Vieux 21/10/2014, 22h19   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut megane 2 voyant airbag et service
bonjour,
sur megane 2 dci
j'ai le voyant airbag et service allumé ,code défaut airbag conducteur (tester ok) ,code défaut revient après effacement .
je démarre le voyant airbag et service s'allume et les portes s'ouvre ,le nieman ne verouille et ne deverouille pas ,un problème de calculateur airbag ou d'uch ?
Vieux 21/10/2014, 22h22   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
pourquoi uch ?
c'est surement ton contacteur tournant
Vieux 21/10/2014, 22h22   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut perso déjà eu le cas sur mon ancienne megane dci 120 et c etais les connectiques sous les sièges du coup j ai couper et souder et j avais plus de probleme crdl
Vieux 22/10/2014, 10h00   #4
VroumVroum
Envoyé par nowen Voir le message
pourquoi uch ?
véhicule à carte ...
Vieux 22/10/2014, 13h13   #5
nowen
Avatar de nowen
Et alors, le fait que ce soit un véhicule à carte ne change rien. L uch n'a rien à voir avec un airbag.
Si tu as un défaut airbag conducteur et que tu sais que ton airbag volant est ok, contrôle ton contacteur tournant.
Comment sais tu que ton airbag est ok?
Vieux 22/10/2014, 20h44   #6
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut est ce que ton contacteur tournant fait du bruit quand tu tourne ton volant?
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2014, 20h55   #7
VroumVroum
je l'ai interverti sur une autre megane ...
Envoyé par bounechada abdel Voir le message
j'ai aussi essayer un contacteur tournant depuis une autre megane ...
ce qui est bizzare c'est qu'au démarrage ,tout est ok,c'est au bout de 5 secondes que l'airbag s'allume et actionne les moteurs de porte ..
Vieux 28/10/2014, 01h08   #8
sefyu69003
Avatar de sefyu69003
sefyu69003 is an unknown quantity at this point
si sa peut t aider mon calculateur airbag est hs sur ma megane 2 voyant serv et airbag allumer mais sa n active pas mes moteur de portes
sefyu69003 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2014, 09h14   #9
tdi80
Avatar de tdi80
tdi80 is on a distinguished road
salut il faut mettre un coup de bombe contact sur les prises sous les sieges
ca m'est deja arrivé et depuis nickel
tdi80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2014, 10h36   #10
toto014
Avatar de toto014
C'est le temps au calculateur pour analyser tous ses périphériques.
Les moteurs de portes reçoivent l'info d'ouverture (suite à choc) ou de fermeture automatique (si info vitesse) via l'UCH mais apparemment celui-ci ne transmet que l'ordre et il n'est pas forcément en cause.
Il faut traiter le problème d’airbag en premier.
Une copie d'écran de l'outil de diag serait le bienvenu (ne pas hésiter à en mettre plusieurs UCH et airbag) Il y a beaucoup de cerveau qui pourront te guider dans ce cas.
Bon courage
Vieux 31/10/2014, 23h23   #11
les 3 quart du temps que sa sot sur psa Renault ou autresc est sous les sièges ou les capteur au ceinture
Vieux 01/11/2014, 01h57   #12
hardwares
Avatar de hardwares
hardwares is on a distinguished road
moi je dis contacteur tournant
hardwares est déconnecté   Réponse avec citation
voyant service sinic 2007 dci yousss36 Renault, Dacia, Nissan 6 07/02/2014 21h24
voyant service megane 2 CSYSTEME Renault, Dacia, Nissan 20 06/04/2013 09h24
Swift 1.3 DDIS 2006 probleme de voyant service Glummy64 Autres marques 2 02/04/2013 23h10
voyant air bag et service allume sur megane 1998 electro_bordeaux1 Airbag 12 10/04/2012 18h23
Comment supprimer le voyant "Service" sur Renault alpha2302 Renault, Dacia, Nissan 6 15/12/2011 08h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h17.
