Vieux 10/09/2015, 21h27   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Par défaut scenic2 2004 1.9 dci moteur fait des accoups
salut les amis je viens vers vous pour une scenic2 1.9 dci 2004 qui donne des accoup ces comme une coupure de gasoil elle le fait soit a l’arrêt ou en roulant au bou d'un moment le moteur il cale
eu diag
capteur potentiomètre de pedal suivi 1
capteur de turbo
et regime moteur
attetion les 3 defaut ne persiste pas j 'ai efaccé les défaut et aucun defaut qui revien
personne ? !!!
merci d'avance
Dernière modification par akasa67 ; 10/09/2015 à 23h08. Motif: fusion
Vieux 10/09/2015, 23h09   #2
Cool slt
Envoyé par KKHALIL Voir le message
eu diag
capteur de turbo
et regime moteur
personne ? !!!
merci d'avance
slt pour le capteur de pedale je souderai les fils a ta place ensuite y cale peu être vue que ta un Default régime moteur le pmh?????
Vieux 10/09/2015, 23h39   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt,
Qd le moteur tourne , essaie de contrôler les paramètres moteur tournant , notamment la pression carburant relevée , consigne et le regime moteur pour voir si y'a des incohérence car si sa cale c'est pas dû au potentiomètre comme disait Greg , vérifie le capteur de régime !!!!
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 10/09/2015, 23h39   #4
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
le problème ces des défaut qui persiste pas ils reviennent plus
Vieux 10/09/2015, 23h43   #5
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slt,
merci la pression gazoil et de 260 bar moteur demarrer regime moteur 800 bar
je pense que ya pas de souci au niveau de ces deux truc mais je compt nettoyer voir changer le cpteur pmh
Vieux 11/09/2015, 01h48   #6
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Remplace ton capteur vilbrequin et controler le cablage
demarre la voiture et touche la fiche du capteur vilbrequin et si la voiture broute ou s arrete alors remet en etat ton cablage sinon remplace le capteur
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2015, 08h34   #7
zippo
Avatar de zippo
zippo is on a distinguished road
Bonjour, avant de changer ton capteur car ça ne te le fait pas en permanence, commence déjà par ouvrir le connecteur qui se branche sur le capteur pmh et resserre les cosses (bien souvent c'est la prise qui prend du jeu, attention c'est fragile, au cas où ils vendent le connecteur au détail)
zippo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2015, 22h21   #8
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
le capteur et vers le boite a vitesse ou sous la boite a vitesse ou coté distribution ?
Vieux 20/09/2015, 22h24   #9
BilChip
Avatar de BilChip
si je me souviens bien il es entre la boite et le moteur, coté face avant du véhicule
Accoups moteur froid golf 5 adelfloyd VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/07/2015 05h31
Accoups 308 HDI 1.6L 90 cv angeflasheur PSA Group Peugeot, Citroën 7 02/04/2015 20h19
sScan moteur Passat 2004 autodiagauto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 14/08/2014 13h23
urgent!!recherche schemas gestion moteur 407 V6 ESS 2004 camacho PSA Group Peugeot, Citroën 13 30/01/2014 22h11
cherche vilbrequin moteur 1.9 dci pour laguna 2004 cletek Vente, Achat, Echange 1 28/03/2011 04h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h38.
