Vieux 23/11/2014, 17h57   #1
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Question SCENIC DCI ne demarre plus
Slt suite à un changement de moteur F9Q732 SCENIC1 ph2 DCI 2001 105ch
Le moteur ne veut pas demarrer essaie start pilote pousotte un peut,ensuite + rien.Je n'entends pas la pompe de gavage.Un dutite d'arriver de gas oil sur la pompe siffle (prise d'air) apparamment il manque le pousoir pour pouvoir la retirer
et il y a un jeu sur la durite.Passage diag delphi :1 defaut circuit prechauffage .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
deba aissa (06/12/2014)
Vieux 23/11/2014, 18h59   #2
vortex
Avatar de vortex
Alors personne qui peut m'eclairer sur ce prob
Vieux 23/11/2014, 19h47   #3
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Bonsoir normalement ce modelle est equipe d une pompe de gavage au dessus du berceau cote ditribution est c kel fonctione et essaye d aide ta batrie avec un chargeur demareur et regarde la pression rail elle est de combien quand tu essaye de demare ?
donne nous un peu plus de detail pk tu la change ?
est ce que ta distribution est bien cale ?
ton encien moteur il demare avant k tu le change ?
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smailB For This Useful Post:
Vieux 23/11/2014, 20h00   #4
vortex
Avatar de vortex
le moteur ok ,distrib ok,pas encore mesurer pression rail,demain
Le soucis c qu'avant j'entendais le bruit et maitenant rien
Vieux 23/11/2014, 20h11   #5
smailB
Avatar de smailB
tu entend kel bruit ?
la pression rail tu la trouvera dans les parametre actionne le demareur et regarde ? elle monte j usqua combien ?
essaye de l aider avec un chargeur demareur
et quand tu met le contacte est ce que ta pompe de gavage fait un bruit ?
regarde ton catalyseur s il n est pa bouche ? dit a quelqu'un d actione le demareur et regarde s il sort d gaz ton echapement ?
Vieux 23/11/2014, 20h48   #6
vortex
Avatar de vortex
le probleme c l'ancien moteur probleme de segmentation il a fait bcp de fumée .le mecanicien dis l'avoir verifier .mais je vais controler ca .merci pour tes conseils
Vieux 24/11/2014, 09h57   #7
mus2004
Avatar de mus2004
mus2004 is on a distinguished road
si pas de default au diag regarde bien dans les paramètres : régime moteur, synchronisation, pression rail, immo... pour que ton diagnostique soit fiable
mus2004 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mus2004 For This Useful Post:
Vieux 24/11/2014, 12h37   #8
vortex
Avatar de vortex
Slt, avant la pompe le gas oil arrive mais pas assez de pression après la pompe .
Comment mesurer le debit de la pompe sur delphi g pas trouver le bonne endroit .
Vieux 24/11/2014, 13h09   #9
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Sur delphi (ou autocom) tu as mesure de paramêtre en temps réel une grande liste déroulante avec une 20aines de données .
Et la dedans tu devrais trouver la pression de la pompe.
si tu ne l'a pas il te faudra la clip
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2014, 13h13   #10
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut sans indiscretion,le moteur que as mis il provient d ou?
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2014, 14h34   #11
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
la pompe de gavage envoie ou pas? vérifie les fusibles coté moteur il y en a un qui gere la pompe de gavage.
par ailleurs sur le boitir du filtre a gasoil il y a comme une sorte de vanne qui empeche l'arrivée du carburant verifie qu'elle soit en position ouverte
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2014, 14h49   #12
vortex
Avatar de vortex
Question
Envoyé par technicien Voir le message
Aucun bruit au niveau de la pompe de gavage.fusible 30A ok, 12v sur les bornes de la pompe. Ouverture ok filtre a g oil.G laisser les injecteur fournies avec le moteur il ont un serie de n° sur le dessus .les anciens injecteur n'en ont pas.Mais je pense + pour la pompe de gavage.
Vieux 24/11/2014, 16h47   #13
karera 1
Avatar de karera 1
et ce que ton voyant antidemarrage s'etaint au compteur !
Vieux 24/11/2014, 17h19   #14
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
tu as un bouton de sécurité rouge dans le compartiment moteur qui coupe le moteur en cas de choc regarde s'il est ouvert (off) c bête mais s’arrive .
Vieux 24/11/2014, 18h48   #15
saigne
Avatar de saigne
saigne is on a distinguished road
Sur les 1,9 dci la pompe de gavage se grippe tape dessus!!
saigne est déconnecté   Réponse avec citation
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
Renault Scenic II ne démarre pas samauto Renault, Dacia, Nissan 34 17/08/2014 19h04
scenic 2 demarre pas pesca_rolo Renault, Dacia, Nissan 28 15/03/2014 22h21
scenic 2 1.9 dci qui demarre 1 fois sur 30 boutouil Renault, Dacia, Nissan 71 11/01/2014 20h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h51.
