ça ne m'était jamais arrivé mais soit.
J'ai donc acheté un fichier vierge pour exactement le même ECU (soit-disant) et je l'ai injecté...
...Sauf que rebelotte, impossible d'écrire correctement
Je me rend compte que c'était mon GQ 4x qui était foutu... et j'ai corrompu tout seul mon 93c66 !
J'ai sors mon iProg et là plus de soucis... mais trop tard.
Vieux 01/03/2025, 10h48   #5
ghia
Avatar de ghia
Voici le dump "corrompu"
Type de fichier : bin EEPROM 93C66 ORI SUREMENT HS.BIN (512 octets, 7 affichages)
Vieux 16/03/2025, 23h19   #6
bladi
Avatar de bladi
bladi has a spectacular aura aboutbladi has a spectacular aura aboutbladi has a spectacular aura about
Thumbs down
slt, dump corrompu
Le léopard ne se déplace pas sans ses taches.
bladi est déconnecté   Réponse avec citation
x-prog ne fonctionne plus depuis essais lecture blank rrguillaume Programmateur de composant (flasher) 1 07/10/2015 13h42
Lecture MCU BII espace 3 2.2dt Ben29200 Renault, Dacia, Nissan 3 27/01/2014 23h34
Lecture Dash espace 3 steph1106 Tableau de bord (Dashboard) 25 25/08/2011 14h01
Renault Pin depuis le Vin Nelss Transponder, code pin 9 22/06/2010 01h24
echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin moniros Vente, Achat, Echange 1 29/12/2009 18h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
