Vieux 27/08/2025, 12h13   #1
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Question Gaz climatisation Audi A4 B8 2.0 TDI 2010
Bonjour les amis,
J'ai une Audi A4 B8 2.0 TDI de 2010 et je suis obligé tous les 2 mois environs de recharger le gaz de clim.
J'ai une machine automatique de clim qui me fait tout ça mais je ne comprends pas comment le gaz peut séchapper comme ça sur le circuit clim de la voiture.
Il n'y a pas de fuite car j'ai envoyé un traceur dans le circuit et j'ai tout checké avec la lampe ultraviolette (le condenseur, l'évaporateur, la tuyauterie, valves schreader, etc...) et y a pas de fuite.
D'ou ça peut venir ? car si c'est le compresseur il ne ferait pas de froid quand la clim est juste rechargée ?
Bref, si quelqu"un peut m'éclaircir ça serait avec plaisir.
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2025, 13h01   #2
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Salut, tu vas bien?
J ai aussi le même genre de soucis sur un Scénic 2 (de mon fils)
J ai vu une vidéo sur YT ou la fuite passait par le joint de l'axe derrière l'embrayage du compresseur.
Moi aussi tout "paraît" clean
Avec un mano et de l'air comprimé (oui je vais me faire incendier) car pas d azote a disposition. La pression n'a pas bougé en 3 jours. Legeres variations entre véhicule a l'ombre ou au soleil (la pression monte et redescend un peu! Genre pour 8bars installé elle passe a 8.2 ou 8.3 bars)
Pour redescendre le soir puis remonter le lendemain.
Bizarre bizarre.
---------- Post added at 13h01 ---------- Previous post was at 13h00 ----------
Ps ma machine magneti Marelli check airplus.
Faut son contrôle d étanchéité sur 4 min et valide l étanchéité du circuit !!!!
matt978 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
YomGui (27/08/2025)
Vieux 27/08/2025, 13h43   #3
thomas
Avatar de thomas
j'adore le "y a pas de fuite"..
bien sur qu'il y a une fuite, simplement tu ne l'as trouve pas.
faut remettre le nez dedans pour continuer de chercher (je ne dis pas que cela sera facile).
pas de trace de traceur dans les bouchons de valves ?
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
YomGui (27/08/2025)
Vieux 27/08/2025, 13h59   #4
YomGui
Avatar de YomGui
Smile Gaz clim
Envoyé par matt978 Voir le message
Salut, tu vas bien?
Bizarre bizarre.
En effet peut être que le gaz s'échappe que lorsque le compresseur est en route par le joint d'arbre derrière l'electroaiment . JE le contrôlerai si c'est possible car sncèrement je ne comprends pas par ou ça peut s'échaper que aucune fuite ailleurs
---------- Post added at 13h59 ---------- Previous post was at 13h55 ----------
Envoyé par thomas Voir le message
non pas de trace de traceur dans les bouchons de valve. Au pire même si il y en avait on le verai directement dans le creux des schreaders.
Mais comme dit plus haut notre ami, peut être que ça perd en dynamique (Arbre de compresseur en route). Moi j'avais déja pensé au compresseur mais pas de fuite visibles sur les raccords donc après il faudra que je vois du côté de l'abre de ce compresseur
Vieux 27/08/2025, 15h51   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr oui j'ai déjà eu plusieurs fois le cas ou c'était l'axe du compresseur qui fuyait. La plupart du temps c'est plutôt le condenseur, mais si t'es sûre que tu as bien checker la face l'extérieur et l'intérieur du condenseur . Alors essaye de voir avec la lampe UV Moteur, tournant.
YomGui (28/08/2025)
Vieux 27/08/2025, 18h09   #6
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Tu as une micro fuite c´est facile pas a trouver ce genre de fuite. essaie de mettre un peu plus de quantité de traceur dans le circuit ou bien un anti fuite clim
la vie c´est comme le vent qui vient souffle et puis s´en va
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
YomGui (28/08/2025)
Vieux 27/08/2025, 20h57   #7
toto014
Avatar de toto014
Je verrai bien une fuite au niveau de l'axe du compresseur dans un premier temps.
Ensuite la tuyauterie flexible pourrait être en cause, la voiture a quand même 15 ans.
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
YomGui (28/08/2025)
Vieux 28/08/2025, 16h33   #8
YomGui
Avatar de YomGui
je penses que je vais faire comme le mec sur cette video https://www.youtube.com/watch?v=4yufPWe2iuc
J'ai déja ma bouteille azote pour le Tig et j'ai aussi des manos frigoristes.
Donc je vais démonter mon PC AV et je vais checker en détail le condenseur car ça me gonfle vraiment cette fuite introuvable.
Et ensuite je m'attaquerai au compresseur si besoin
Vieux 28/08/2025, 16h50   #9
YomGui
Avatar de YomGui
erratum c'est une bouteille argon que j'ai pour le Tig. Je vais voir pour une bouteille azote
Vieux 28/08/2025, 21h52   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Fuite axe d3 compresseur c'est courant sur renault, pas de gras autour de la poulie?
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h51 ----------
La c'est Audi, peu importe, compresseur sanden?
YomGui (29/08/2025)
Vieux 29/08/2025, 01h08   #11
YomGui
Avatar de YomGui
je vais y regarder au compresseur c'est prévu pour voir tout ça
Vieux 29/08/2025, 16h57   #12
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
Par défaut compresseur
voici 2 photos d un modèle de joint derrière poulie compresseur , il se micro fissure sur son diamètre extérieure cause vieillissement pas visible sur photos
celui ci vient d un échange standart merdique
on en trouve sur ali.....
plusieurs diamètres existe bien faire son choix
il est nécessaire de démonter entièrement le compresseur pour accéder
Visionneuse images - Noelshack - https://image.noelshack.com/fichiers/2025/35/5/1756478697-20250829-163323.jpg
Visionneuse images - Noelshack - https://image.noelshack.com/fichiers/2025/35/5/1756478703-20250829-163343.jpg
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
YomGui (30/08/2025)
Vieux 30/08/2025, 12h55   #13
YomGui
Avatar de YomGui
Il faut juste démonter l'embrayage du compresseur et le joint est derrière non ?
Vieux 30/08/2025, 13h24   #14
michelméca
[QUOTE=YomGui;1061812]Il faut juste démonter l'embrayage du compresseur et le joint est derrière non ?[/QUOTE
tu peu démonté le circlip derrière la poulie mais pour sortir le joint sans l abimé faudra mettre en pression pour le chasser
sinon démontage complet s il veux pas sortir en pression
YomGui (30/08/2025)
Climatisation Audi A6 fred974 Systeme de climatisation 4 28/11/2017 04h35
audi a4 2010 95320 auto perf Tableau de bord (Dashboard) 1 13/09/2017 20h40
Pinout compeur Audi A4 2010 (B8) Cléam VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 15/06/2016 10h33
ELSA 3.7 Audi 01.2010 Auto16 Automobile en général 1 17/04/2010 21h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h27.
