Vieux 21/12/2015, 07h49   #61
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Oui de toutes facon si sa demarre pas au star ou nettoyant frein soit injecteurs hs soit pompe
Pas d accord du tout ! A moins que le nettoyant frein melangée a l air arrive par le circuit GO... Ce qui n est pas le cas.
ca depend des tarifs que tu trouves et des delais que tu as mais perso je me contenterai de commencer par changer les injecteurs dans un premier temps. A moins que les quantite de limaille retrouvee soit vraiment tres importante.
Vieux 21/12/2015, 11h24   #62
Si un moteur et ok et le calage etc biensur le moteur doigt péter..
De même pour moi si trop de limaille je balancerai pas 4 injecteurs..
Vieux 21/12/2015, 12h28   #63
raed83300
Avatar de raed83300
j'ai regardez partout
est j'ai trouvez de l'huile cotez échangeur de turbo et comme sa pète pas avec le nettoyant frein je pense que c'est le moteur qui est hs.
j'ai trouvez un moteur mais le type est rhr dw10B 136 cv est le mien rhk dw10U 120CV
sont il compatible?
Vieux 21/12/2015, 13h17   #64
Ta regarder le calage distri l aac tourne??
Vieux 21/12/2015, 13h46   #65
raed83300
Avatar de raed83300
avec diagbox j'ai synchronisation vilebrequin acc oui
Vieux 21/12/2015, 14h16   #66
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Jumpy
ça ne veut rien dire, tu peut avoir le signal synchro, et le clavetage de l'AAC qui a pété, tout dépend à quel endroit est situé la cible de l'AAC.
Vieux 21/12/2015, 14h17   #67
Binbin
Avatar de Binbin
C'est mon avis aussi pour tout ce qui est dit.
Vieux 22/12/2015, 18h04   #68
raed83300
Avatar de raed83300
salut tout le monde
j'ai fait la vérification du calage il est bon
pression rail 350 bar elle est bonne
mais j'ai l'impression que le moteur manque de pression sur 2 cylindres
pas de bruit suspect
des que j'ai un peut de temp je veut contrôler les linguet soupape .....
Vieux 22/12/2015, 19h16   #69
felmo
Avatar de felmo
salut, faut passer le test mecanique,au compressiometre
un vehicule ne demarrant pas au s/pilote(*),c'est la mecanique
qui boite sur plusieurs cylindres.................................
Vieux 22/12/2015, 19h19   #70
raed83300
Avatar de raed83300
j'ai pas de compressiometre
Vieux 23/12/2015, 16h58   #71
raed83300
Avatar de raed83300
salut tout le monde
je cherche rta moteur rhr ou rhk psa
Vieux 23/12/2015, 18h34   #72
dede83
Avatar de dede83
https://mon-partage.fr/f/K6mGRWfW/
regarde si ça t aide
Vieux 25/12/2015, 19h13   #73
raed83300
Avatar de raed83300
salut tout le monde et bonne fête
j'ai trouvé un moteur qui provient d'une 407 il a 90000 km code moteur rhk 2,0 hdi 136
est ce qu'il peut s'adapter pour mon camion code moteur rhk
j'ai vu un peut que la différence entre les deux moteur est fap et sans fap et le reste c'est la cartographie pour l'injection ect
Vieux 25/12/2015, 19h21   #74
tor1954
Avatar de tor1954
tor1954 will become famous soon enoughtor1954 will become famous soon enough
Oui, c'est les mêmes blocs
Vérifie juste si tu as la même marque d'injection, mais je pense quand 2l 136 y avait pas 2 injection différentes
Et chez citroen c'est pas comme chez Renault où il ya 25 type différents
Mets le bloc à nu , et change aussi volant moteur , remonte celui du tiens comme ça tu prends aucun risque , il ya sûrement des différences sur les pipes d'eau et ... Mais tu verras c'est simple
Même si il est pas kilométré fait la distribution quand il est au sol , c'est mieux
Turbo il sera à mon avis différents
Bon montage
Dernière modification par tor1954 ; 25/12/2015 à 19h25.
tor1954 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2015, 19h23   #75
jah83
Avatar de jah83
Si tu veux envoi en mp les immat des deux véhicules que je vois si c est le même type.
EGR OFF Master 2.5 dci 120CV angels59 Chiptuning 2 06/02/2015 21h15
egr off sur 1.9 dci 120cv quel soft? walteck Préparations moteur 2 30/07/2014 07h07
207 2010 demarre pas Meziane93 PSA Group Peugeot, Citroën 14 28/01/2014 21h29
recherche fullbackup dxi 3litres 120cv powermap Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 12/12/2013 12h19
Premiere essai sur MASTER 120Cv tony76 Chiptuning 13 30/07/2013 19h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h03.
