Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir,
je viens de recevoir un kangoo dti avec une pompe DPC (ce n'est pas la pompe d'origine mais il roulais) qui ne démarre pas j'ai changer l'électrovanne d'arrêt et je me rend compte que la pompe n'injecte rien la pompe na pas beaucoup de km mais elle est rester longtemps poser sur l'établi sans les bouchons d'obturation quelqu'un aurait il déjà eu ce problème peut être un quelque chose de précis a contrôler sur la pompe. Merci |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
une pompe dpc sur un dti??
mise a part a la remettre a neuf chez un diéséliste ou de la changé !! je ne vois rien d autres
| The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post: | dingo (12/04/2013) |
je sais qu'il existe un jeu de pochette sous la reference
Pochette pompe DPC Référence ED045 Equiv DELPHI : 9109-230 apres ca peut etre autre chose, mais il me semble sauf erreur de ma part qu'il faut a un moment donné une douille speciale si tu decide de la refaire seul apres le probleme peut venir de l interieur (roulement ou autres) bon courage moi perso dans ton cas je change ou repare chez un dieseliste a chacun son taf |
#6 | |
merci |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec une dpc sur un moteur de dti avec lec injecteurs de dti tarés à + de 200bars la tète hydraulique de la pompe ne va pas aimer et si ça se trouve elle est cassée pour le savoir démonte la plaque avec les 4 vis entre les tubulures et regarde si le rotor et les palettes tourne en faisant tourner le moteur à la main @++++
robert |
autre chose si la th de la pompe tourne démonte le capot du dessus et regarde si la soupape de dosage n'est pas grippée
robert |
hé ben voila la réponse merci Robert !
#10 |
merci,
je vais voir ça la semaine prochaine et je vous tiens au courant. |
#11 | |
bon courage et bon weekend @++++
robert |
| The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post: | DrDG (17/04/2013) |
#12 | |
j'ai vu des tutos sur le démontage et la réparation mais je n'est pas le manuel de réparation pour la dpc quelqu'un aurais ça sous la main? merci. |
| 206 ne démarre plus | Peugeot 407 | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 30/04/2021 13h51 |
| X5 demarre plus | said33 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 13 | 20/04/2013 22h34 |
| kangoo 2008 dci 1.5 demarre | BilChip | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 19/10/2012 16h58 |
| C5 ne demarre pas. | sebdetours | PSA Group Peugeot, Citroën | 91 | 18/06/2012 04h04 |
| 206 hdi 2l ne demarre pas | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 10/02/2012 21h37 |
