Bonjour je suis a la recherche d un immo off pour une ford fusion 1.6 tdci un edc16 Bosch ref 0281011612, le demarreur ne se lance plus defaut antidemarrage.L eeprom est une 95160.
je ne sais pas si il vous faut d autres references du boitier ou autre chose de particulier merci de vos reponses Jope, |
pas de off la dessus il me semble,il faut resynchroniser le tableau de bord avec ton ecu
oui j ai un defaut permanent antidemarrage dans le calculateur moteur, le voyant reste fixe et pas de lancement demarreur, pas de message au combine, avec les deux cles c est pareil,les alims sont bonnes, je pense que l eeprom a flashé la batterie s est vidée due au ventilateur moteur qui est resté allumé apres coupure du contact, depuis cette decharge batterie plus de demarrage, j ai extrait au bdm mais je pense pas que c est leeprom qu il faut pour faire un immo off
eeprom ford
| The Following User Says Thank You to jope For This Useful Post: | bacha201412 (17/02/2015) |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut poste eeprom du tablo aussi!!!!!!!!!!!!!!
| The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | bacha201412 (17/02/2015), jope (17/02/2015) |
elle est située dans le combiné? je ne sais pas du tout
oui , c'est pas eeprom 8 pates , c'est un mcu 9s12
ah oui je vais avoir du mal a la lire alors , on ne peut pas juste faire un immo off sur 95160 de l ecm
#10 |
pour moi pas de off sur cet ecu.
aprés j'ai esseyé avec ids, ça pas marché. j'ai demaré aprés synchro des dumps ecu avec tablo. voila |
#11 |
comment tu a procéder pour la synchro des dumps avec ids ou manuellement sur les dump ecu et tablo ??
#12 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut said31 dits nous ont plus comment ta synchronisé le compteur avec l'ecu avec un soft ou vcm2
#13 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Ututlise le ids et fait une initialisationde modul sa marcheras
#14 | |
il a démarré après synchro des dump ecu et tablo ..... donc pas avec ids !!!!! mais comment alors ???
#15 |
Salut said31 tu parles du soft syncro du site codecard ils vendent le soft 2006 2009 et moi la Ford fusion est de 2004
| Immo Off 4C1112A650BF FORD TRANSIT 2.0 TDCi | djemai | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 24/10/2019 14h08 |
| immo off sid202 ford focus 1.8 tdci 2006 | manueldord | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 11/05/2016 12h19 |
| immo off ford fiesta tdci | david 34 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 21/04/2015 00h51 |
| Ford fusion 1.6 tdci 90 cv | vortex | Mécanique générale | 3 | 26/12/2013 18h27 |
