Vieux 22/02/2015, 21h11   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut compteur scenic
bonjour je voudrais savoir si on pouvais adapter compteur espace 4 sur un scenic 2 merci
Vieux 22/02/2015, 21h16   #2
jlemarechal
Avatar de jlemarechal
jlemarechal is on a distinguished road
bonsoir cela est impossible les brochages sont differents
jlemarechal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jlemarechal For This Useful Post:
samb4064 (22/02/2015)
Vieux 22/02/2015, 21h31   #3
nas33
Avatar de nas33
salu jlemarechal merci pour info c tu comment tester mosfet et fusible car compteur s allume plus du tout . j ai que le voyant antidemarrage qui clignote et j ai aussi bip bip mais pas d affichage merci
Vieux 22/02/2015, 21h44   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut compteur
Envoyé par nas33 Voir le message
il faut d'abord voir si ça viens du compteur ou de sont alimentation (plus,masse),
a propos du contrôle du fusible et mosfat ça reste toujours le même (continuité,résistance) a l'aide d'un multimètre et pour la valeurs exacte je la connais pas au pire tu la prend sur un composant neuf merci.
Vieux 22/02/2015, 22h00   #5
nas33
Avatar de nas33
salu samb non ca vient pas alimentation ca vient compteur regarder fusible uch .on faite j ai courcircuiter prise grise en penser pouvoir l allumer comme autre compteur y a eu etincelle .peut tu m expliquer comment tester petit fusible et mosfet avec multimetre merci
Vieux 22/02/2015, 22h18   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut controle
RE,
sur un fusible quel que soit tu te branche sur les extrémités avec ton ohmmètre tu doit avoir 00.0 a 00.2 ohms plus un bip continue si tu as l’option sur ton ohmmètre,
et pour le mosfat tu as deux broches et une troisième (petite au milieu),
1=entre le corps du mosfat et la broche au milieu (petite au milieu) tu doit avoir une valeur de 00.2 ohms maxi,
2=entre les deux broches extrêmes valeur OL (hors limite)
3=entre l'une de deux broches extrêmes et le corps du mosfat valeur =OL merci.
ps: sur certains multimètres OL c'est définie en 0000 ou infini.
Dernière modification par samb4064 ; 22/02/2015 à 23h18.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
angels59 (22/02/2015)
Vieux 22/02/2015, 22h59   #7
nas33
Avatar de nas33
Donc sur multimetre je me met sur ohms sur quoi 20k 200 k 2m et sur multimetre j ai fonction diode mais pas avec ol j ai 1.sur ohms je met pointe des 2 extremiter et multimetre regler sur ohms et j ai rien
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
Vieux 22/02/2015, 23h05   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut controle res
relis le#6 c'est souligner en rouge c'est facile ce n'est dur.
diagnosis29 (23/02/2015)
Vieux 23/02/2015, 21h10   #9
nas33
Avatar de nas33
Envoyé par samb4064 Voir le message
bonjour j aurais besoin aide pour controler fusible et mosfet sur compteur j ai un multimetre j ai deja eu un peu d aide mais pas tres bien compris merci
Vieux 23/02/2015, 21h16   #10
nas33
Avatar de nas33
voici multimetre que j ai et circuit a controler car compteur s allume plus du tout
Vieux 23/02/2015, 21h19   #11
nas33
Avatar de nas33
Par défaut compteur
voici photo multimetre et compteur merci
Type de fichier : jpg IMG_0732[1].jpg (102,9 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0734[1].jpg (96,8 Ko, 43 affichages)
samb4064 (23/02/2015)
Vieux 23/02/2015, 21h29   #12
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Il sort d'où ton fusible , on dirai une résistance !
C'est quoi ta photo , contrôle du fusible ?
Règle ton multimetre sur ohms , tu met une pointe sur chaque extrémité du fusible , la valeur doit être " 0 " c'est a dire courant passant , donc fusible OK !!!!!
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 23/02/2015, 21h47   #13
nas33
Avatar de nas33
ta raison c pas un fusible mais une resistance est ce que je peux recuperer fusible sur circuit ecu ou compteur pour tester .et aussi on voulu dessouder j ai perdu toute petite resistance et pour mosfet j en ai mais a savoir si c les meme
Vieux 23/02/2015, 21h49   #14
nas33
Avatar de nas33
sur photo c 2 petit composant qu il ya a coter du fusible juste en haut il en sauter a l air chaud
Vieux 23/02/2015, 21h55   #15
diagnosis29
Le fusible il te faut un 6A , je peu pas te dire ou en trouver un a part l'acheter,
Pour ton composant perdu entour l'emplacement si tu veut que quelqu'un te dise ce que c'est !
Le MOSFET c'est un IRF3710S
www.123diagauto.com
compteur scenic 2 bip scenictwo Tableau de bord (Dashboard) 28 01/11/2014 14h59
Compteur Scenic 2 GPS rimk95 Tableau de bord (Dashboard) 7 16/09/2014 11h33
compteur scenic 2 gerbelot73 Tableau de bord (Dashboard) 2 29/07/2014 18h20
pb compteur scenic sam93 Tableau de bord (Dashboard) 4 15/05/2012 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h20.
