Vieux 10/08/2014, 18h57   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut ou se trouve l'eprom ? bsi 307
salut les amis j'ai besoin de savoir ou trouver l'eprom 95160 (si c'est bien ca pour un vierge) sur un bsi psa 307 valeo 9636760580 F réf A11997 / je dois le mettre en vierge mais jamais fais et j'ai remarqué qu'il est en deux étages faut il dessoudé les deux pour y accéder ?
merci d'avance
Vieux 10/08/2014, 19h13   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par ryosaeba Voir le message
merci d'avance
Hello,
non il faut pas le séparer en deux , tu dois te connecter sur le PCB pour lire et écrire la 95160 , j'ai la photo pour se connecté mais au bureau , je te donne ça demain matin , si ta pas mieux d'ici la
a+
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 10/08/2014 à 19h19.
ryosaeba (10/08/2014)
Vieux 10/08/2014, 19h15   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
ok merci j'attendrai demain si j'ai pas plus rapide
Vieux 11/08/2014, 02h40   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
c'est un mcu la dessus, lecture du post adresse ci joint j'ai posté une photo des pins
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=24108&page=2
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
diagnosis29 (11/08/2014), ryosaeba (11/08/2014)
Vieux 11/08/2014, 10h46   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
fidèle à ton post dell 66 merci je vais essayer ça c'est la première fois que je le fais en plus c'est pour dépanner une famille en vacances. Je vais réussir lol
Vieux 11/08/2014, 18h47   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
j'ai suivis ton schema mais sur xprog quand je branche ca j'ai device is silent
Vieux 11/08/2014, 19h24   #7
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut pin 307 bsi
hello,
regarde la photo, si tu as le meme pcb, tu dois pouvoir lire ton eprom comme cela sans separer les deux pcb.
sandy
Type de fichier : jpg pin eprom 307 bsi.jpg (87,1 Ko, 72 affichages)
Vieux 11/08/2014, 20h35   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
non moi c'est un mcu
Vieux 12/08/2014, 01h15   #9
dell 66
Avatar de dell 66
ci joint un dossier complet avec plusieurs photos avec point soudure différent plus dump vierge, j'utilise la photo avec les marques au feutre,
tu ne devrait avoir aucun problème avec x-prog pour lire et écrire.
je ne serais pas dispo plusieurs jours.
passe dans ta boite
Type de fichier : rar PEUGEOT 307 BSI VIRGIN DUM 912DG128.rar (1,09 Mo, 47 affichages)
ryosaeba (12/08/2014), titi972 (18/01/2018)
Vieux 12/08/2014, 11h48   #10
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
merci dell mais je pense que mon xprog que je viens d'avoir ne marche pas ou je m'y prends mal je l'ai installé comme il faut le driver aussi et j'ai ce fichu message : device is silent j'en peux plus
Vieux 12/08/2014, 12h01   #11
diagnosis29
La led s'allume quand tu fait une lecture ?
regarde dans " option = environnement " si tu est réglé sur le bon port de communication
a+
www.123diagauto.com
Vieux 12/08/2014, 12h51   #12
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
non rien ne s'allume oui j'ai com 10 : usb serial port - USB
pour le device je mets mcu/mpu motorola hc(S)12 mc68hc912d*128- eprom c'est ça non ? j'ai aussi essayé avec les quatre autres plus bas mais rien
Dernière modification par diagnosis29 ; 12/08/2014 à 14h04.
Vieux 12/08/2014, 13h55   #13
diagnosis29
Pour le moment , peut importe le choix du " device " ça ne changera rien
ton xprog ne communique pas avec ton pc , sur quel OS tu l'a installé ?
il est reconnu comme quoi dans gestionnaire de périphériques ?
a+
www.123diagauto.com
Vieux 12/08/2014, 14h06   #14
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
j'ai essayé sur vista rien sur xp rien et il est reconnue en usb serial converter
Vieux 12/08/2014, 14h11   #15
diagnosis29
Normalement c'est tout bon " usb serial converter "
dans le doute essaye un autre cable USB ?
ton Xprog est peut être décédé ?
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 12/08/2014 à 14h13.
je ne trouve pas le calculateur mcjeangab1 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 28/05/2014 10h59
Je trouve plus mon post Goqu Probleme des membres 4 24/02/2014 12h50
soft pour trouve ref ecu sam69 Programmateur de composant (flasher) 3 04/12/2012 22h36
FAP/DFP ou se trouve t'il?? split78 Programmateur de composant (flasher) 3 24/08/2010 00h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h57.
