Vieux 09/10/2015, 20h11   #1
Par défaut zafira A 2.0 régime moteur absence de signal
bon weekend, j'ai un zaf, en panne, code erreur 17 !
dans ventilateur, j'ai changé le capteur PMH, il démarre je l'essaye sur route tout bien sur 10 kilometres, puis raté secousse et cale !! pas moyen de redémarrer !
rediag, absence de régime moteur ! pas effaçable, !!, 1/2 h plus tard ca redémarre et je peux effacer !, c pas le capteur, c surement ds le faisceau mais ou ??, pourquoi je l'ai ds l'écu ventilateur et ds direction assistée et pas ds l'écu moteur ??
Dernière modification par jphp ; 13/10/2015 à 19h13.
Vieux 09/10/2015, 20h25   #2
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut salut , combien de km ton bordel ? Pas de default de pompe ?
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2015, 20h33   #3
Envoyé par Masterpwnd Voir le message
salut 230000 kms, rien sur la pompe , rien sur le moteur, mm en EOBD
juste ds ventilateur, et direction assistée, j'avais un autre code, signal D+ absence de signal de moteur démarré, il est partit, reste code 17
Vieux 10/10/2015, 19h23   #4
salut, ou s'ont les pro de OPEL ??
Vieux 10/10/2015, 19h32   #5
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Bouge pas " jphp " je recherche de suite l'ami
Donc ton code 17 et dans la partie ventilateur!!
Besoin de l'année de ton ZAF ??
Dernière modification par MecaTech ; 10/10/2015 à 19h38.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (05/01/2021)
Vieux 10/10/2015, 19h39   #6
oui, et direction ,rien ds l'écu moteur pourtant le moteur cale !
Vieux 10/10/2015, 19h40   #7
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Tu sur c bien un 2.2 DTI ?
Ushio (15/01/2021)
Vieux 10/10/2015, 19h52   #8
oui zafira A 2.2 125 hp
Vieux 10/10/2015, 20h19   #9
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Tu as l'année ?
Ushio (15/01/2021)
Vieux 10/10/2015, 20h24   #10
Tu as l'année ?
oui 2003
Vieux 10/10/2015, 20h35   #11
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Voici en pièce jointe l'emplacement de ECU de refroidissement moteur
Très souvent dépose le puis ouvre le panne courante tu aura des composants HS
là tu as l'ECU à remplacer panne très, très régulière pour les même symptômes
Avant regarde bien les connecteurs régulièrement l'humidité abime les connexions (donc panne obligatoire)
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
Ushio (15/01/2021)
Vieux 10/10/2015, 20h39   #12
c quoi cet ecu de refroidissement moteur, car va falloir que j'explique
Vieux 10/10/2015, 20h46   #13
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
La raison principale de la présence de celui-ci !
L'ECC le système de climatisation en montage dans le ZAFIRA-A / ASTRA-G 2.2 Opel
Voici en pièce jointe la vue du connecteur X63 / X64
Ushio (15/01/2021)
Vieux 10/10/2015, 20h49   #14
slt meca le boitier c'est celui ci une fois le moteur chaud sa cale comme un pmh hs
Vieux 10/10/2015, 20h54   #15
bon j'ai pas trop d'explications, peut on le court circuiter faire sans, si faut sa clim sa fait longtemps qu'il y as renoncé ?
206 pb regime moteur KKHALIL PSA Group Peugeot, Citroën 78 01/02/2015 02h42
opel zafira essence à-coups moteur en sous régime tizef Opel-Vauxhall, Saab 20 09/02/2014 09h29
Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) bs-express Mécanique générale 16 08/08/2012 01h04
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h11.
