Vieux 29/05/2015, 10h27   #1
Tschill
Avatar de Tschill
Tschill is on a distinguished road
Par défaut Problème defap 206 1.6hdi injecteur + ESP
Bonjour tout le monde,
Suite à une suppression du Fap sur 206 1.6 hdi 110 (edc16c34) j'ai quelques soucis.
Lecture + écriture du calculateur au MPPS , defap en manuel avec Winols
Ensuite j'ai mis le Fap en absent dans le BSI mais j'ai toujours le défaut niveau d'additif bas?
Apparemment il faut telecode recharge réservoir cerine.
L'autre problème c'est sur les injecteurs, je les ai pas relevé avant, j'ai bien attendu 5mn après programmation., mais je pense qu'ils sont perdu. Les 4 sont en 00000010. J'ai regarder sur le dessus de l'injecteur il y as plusieurs serie de chiffre et je voie pas du tout lesquelle utilisé ? Sa commence par quoi habituellement ?
La voiture de dépasse pas 3000tr/mn et pas de puissance.
Dernier probleme ESP et ABS en défaut, pas de codes erreurs au PPS je ne comprend pas non plus
Si vous pourriez m'aidez ou me donner des pistes ce serait sympa..
Tschill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2015, 10h35   #2
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut il faut refaire tout le télé codage de l'ecm.
Pour les codes IMA, c'est 8 ou des fois 9 caractères comme cela XXXX XXXX ou XXXX XXXXX. Ça peut commence par n'importe quelle lettre ou chiffre.
C'est les caractères en les plus bas.
Sinon , recherche "code IMA injecteur Bosch " sur google, ça va t'aider...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
angels59 (29/05/2015)
Vieux 29/05/2015, 10h59   #3
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour Tschill
ça a du pêcher quelque part,soit en lecture ou écriture.
Je ne fait jamais ce calculateur au mpps,je le fait avec BDM100,tu as une sauvegarde complète en cas de pépin et il fait un excellent travail en lecture est écriture,sans perte de données.
Postes tes dumps et la ref de ton EDC16C34 sw hw.
Les pros de la carto vont peut être pouvoir te dire ou ça pêche ;)
Comme dit DIAGAUTO33 refais tous les télécodages de ton ecu.
cdlt
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (29/05/2015), MecaTech (29/05/2015)
Vieux 29/05/2015, 14h39   #4
Tschill
Avatar de Tschill
OK merci des infos les gars..
Mais j'ai pas de défauts telecodage c'est ça qui est bizarre..
Je vous met en pièce jointe l'ori et le Fap off..
Pour les code IMA j'ai regarder sur google faut que je regarde sur le véhicule maintenant.
Apparemment il faut telecoder les 4 d'un coup sinon sa fonctionne pas..
Quand tu parle de telecodage ecm sa correspond à quelle calculateur exactement ? ESP?
J'aurais du le faire au BDM c'est claire, j'ai choisi la facilité .
Toute expérience est bonne à prendre je saurais pour la prochaine..
Type de fichier : zip 206 hdi.zip (84,1 Ko, 6 affichages)
The Following User Says Thank You to Tschill For This Useful Post:
Vieux 29/05/2015, 14h56   #5
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par Tschill Voir le message
Salut.
C' est le calculateur moteur qu' il faut recoder
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
angels59 (29/05/2015), MecaTech (29/05/2015)
Vieux 29/05/2015, 14h58   #6
Tschill
Avatar de Tschill
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
Ok merci, mais quand je passe le diag sur le calculateur moteur j'ai pas de défaut..
Je maitrise pas encore bien le PPS..mais doncen gros je vais dans le calculo moteur, telecodage manuel.. ?
Vieux 29/05/2015, 15h24   #7
angels59
Avatar de angels59
Re Tschill
Ton fap off ressemble de très prés a une modif volta.
Beaucoup d'adresse a zero,checksum non ok etc....
Injecte celui là tu m'en dira des nouvelles ;)
Passe dans ta boite.
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot ORI 206 (FAP OFF WINOLS CHECKSUM OK) - 375951).rar (45,6 Ko, 5 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
DrDG (29/05/2015), MecaTech (29/05/2015), Tschill (29/05/2015)
Vieux 29/05/2015, 15h35   #8
Tschill
Avatar de Tschill
Envoyé par angels59 Voir le message
Re Tschill
Merci beaucoup, c'est mon master qui me l'as fait.. soit disant sous Winols..
Je vais essayer avec ce fichier (dimanche)
Je telecode les injecteurs avant ou après la prog ?
Une autre questions qui me revient c'est le mode économie d'energie.
Quand j'ai lu et ecrit la voiture était en mode eco.. je l'ai passer en mode showroom mais toujours mode éco donc j'ai prog comme ça.
Obliger de la pousser pour démarrer..
Vieux 29/05/2015, 15h36   #9
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
j'ai eu le méme probléme que toi
pour le télécodage des injecteurs il faut rentré les 4 d'un coup
seul les 8 premier chiffre et lettres compte du code IMA
ensuite pour le niveau de cérrine tu doit aller dans service aprés vente => fap
et tu doit remmetre tout a zero,
jette un oeil içi.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=39284
The Following 2 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 29/05/2015, 15h38   #10
DrDG
Avatar de DrDG
tu télécode aprés la prog et oui c'est a cause du mode éco que ça merde
tu peux le désactiver dans PP2000
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 29/05/2015, 15h41   #11
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
jette un oeil içi.
Bonjour Dr Diag
Je lui ai fait son fap off manuellement sur son fichier ori,donc en le réinjectant,il récupérera ces codes injecteurs ;)
Son fichier off avait tellement d'adresses à zéro (donc effacées) qu'il avait perdu par mal de choses.
cdlt
Vieux 29/05/2015, 15h47   #12
Tschill
Avatar de Tschill
Ok, mais je pense que c'est ce mode economie d'énergie qui fait merder lors de la prog..
Pourtant je l'ai mis en mode showroom (censé désactiver le mode économie d'énergie) mais elle veut rien savoir.
Le telecodage showroom est bien pris en compte mais toujours mode économie d'énergie sur l'afficheur
Angels59 : Merci encore :-)
Donc j'aurais pas à telecoder les injecteurs ni l'ecu ?
Vieux 29/05/2015, 15h50   #13
angels59
Avatar de angels59
Que veux tu dire par mon master???
Vieux 29/05/2015, 15h51   #14
Tschill
Avatar de Tschill
La personne qui me fait les cartos..
Vieux 29/05/2015, 15h52   #15
angels59
Avatar de angels59
Non pas de télécodage a refaire,par contre ton mode eco va poser soucis pour l'écriture :(
Je pense que tu devras le faire sur table.
Tiens nous au jus
cdlt
DrDG (29/05/2015)
bonsoir defap 1.6hdi peugeot 307 jope Réparation & Programmation 4 28/05/2015 13h45
probleme egr off C3 1.6hdi 110cv TECH34 Réparation & Programmation 19 19/02/2015 10h05
problème injecteur 306 HDI semsoum PSA Group Peugeot, Citroën 10 31/03/2012 20h22
Remplacement calculateur injection 1.6hdi PROBLEME UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/08/2011 10h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h36.
