Vieux 11/06/2025, 13h44   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Clone boitier SAM avant ( boite fusible moteur) W204
Salut ,
suite a une prise d'eau du boitier SAM avant ( Compartiment moteur ):
Ref : A 204 545 45 01
Le véhicule ne démarre plus , mais le vitre électrique sont fonctionnel .
Lors du clonage du boitier par un nouveau de remplacement, le véhicule démarre mais les vitre électrique ne fonctionne pas.
Cela sur 2 boitiers différent.
Est ce que cela vous parles ?
Vieux 11/06/2025, 13h49   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut, es ce que tu peux me donner l'année de la voiture et quel modele..
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
zingilingiling (11/06/2025)
Vieux 11/06/2025, 13h52   #3
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut, je pense c'est une histoire de boîte auto !
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
Mook31 (11/06/2025), zingilingiling (11/06/2025)
Vieux 11/06/2025, 14h01   #4
zingilingiling
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Salut ,
MERCEDES-BENZ Classe C
(204) Berline 220 CDi 2.2 CDI 16V 170 cv Boîte auto
année : 2007
Vieux 11/06/2025, 14h20   #5
a3pughjolu
Merci, as tu essayé de verrouiller la voiture manuellement avec la cle dans la serrure en tenant 3a4 secondes pour voir tes vitres remontaient ou le contraire pour l'ouverture..
Vieux 11/06/2025, 14h21   #6
zingilingiling
Non je n'ai rien fait de tout cela
Vieux 11/06/2025, 14h26   #7
a3pughjolu
pourquoi pas.... as tu des codes defaults suite au changement du sam on ne sait jamais
Vieux 11/06/2025, 14h41   #8
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut pour avoir deja eu un job pareil, est ce que tu as copié le codage du nouveau dans l'ancien ? ou alors c'est peut etre ton nouveau sam qui avait un probleme avant d'etre mis dans la voiture. Sinon dans mon cas en 1 minute c'etait parfait
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Nicolas13007 (11/06/2025)
Vieux 11/06/2025, 18h23   #9
everson29
Avatar de everson29
Boitier sam de meme reference ?
Normalement juste codage a recuperer
Parfois bva ou bvm
Vieux 11/06/2025, 20h35   #10
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
codage SCN identique sur les deux boitiers ?
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2025, 22h42   #11
zingilingiling
Le faite de lire le boitier SAM et d'écrire sur le nouveau c'est pas pour éviter tout ce qui est indiquer au dessus ?
Vieux 30/11/2025, 23h39   #12
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Tu a trouver ta solution ?
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Schéma boite fusible moteur Expert HDI 2016 et plus .. sperate PSA Group Peugeot, Citroën 13 13/08/2026 01h44
boitier fusible cmax chkik Transponder, code pin 2 28/11/2023 12h42
Airbag avant gauche w204 hatem006 Airbag 5 15/03/2021 21h51
Changement boitier SAM sur Mercedes W204 Mehdi13 Electronique 8 06/09/2018 13h58
aide couleurs fils boitier fusible infiniti FX35 say882 Automobile en général 2 23/11/2016 19h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h15.
