bonjour à tous,
voilà j'ai hérité d'un vieux kangoo 1 phase 1 de 2002, 1.4 essence K7J, avec la célèbre boite auto DP0. Après 2 vidange de rinçage, remplacement des 2 électrovannes acutex par des borg warner, j'ai voulu faire la mise à jour du calculateur bva mais impossible d'aller plus loin. j'ai un message "erreur 109, procédure de secours, veuillez contacter l'assistance technique. la procédure de reprogrammation est interrompue" j'ai utilisé Canclip v155, et le Dvd reprog v130. Cela avait très bien fonctionné sur mon ancienne Laguna 2 ph1 de 2003 sur laquelle j'avais aussi remplacé les EV, mais l'auto était multiplexée donc c'était sous Borneo2. Le Kangoo n'est pas MUX, il est sous Borneo1, donc je pense que le dvd v130 est pas adapté. si vous avez des idées, je suis perdu. pour le moment, elle ne roule pas, j'ai des accoups violents depuis le passage aux EV borg warner, surtout en 1ere et 2eme. (j'avais la meme chose sur la laguna2 aussi, résolu après la reprog ) |
edit
j'ai peut etre un debut d'explication à mon problème, je m'explique j'ai retenté une reprog, et un moment donné, j'ai le choix entre renault.net ou CD-ROM je pense que le soucis est justement là, CD-ROM et non pas DVD. du coup, les fichiers du DVD ne peuvent pas être lus car ce n'est pas une version CD. je ne sais pas quel est la derniere version CD de renault reprog, ni où la retrouver? |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, quelles sont les données d'identification de votre unité de contrôle ?
#4 | |
j'ai numero fournisseur 001 version dp0 logiciel 90.A5 calibration 27.04 numero mpr 82 00 197 464 alors pour faire suite à mon précédent message, j'ai fais un RAZ des adaptatifs de la boite, remis à zéro le compteur d'usure d'huile après chaque vidange ( 3 fois, boite jamais ouverte et vidangée et 132.000kms ) au début, meme symptome qu'avec les acutex, puis elle a commencé à passer les vitesses plus fluides, là il y a encore un leger accoup entre la 1ere et la 2nde, mais sinon les 4 rapports passent sans mise en sécurité donc on va dire que c'est résolu. mais j'aurai bien voulu voir si une mise à jour du calculateur etait possible suite au passage des acutex (50Hz) au borgwarner (100Hz) |
Bonjour oldscool
Sur le DVD Reprog 191, je vois une mise à jour de 8200197464 à 8200313883. Voici la liste des commandes disponibles dans CLIP pour cette unité de contrôle : ECU : 12298 DP0-TA2000-APV soft82 SWA5 $0C B2 ECRAN > ECM 1 - AC002 [Command] ELECTROVANNE SEQUENCE 1 2 - AC003 [Command] ELECTROVANNE SEQUENCE 2 3 - AC017 [Command] AFFICHEUR 4 - AC024 [Command] COMMANDE SEQUENTIELLE DES ACTUATEURS 5 - AC082 [Command] ELECTROVANNE SEQUENCE 3 6 - AC083 [Command] ELECTROVANNE SEQUENCE 4 7 - AC084 [Command] ELECTROVANNE SEQUENCE 5 8 - AC085 [Command] ELECTROVANNE DE PONTAGE CONVERTISSEUR 9 - AC088 [Command] ELECTRO-AIMANT BLOCAGE LEVIER SELECTION 10 - AC090 [Command] ELECTROVANNE SEQUENCE 6 11 - AC091 [Command] ELECTROVANNE DEBIT ECHANGEUR 12 - AC092 [Command] ELECTROVANNE MODULATION DE PRESSION 13 - AC093 [Command] COUPURE CLIMATISATION 14 - AC096 [Command] APPRENTISSAGE POSITIONS PLEIN GAZ-PIED LEVE 15 - CF314 [Command] CONTROLE DE TRAJECTOIRE (ESP) 16 - CF322 [Command] FONCTION CONTROLE DU COUPLE MOTEUR 17 - CF324 [Command] DIAGNOSTIC LIAISON CLIMATISATION 18 - CF325 [Command] DIAGNOSTIC LIAISON VERROUILLAGE LEVIER 19 - RZ004 [Command] MEMOIRE DE DEFAUT 20 - RZ005 [Command] AUTO-ADAPTATIFS 21 - RZ006 [Command] ADAPTATIF PONTAGE CONVERTISSEUR 22 - RZ007 [Command] MEMOIRE OBD 23 - VP001 [Command] ECRITURE DU V.I.N. 24 - VP003 [Command] PARAMETRAGE PRIVE 1 25 - VP006 [Command] APPRENTISSAGE PIED LEVE ET PIED A FOND 26 - VP009 [Command] ECRITURE DATE DERNIERE INTERVENTION APV 27 - VP015 [Command] REPORT COMPTEUR USURE D'HUILE 28 - VP016 [Command] ECRITURE DATE VIDANGE HUILE DE BOITE AC : TESTS PAR FONCTIONS CF : PROGRAMMATION CONFIGURATION VEHICULE VP : PROGRAMMATION PARAMETRES VEHICULE RZ : REMISE A ZERO |
| cherche Derniere version dvd reprog 191 renault | hydrofrein | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 02/09/2026 23h55 |
| Ancienne version Can clip | Pierre77 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 04/01/2024 21h20 |
| Clip ancienne version | seb85220 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 10/07/2016 08h55 |
| Renault CAN Clip v155 ISO 2016 Multilangues MEGA | mecanodiag93 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 04/03/2016 22h31 |
| Renault CAN-Clip Reprog V82,V83,V84 latest version 26-10-2009 | MAXIMUS1000 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 19/03/2010 20h36 |
