Vieux 25/07/2015, 14h04   #1
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
nacerdu80 will become famous soon enough
Par défaut Aidez moi plusieur default clio 2
Bonjour suite a des problèmes sur ma clio 2 phase 1, Boite BVA changer Par BVM, moteur 1.6 16V changer par 1.4, j'ai acheté la voiture comme ça , la personne qui me la vendu il ma pas dis que il a modifier la voiture.
je viens d acheté Can clip v 146 je l ai testé ce matin mais :
1- j'ai pas réussie a utiliser SCAN-TOOL voila l'image http://i.imgur.com/5vy4zEg.png?1
2- J ai scanner les calculateurs et j'ai eux ces défauts :
- http://i.imgur.com/wu5pS8f.png la sonde a oxygène c'est la sonde lambda au niveau de catalyseur?
-le capteur de vitesse je le trouve pas au niveau de la boite a vitesse, j'ai un doute que il est au niveau de l'abs mais je ne sais pas ou exacte.
-PERTE MÉMOIRE SAUVEGARDÉE je n ai aucune idée c quoi ni comme sa se résoudre.
3- http://i.imgur.com/jgyL2s0.png J ai abs qui s allume mais je ne sais pas ou ce trouve l’électrovanne d'admission arrière droite.
4- dernier probleme http://i.imgur.com/5rHrNrB.png ou se trouve le capteur de pression de l'huile ?
je veux bien ramener ma voiture dans le garage Renault mais j ai peur d avoir des problèmes avec le service des mines ici en France, j'attend votre aide mes frères svp
Dernière modification par nacerdu80 ; 25/07/2015 à 14h30.
nacerdu80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2015, 14h14   #2
salut evite les majuscules sltp
Vieux 25/07/2015, 14h16   #3
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
excuse moi pour les majuscule j ai oublie sa
est ce que je suprime le sujet et je le refait ou je laisse comme sa
Vieux 25/07/2015, 14h21   #4
l'info de vitesses, est donné soit par 1 capteur de vitesses sur la boite de vitesses, soit par le systeme ABS mais comme ta boite auto a etait changée ? reste quand mm le systeme ABS qui renseigne la vitesse, tu as un défaut sur 1 roue, capteur ?, mais ca n'empecherai pas la vitesse de s'afficher !
Vieux 25/07/2015, 14h23   #5
donne moi l'immat en MP
Vieux 25/07/2015, 14h34   #6
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
je viens de vous envoyer l immat
Vieux 25/07/2015, 14h35   #7
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , la plupart de tes défaut sont sans importance (perte mémoire sauvegardé par ex ) , l électrovanne roue ar d abs se trouve dans le bloc abs , pour le capteur de vitesse clio 2 ph 1 avec un moteur 1.6 16 et bva l info est pris sur la bv ,on tas mis un moteur 1.4 bv meca sur le quel il n y a pas de capteur du coup def ! ou alors ne pas tenir compte du def car info passe par abs et calculo pas content mais sans incidence sur l affichage de ta vitesse au tdb d ou ma question : quel sont les problème sur ta voiture le contrôle valise est peu être sans intérêt car tu test selon un numero série qui ne correspond pas a ton moteur et boite ! bon courage tien nous informé .
Vieux 25/07/2015, 14h37   #8
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
le compteur de vitesse n indique pas de vitesse et le kilometrage aussi il est rester a 126300
Vieux 25/07/2015, 14h51   #9
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
Envoyé par hsf2014 Voir le message
oui d'accord, (perte mémoire sauvegardé par ex) sa me pose pas de problème, mais électrovanne roue arriere d abs se trouve dans le bloc abs sa oui si vous avez une documentation ou un schéma qui peut m indiquer le capteur je veux biens, le capteur de vitesse quand j ai acheté la voiture il a fonctionner mais il est pas du coté du bas au niveau de boite a vitesse, j ai trouver dans des forumes que il est au niveau d abs mais je ne sais pas ou, mais le probleme sur ma voiture c que j ai une durite de retour essence qui s explose, J ai stop frein a main et serv qui s allume au tableau de bord, j ai une sur consomation d essence, et la perte de puissance
Vieux 25/07/2015, 14h55   #10
recontrole ton immat mon ami
Vieux 25/07/2015, 15h02   #11
ta voiture et certainement apres 2004 ton compteur n est pas pris sur la boite donc ton problème de compteur a un rapport avec le soucis de capteur abs il faudra sans doute diagbox
Vieux 25/07/2015, 15h05   #12
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
mais je ne peut pas utilisé diagbox pour renault, j ai deja essayé sa ne marche pas avec renault
Vieux 25/07/2015, 15h15   #13
diagbox sur RENAULT lol, une petite sieste greg ?
Vieux 25/07/2015, 15h15   #14
la clip pardon je me suis planter dans le sujet lol
Vieux 25/07/2015, 15h16   #15
Par défaut re
oui jp mdr je voulais dire clips enfin on sait compris mdr
def intermitend de plusieur capteur transporteur t4 Malfra90 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 28/02/2014 12h30
Code default 307 HDI Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 5 05/10/2013 17h57
obdii_code default pdf karlamine Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 18/06/2013 01h29
Vend plusieur Pc ibm lenovo beonce Vente, Achat, Echange 2 14/02/2013 12h36
plusieur soucis c3 dump974 PSA Group Peugeot, Citroën 3 19/05/2012 18h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h38.
