![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
Je vous expose mon Probleme sur un dyna d4d de 2003 A l accélération témoin moteur allume et mode dégradé A la valise default ysfonctionnement canalisation carburant Filtre gasoil neuf - injecteur remplacé - capteur pression et regulateur nettoyé Est ce que quelqu un a déjà eu ce souci svp ?
Oubliez pas un petit thanks :14: |
slt essayer d'identifier bien ta voiture,code moteur type ecu anne,...
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
C est un dyna 3l d4d de 20003
Ecu denso
salut, tu doit avoir 2 electovannes sur la pompe, une verte et une blanche ? ou bleu et une marron,
c elles ton problème, c pas donné ds les 300 € il faut changer les deux, et tu va retrouver la puissance @++ |
#5 | |
Je les ai nettoyées mais pas de changement pour l instant Je vais les remplacer pour voir et vous tiens au courant Merci
slt tu peux les contrôler les électrovannes tu dois avoir 1.7ohm chaqu'un
Je donne un peu de News de mon souci tjr pas résolu ..
J ai remplacé le Regulateur de pression sur la pompe et toujours le même souci
slt! tu utilises quel matos pour lire les défauts? Peux tu donner le code défaut en entier?
As tu la possibilité de vérifier la pression rail avant le mode dégradé en accélération? |
#9 | |
Alors j ai pas le code default en mémoire je peux te dire sa demain J ai utilise le launch x431, j ai passe le Kts et j ai meme passe le it2 Ils me donne tous le même default La pression suit la consigne jusqu à la coupure Là il me manque le capteur pression et la pompe hp...
#10 |
salut , il y a un filtre tamis a l'arriver de gasoil dans la pompe il dois être boucher , tu le démonte est le nettoie bien , il dois avoir plein de particule marron
#11 |
Salut ben en faite j ai mis un (bidon )réservoir à part dessus et le probleme est toujours présent donc le circuit pompe jauge + filtre est écarté
#12 |
slt, le filtre que je te parle et dans la pompe a injection ,defait ton arriver de gasoil (la visse de 17 , pas la durite ),le tamis se trouve en longueur dans la pompe
#13 |
Salut sa y est Prob résolu
Il y avait une coupure au niveau dû faisceaux ...donc le fil faisait des fois contact et des fois non ...1 vrai galère Merci à tous pour votre aide
| The Following User Says Thank You to Benoit974 For This Useful Post: | jphp (13/01/2016) |
| 308 1.6 hdi mode degrade | charifcharif | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 19/04/2015 17h07 |
| Mode dégradé sur 307 HDI | bascoland | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 04/02/2014 15h23 |
| berlingo en mode degradé | rahmani2008 | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 22/12/2013 19h43 |
| Mode degradé 307 HDI 110 FAP | Mister-one | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 21/06/2013 21h13 |
| mode degradé sur 307 hdi FAP | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 05/09/2010 09h18 |
