Vieux 22/03/2025, 22h22   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut Immo off clio dti 1 plug
Salut à tous,
Je dois fair un off sur une clio 1.9 dti , j'ai qu'un 24c02 wp . Je voulais savoir si sa marche ou il me faut absolument une 24c04 ? Merci
De plus est ce que quelqu'un aurait le schéma électrique de la DA le moteur fonctionne mais pas de Da je sais qu'il y a un lien avc immo mais je voulais quand même vérifier le faisceau.
Merci d'avance
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Vieux 22/03/2025, 23h40   #2
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
salut , il faut faire un write and protect et le faire physiquement aussi , soudé la patte 7 sur la 8
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
Malfra90 (23/03/2025)
Vieux 23/03/2025, 08h35   #3
Pelican
Avatar de Pelican
tu gardes ton eprom et tu fait un write protect physique ou logiciel si l eprom et ton matos le permet .cela suffit.
Vieux 23/03/2025, 11h04   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
Merci les gars donc j'utilise upa usb et immokiler.
J'ai cramé mon gq4x du coup je reviens à l'ancienne
---------- Post added at 11h04 ---------- Previous post was at 11h03 ----------
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Est ce que upa fait le withe protect?
Vieux 23/03/2025, 12h57   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
Bon j'ai flasher souder la 24c02wp avec pin 7 souder sur 8 sans que sa touche le calculateur, puis couper fil gris 59.
Sa demarre accélére bien ya juste le voyant calculo qui clignote.... avez vous une solution ???
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
fufounet (23/03/2025)
Vieux 23/03/2025, 13h29   #6
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Tu dois couper le fil va au voyant
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
Vieux 23/03/2025, 14h05   #7
Malfra90
Avatar de Malfra90
Je parle du voyant moteur pas la led rouge de l'antidem
Vieux 23/03/2025, 15h11   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
Bon je m'explique j'ai 2 calculateur la dessus avec quoi j'ai testé.
Le 1er voyant moteur clignotant mais pa de da et elle accélère bien dépasse les 3500 tr
Le 2eme voyant moteur clignotant da ok mais bridé à 3000 tr.
C'est sure c'est une histoire de dump et n'ayant pas l'ori c'est compliqué.
Du coup est ce que quelqu'un peu me filer l'ori de ce calculo en photo svp ou un vierge pour que je puisse configurer la DA car elle est en absent et ensuite je fait un off ou au pire émulation...
Merci.
---------- Post added at 15h11 ---------- Previous post was at 15h10 ----------
Merci.
Voilà
Vieux 23/03/2025, 20h17   #9
Malfra90
Avatar de Malfra90
Up personne ?
Vieux 23/03/2025, 20h25   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
demain, surement
http://www.armoreprog.fr
Vieux 24/03/2025, 06h21   #11
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
Up personne ?
tiens 2 fichiers ori et 2 Off testés et validés
Cdt
Type de fichier : rar 0281001878.rar (1,1 Ko, 5 affichages)
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
Malfra90 (24/03/2025)
Vieux 31/03/2025, 23h03   #12
Malfra90
Avatar de Malfra90
Merci j'attends une st24c04 wp commande chez ali et je test ça ce week-end
Vieux 31/03/2025, 23h20   #13
Hello moi je mets un émulateur la dedans plus propre chacun sa façon de travailler
Malfra90 (01/04/2025)
Vieux 01/04/2025, 00h26   #14
Malfra90
Avatar de Malfra90
Merci pour ta réponse. J'en ai fait plusieurs à l'époque j'ai jamais eu de soucis. Sa fesait vraiment longtemps que j'en ai pas refait d'ailleurs cette même clio est en immo off depuis au moins 5 ans j'ai pas trop compris pourquoi du jour au lendemain le off à disparu. Enfin bref pour l'utilisation mm pas 5 km / jour un off sur eeprom en wp c'est amplement suffisant.
Merci quand même mon ami.
---------- Post added at 22h26 ---------- Previous post was at 22h24 ----------
Ta un lien au pire du pire ? si vraiment elle veux rien savoir je lui met emulateur et fait ça dans les règles de l'art. J'ai vu plusieurs à tous les prix mais lequel choisir ?
Vieux 03/04/2025, 19h16   #15
Malfra90
Avatar de Malfra90
Salam salut les gars,
Eeprom reçu je test ça samedi et vous redis.
immo off 2 plug dti charifcharif Immobilizer dumps/solutions 8 11/10/2021 19h52
Immo off Clio 1.9 dti ecu bosch 2 plug habib87 Immobilizer dumps/solutions 18 01/09/2019 17h22
immo off 1.9 dti 2 plug mcjeangab1 Immobilizer dumps/solutions 7 18/08/2018 07h25
renseignement off clio dti 1 plug seadoo831 Immobilizer dumps/solutions 26 02/09/2015 23h48
immo off 307 HDI 3 PLUG labase Immobilizer dumps/solutions 13 20/01/2014 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h02.
