Vieux 04/06/2015, 19h35   #1
docjamel57
Avatar de docjamel57
docjamel57 is on a distinguished road
Par défaut Plus de turbo 307cc hdi 136
Bonjour, depuis quelques jours j'ai une grande perte de puissance, le turbo ne s'enclenche plus, mais je ne suis pas en mode dégradé, car j'arrive à dépasser les 130 mais difficilement, avez vous des pistes, vers où dois-je chercher ?
J'ai fait un diag avec diagbox et j'ai un défaut FEA4 defaut capteur présence bouchon reservoir, je sais pas si c'est lié.
Je précise que le véhicule est défapé, et que je n'ai aucun défaut à ce niveau, ni sur diagbox, ni au tableau de bord.
Je sollicite, donc votre aide, merci à tous.
docjamel57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2015, 19h52   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt elle a été defapé avec quoi ? et au diag essaye de loguer ta pression de sural consigne et reel + agr + masse air + les electrovanne sural et egr apres poste les
The Following 2 Users Say Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
docjamel57 (04/06/2015), S-keys (04/06/2015)
Vieux 04/06/2015, 20h11   #3
comodor68
Avatar de comodor68
comodor68 will become famous soon enoughcomodor68 will become famous soon enough
elle a ete defaper electroniquement et mecaniquement???? ca
comodor68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to comodor68 For This Useful Post:
Vieux 04/06/2015, 20h29   #4
docjamel57
Envoyé par ryosaeba Voir le message
Oui elle a été défapé electroniquement et mecaniquement, avec Winols par un pro car c'est un sid803A.
http://www.noelshack.com/2015-23-143...06-04-2015.jpg
C'est ça que tu veux ?
Merci.
Type de fichier : jpg image.jpg (95,9 Ko, 19 affichages)
Vieux 04/06/2015, 21h55   #5
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
verifie t as pression de suralimentation et sinon ce que peurgeot remplace souvent c est l electrovanne aussi
dart est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post:
Vieux 04/06/2015, 22h34   #6
docjamel57
Envoyé par dart Voir le message
Tu peux me dire ou je peux voir la pression de suralimentation ?
Merci.
Vieux 04/06/2015, 22h46   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
monte en rpm genre 2500 tr /min ou 3000 et post le diag du circuit d'admission d'air
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
Vieux 04/06/2015, 22h58   #8
docjamel57
Merci je vous poste ça demain.
Vieux 04/06/2015, 23h13   #9
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
salut contrôle ton électrovanne turbo si elle fonctionne ou remplace la pour faire un essai elle lâche très souvent .
sur les 307 si tube percé ou électrovanne hs la soupape de décharge turbo reste ouverte tout va bien mais pas de pression .
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2015, 16h48   #10
docjamel57
Salut, j'ai enfin eu le temps de faire les mesures, voilà ce que ça donne :
http://www.noelshack.com/2015-24-143...06-09-2015.jpg
Vieux 09/06/2015, 17h13   #11
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
bonjour,
tu a vraisemblablement un soucis de pression de turbo. je crois que sur se model elle est gère a dépression vérifie en premier si la wastegate bouge si tu ne la voit pas regarde a la sortie delectrovane turbo si il y a de la depression a partir de la tu aura deja une idée.
les thanks sont tous les bienvenu
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2015, 18h57   #12
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut , ca ce sont des scan avec le moteur a vide . Il faudrait des scan parametre en pleine charge .
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2015, 19h10   #13
docjamel57
Merci pour vos réponse.
Quand tu dis en pleine charge, c'est en roulant ?
Vieux 09/06/2015, 19h19   #14
dump974
Avatar de dump974
oui ces sa en roulant
Vieux 09/06/2015, 21h05   #15
dingo307
Avatar de dingo307
le défaut sur le hdi136 c'est la gv qui grippe ou alors le capteur de recopie (qui se trouve sur la wasgate)
regarde aussi si tu n'arrai pas une durite d'air de percé (sur échangeur vers adm et turbo vers échangeur)
Vierge sur BSI J03 307CC tony76 Transponder, code pin 12 18/02/2023 22h09
clear airbag 307cc 606877500 rrguillaume Airbag 6 18/07/2015 19h47
défaut toit ouvrant 307cc can/van eastride PSA Group Peugeot, Citroën 29 22/04/2015 23h34
immo veirege 307cc jojo01170 Immobilizer dumps/solutions 0 26/06/2014 23h49
Fichier d'origine 307cc 2.0L 180cv chokchman Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 06/12/2012 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h02.
