Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 10/11/2014, 22h22   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut explication pinouts ou boot mode
bonsoir,
je viens de recevoir un galletto 4 et je ne comprends pas trop la différence avec les photos et explication de boot mode et de pinouts ,quelqu'un peut m'expliquer la difference car les schemas ne sont pas les mêmes ?
il y a 2 cable quasi equivalent ,je pense que l'un et pour le tricore mais les autre ?
il y a un adaptateur ,un adaptateur obd et un cable obd ,c'est un peu le souk pour débuter ...
j'ai un pdf pour le galletto tricore mais pas pour autres plus facile je pense ,quelqu'un à peut-être çà pour me faire commencer les travaux ?
merci d'avance
sahnoun363 (19/12/2014)
Vieux 10/11/2014, 22h30   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt tu recherche quoi exactement car moi j.ai tous les renseignements dans le fichier du galletto
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Vieux 11/11/2014, 00h35   #3
VroumVroum
il y a une différence entre boot mode et pinouts ? les pinouts sont différents par rapport à l'interface ?
Vieux 11/11/2014, 06h16   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Pinout ne veut pas forcément dire BOOTMODE, boot mode c'est quand tu n'arrives pas a lire le calculateur en obd ou en pinout sur table.
angels59 (11/11/2014), VroumVroum (11/11/2014)
Vieux 11/11/2014, 06h31   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Je poste cette image un exemple sur une sirius32..
Type de fichier : jpg siemens_connection.jpg (93,2 Ko, 518 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
dinalo (11/11/2014), juju94 (30/12/2014), martinracing (12/11/2014), nimbus (11/11/2014)
Vieux 11/11/2014, 09h59   #6
VroumVroum
Envoyé par paulodoria Voir le message
merci de vos réponses ,c'est donc différent pour certain mais c'est boot mode qu'il faut choisir sur l'interface de galletto eobd2 dans les deux cas ?
j'ai trouvé deux schéma pour un sid806
trouver dans le dossier fgtech en boot mode
quelle cable est préconiser puisqu'il y en a deux qui se ressemble ?
et celui-ci en pinouts sur tlemcen
le même cable avec une résistance ?
d'ailleurs le schéma des pins du sub-d ne corresponde pas du tout avec le galletto 4 mais pour l'écu ,c'est quasi pareil.
et une dernière interrogation : peut-on faire ce calculo en obd avec le cable obd fourni avec ?
Vieux 11/11/2014, 10h41   #7
rosaire974
Avatar de rosaire974
donc boot mode..pin out.. ou flash bdm c'est des façon différente de récupérer la flash et l'eprom mais le résultat est le meme??? corriger moi si c faut j'essais de comprendre
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2014, 11h07   #8
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Paulodoria l'a très bien expliqué :)
Si le calculateur n'est pas verrouillé, on peu le lire soit en obd,soit en pin out sur table(brancher + - kline etc.....)
En boot mode c'est ouverture du calculo, branchement des pin out et mise à la masse d'une pin de la flash(parfois avec une résistance entre la pin et la masse)
J-Sky a fait de beaux tuto la dessus d'ailleurs ;)
Voilà pour l'explication qui n'est pas détaillé comme les tuto de j-sky mais qui vous donne une idée de la différence entre pin out et boot mode.
Cdlt angels59
The Following 5 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
coco2083 (20/01/2015), Drogo (11/11/2014), nimbus (11/11/2014), rosaire974 (11/11/2014), VroumVroum (11/11/2014)
Vieux 11/11/2014, 11h24   #9
VroumVroum
Envoyé par angels59 Voir le message
Cdlt angels59
verrouillé veut dire ? lecture impossible ,suite a un mauvais flash ou d'autre chose ?
Vieux 11/11/2014, 11h29   #10
cristo83150
Avatar de cristo83150
cristo83150 will become famous soon enough
Verrouillé veut dire protection anti tuning
cristo83150 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2014, 11h49   #11
rosaire974
pourrais je avoir le lien du tuto si cela ne vous dérange pas
Vieux 11/11/2014, 12h52   #12
VroumVroum
c'est un schéma bizarre ? le vert du cable est la kline non ?
Vieux 11/11/2014, 12h54   #13
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Oui il y a une erreur sur le schéma , les deux vert c'est bien la ligne K
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par cedrsan ; 20/01/2015 à 19h56.
Vieux 11/11/2014, 18h03   #14
VroumVroum
bon ben je viens de le faire ,lecture ok avec un coup de masse sur pin de boot a la mise sous tension du calculateur
il faut juste faire 'donnée ecu' puis 'lire' ,donner un nom et un répertoire,et la lecture commence ....
si je trouve une voiture ou bout du calculateur (il viens de la casse ,j'ai pas tenter le diable pour la première) ,je ferais un vierge pour faire un test ....
sinon pour un clio III DCM1.2 ce n'est pas possible de le lire pour virer l'egr ?
Vieux 11/11/2014, 19h53   #15
Drogo
Avatar de Drogo
Bonsoir GAD,
content pour toi,sur quelle ecu a tu testé ?
Je vais laisser une autre image qui me semble très utile pour une lecture avec le câble eobd.
Type de fichier : jpg 017.jpg (57,4 Ko, 148 affichages)
benazze38 (23/07/2017), bigbang63 (23/10/2019), electro_bordeaux1 (12/11/2014), martinracing (03/12/2017)
pin boot mode Mitch82 Pinout calculateurs et bootmode 8 13/06/2016 20h16
Boot mode YUMBO Automobile en général 4 15/03/2014 21h01
demande explication boot mode tony2552 Pinout calculateurs et bootmode 7 10/01/2014 09h27
Boot Mode MomoDiag35 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 10/01/2014 00h10
Explication Abréviation BDM ,BOOT Mode, etc... tony76 Programmateur de composant (flasher) 2 27/04/2013 11h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h08.
