Vieux 27/11/2013, 19h36   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut clip qui refuse la comunication avec quelque vehicule
bonsoir j ai un clip que je travail avec il marche bien mais il me donne ce message ds quelque vehicule
aucun comunication sur le reseau multiplexe
verifier que le contacte est mis et controler les vois can a la prise de diagnostique
est ce qu il y a une solution a mon probleme et merci bien
l union fait la force
Vieux 27/11/2013, 20h14   #2
getstouss
Avatar de getstouss
vérifie le fusible
The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 20h18   #3
electro_bordeaux1
je vous explique le probleme avec ma clip le vehicule ne comunique pas mais celle de mon pot comunique avec tt les calculateurs
Vieux 27/11/2013, 20h20   #4
getstouss
Avatar de getstouss
il y a généralement un fusible pour la prise diag.
donc si le fusible sur ta voiture est hs....
verifier les connexion .
quel type de vhl?
Vieux 27/11/2013, 20h31   #5
electro_bordeaux1
le vehicule se connecte avec un autre clip mais avec ma clip me donne le message si dessus
Vieux 27/11/2013, 20h36   #6
getstouss
Avatar de getstouss
ok pardon je n'avais compris.
as tu essayé de prendre ton clip et les cables de l'autre clip qui se connecte?
nettoyage des contacts du clip coté prise ronde en appuyant sur le clapet noir.
verification de la présence de tt les ergots.
apres va falloir ouvrir.....
vortex (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 20h43   #7
electro_bordeaux1
la sonde je l ai acheter neuve
Vieux 27/11/2013, 21h39   #8
nordin_93
Avatar de nordin_93
nordin_93 will become famous soon enough
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Bonsoir, c'est la même version software sur les 2 clip ?
nordin_93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nordin_93 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (27/11/2013), vortex (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 21h40   #9
electro_bordeaux1
oui c est la meme version v105
Vieux 27/11/2013, 22h10   #10
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir electro_bordeaux1
J'ai le même problème avec une de mes clip,elle passe bien sur les anciennes voitures mais les multiplexé.
Je vais essayé a tout hasard de changer le quartz 32.768 sur la carte can.
J'avais eu un problème avec cette même clip mais sur la carte iso et elle été repartie.
Apparemment ces quarts sont très fragiles donc je te conseil dans un premier temps de changer le quartz de cette carte can.
Vérifies aussi la continuités de ta broche ronde a la prise obd et les soudures de tes cartes.
Regarde ce lien:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=17296
ou j'explique ou est le quartz d'origine normalement c'est un petit rectangulaire,je l'ai remplacé par un cylindrique et elle été repartie,maintenant je vais changer celui de la carte can on verra :-)
cdlt angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
Vieux 27/11/2013, 22h23   #11
nordin_93
Avatar de nordin_93
Puisque c'est une interface neuve, avant de toucher aux composants, essaye d'abord une autre version, ça solutionnera peut être le problème .
angels59 (28/11/2013), electro_bordeaux1 (27/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 22h28   #12
electro_bordeaux1
merci mon frere angel59 pour ta reponse je vais essayer de changer le quartz et je te tiens au courant
Vieux 27/11/2013, 23h28   #13
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par nordin_93 Voir le message
Bonsoir nordin_93
Pour ma part ayant le même problème avec une de mes clips qu'electro_bordeaux1,j'ai essayé cette clip a chaque mise a jour du soft et j'en suis a la V130 et toujours même problème ;-)
Maintenant je te rejoint sur le fait qu'essayer ne coûte rien et il sera fixé.
cdlt angels59
electro_bordeaux1 (28/11/2013), nordin_93 (28/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 00h26   #14
electro_bordeaux1
mon frere angel59 où je peux trouver le quartz avec la reference inscrite dessus .?
Vieux 28/11/2013, 00h38   #15
angels59
Avatar de angels59
Re électro_bordeaux1
Ici pour le rectangulaire : http://fr.farnell.com/iqd-frequency-...khz/dp/1703599
ici pour le cylindrique :http://fr.farnell.com/ael-crystals/x...khz/dp/9509682
cdlt angels59
electro_bordeaux1 (04/06/2014)
Diagun no comunication AGN2004h relais 4,5v bricedenice Launch X431 0 24/07/2013 03h48
Problème connexion avec le véhicule blue_bird VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 04/12/2012 11h24
defaut du vas5054 en comunication usb ou bluetooth rrguillaume VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 10/09/2012 06h47
prob comunication bsi calc 306 la 90ch dybou PSA Group Peugeot, Citroën 1 28/03/2011 20h51
programation avec clip 86 justinyours Renault, Dacia, Nissan 0 23/06/2009 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h32.
