Vieux 20/04/2015, 22h07   #1
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Par défaut immo off kangoo dti pb direction assistee
Suite à un immo off sur kangoo dti calculateur 0281...502 avec 2 fiches, la direction assistée ne veut plus fonctionner .
J ai essayer de la reactiver via la clip mais pas possible..;
(Immo off fait avec patte 7 sur 8...)
Merci pour votre aide
Vieux 20/04/2015, 22h22   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
il faut desactivé WP, pour pouvoire faire la telecodage du DA.
fait un vierge pui fait telecodage DA et tu fait ton off!!!
CHATONDU38 (20/04/2015)
Vieux 20/04/2015, 22h25   #3
CHATONDU38
merci pour ta reponse. Que veux tu dire par WP?
Vieux 20/04/2015, 22h26   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Cette méthode est nul !! elle interdit toutes écritures dans l'eeprom !! donc pas de DAE !! là-dessus un bon off c'est avec un émulateur ...
CHATONDU38 (21/04/2015)
Vieux 20/04/2015, 22h30   #5
CHATONDU38
A ben oui j avais pas pensé.
C est bien un edc15VM ?
Vieux 20/04/2015, 22h32   #6
CHATONDU38
Mais je pense que la premiere methode est fonctionnelle a condition d avoir un bon dump.
Si quelqu un a un bon dump avec la da et ventillo ... valide je suis preneur
Vieux 20/04/2015, 23h15   #7
r1lef
Avatar de r1lef
N'empêche qu'il n'y aura plus d'écriture eeprom donc plus de remontée de défauts ....
Vieux 20/04/2015, 23h28   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt ton ecu est un msa 15.5 2 broches j'ai toujours utilisé cette methode ça marche bien avec la 7 sur la 8 sauf une fois la DA était dure sinon chatondu38 a tu mis un autre ecu en off sur la voiture ou tu as agis sur le sien ?
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
Vieux 20/04/2015, 23h39   #9
CHATONDU38
Envoyé par ryosaeba Voir le message
J ai agis sur le sien et un autre de meme ref
Vieux 20/04/2015, 23h40   #10
S-keys
Avatar de S-keys
WP=write protect.
il faurt telecodé ton DA avant faire ton off
Vieux 20/04/2015, 23h45   #11
r1lef
Avatar de r1lef
je veux fâcher personne, mais la meilleur solution (la plus pro à mon goût en tout cas) c'est quand même d'acheter un émulateur (ça vaut 3 francs 6 sous !!) !!!!!
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
ryosaeba (20/04/2015), S-keys (21/04/2015)
Vieux 21/04/2015, 00h02   #12
CHATONDU38
Envoyé par said31 Voir le message
WP=write protect.
Oui mais il risque de se recoder (antidemarage ) si je raprend la DA, non?
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
S-keys (21/04/2015)
Vieux 21/04/2015, 00h04   #13
CHATONDU38
Envoyé par r1lef Voir le message
As tu le shema de connection pour l emulateur stp ?
Vieux 21/04/2015, 00h54   #14
S-keys
Avatar de S-keys
oui mon ami,
mais l meilleure solution c'est remetre son atidem en route!!
immo off de ma part uniquement si pas d'autre solution ou bien si le cilent veut le viré, cause qu'il decone.
r1lef (21/04/2015)
Vieux 21/04/2015, 00h56   #15
S-keys
Avatar de S-keys
j'ai bien remarqué avant faire off.
de quel codage tu parle?
direction assistée hs sur kangoo 1 2005 k9K tizef Renault, Dacia, Nissan 41 07/04/2019 09h19
La direction assistée pdf master159 Café du forum 0 20/01/2015 13h09
Direction assistée bloqué sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 11/11/2014 07h49
direction assistee 307 hdi charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2014 13h52
direction assistée picanto angelman Hyundai,Kia, Daewoo 3 31/03/2013 23h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h15.
