Vieux 26/10/2013, 16h11   #46
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
bonjour tt le monde
après contrôle mais 4 injecteur marche
je les rebranche sur vito rien le 4 pulvérise part moment , et le 1 pareil
je vais teste mais arrive au prise et vous dit
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2013, 17h03   #47
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
bonjour, après lecture si tu montes à environ 300 bars au démarreur tu n'as pas de problème de haute pression, le calculateur doit te bloquer la commande électrique information manquante d'un capteur pmh ou phase, ou antivol.
floadri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2013, 17h14   #48
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour tt le monde
contrôle mais 4 injecteur pas de soucie ,toujour meme probleme injecteur 4 qui pulverise au debut et apres plus rien !
cherche tt info pour contrôle feseau et calculateur , je n ai pas de defaut avec mon autocom ,merci a vous
Vieux 26/10/2013, 17h15   #49
dinalo
Avatar de dinalo
capteur pmh neuf et start error suprime
Vieux 26/10/2013, 17h56   #50
robert
Avatar de robert
Wink
donc tes 4 injecteurs étaient bon au moin une chose de sure . as tu mis un coup de diag à l'anti démarrage le mieux serait de passer un coup de stardiag
pour mercos c'est plus net que l 'autocom
si ça débite 1 foi et ça se coupe pour moi anti démarrage
prend les résistances des injecteurs à la sortie du calculateur prise du calculo débranché
robert
dinalo (27/10/2013)
Vieux 26/10/2013, 18h04   #51
dinalo
Avatar de dinalo
prendre la resistance des injecteur cote faisceau ou calculateur ? j ai sortie calculo complet et je cherche un moyen de teste les composant , ou les faisceau je suis ouvert a tt info , quand je passe l autocom et que je regarde donner en temps reelle il me comfirme que anti demarrage ok , mon calculo c est un
Bosch 0281 010 231
A 000 153 02 79
q01 ed6016 cr1 7
Vieux 26/10/2013, 18h11   #52
robert
Avatar de robert
tu débranche ton calculateur et tu prends les résistance sur ta prise débranchée
c'est un vito 112 cdi type moteur et année
robert
Vieux 26/10/2013, 18h15   #53
dinalo
Avatar de dinalo
112 cdi de 2001 type 611 980
Vieux 26/10/2013, 18h42   #54
robert
Avatar de robert
je te joint 2 shémas
Type de fichier : rar vito 112.rar (204,8 Ko, 15 affichages)
robert
Vieux 26/10/2013, 18h49   #55
dinalo
Avatar de dinalo
je te remercie vraiment robert , c est que j ai trouve aussi
seul soucie malheureusement c est que j évolue très doucement dans le domaine de l électronique et que malgré c est schéma je n arrive pas les applique,mais je cherche vraiment a evoluer car j enai besoin viens de me declare dans le depannage et le vito va etre mon camion depannage
Vieux 26/10/2013, 18h53   #56
robert
Avatar de robert
persévère et tu va y arriver
comme dit le proverbe : c'est en forgeant qu'on devient forgeron
bon courage @+++++
robert
dinalo (26/10/2013)
Vieux 26/10/2013, 19h01   #57
dinalo
Avatar de dinalo
c est le cas tkt je ne décourage pas , j aime reussir ce que j entrèrent cote , jevois qu on teste cote faisceau pour les injecteur , mais est ce qu il y a moyen de le controler vers le calculo pour voir si lui donne la commande au 4 injecteur
Vieux 26/10/2013, 21h18   #58
salut, regarde si ton ancien vito a le mm calculateur,
tu peut déjà contrôler les alim les gros + du calculateur, avec l'autocom
voir aussi si ton calculateur
n'est pas verrouillé toujours avec l'autocom
tu as d'autres défauts ? abs ? airbag ? détections de chocs ??
tous empêche le démarrage, securité
a+
bon courage
Vieux 26/10/2013, 21h21   #59
j'oubliai a l'autocom tu peut voir la tension des injo aussi
a+
dinalo (26/10/2013)
Vieux 26/10/2013, 23h34   #60
dinalo
Avatar de dinalo
salut oui exacte mon autocom me dit pour la tension des injection , mais il m en donne qu' une , que je me souviens 70 et quelque , mais il me detail pas part injecteur , je commence a tourne en rond et ne comprend plus tres bien .
et comme tu dit contrôle les alime ect ,c est ce que je vais faire a partir de demain contrôle du faisceau calculo au injecteur car a croire qui en aurai que un de pilote .
ce que j ai en code defaut c est un feu stope arriere et motoventillateur etten donne que j ai enlevais le radiateur , mais je ne pense pas que ce soit ca qui me bloque l injection il et de 2001 donc un peu moins de securite que les plus rescent
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
probleme boite auto mercedes vito amar Mécanique générale 1 12/09/2012 22h03
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h07.
