Discussion fermée
Vieux 06/01/2016, 22h24   #46
Et le diag moi même je lais pas passé dessus mon collegue ma dit elle na rien en default etc je vois pas bien le plan binbin mon diag avec autodata et au garage
akasa67 est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 22h25   #47
tu peux tester le BSM avec diagbox boitier de servitude moteur
jphp est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 22h27   #48
tu peux tester le bsi avec diagbox boitier de servitude intelligent
jphp est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 22h29   #49
tu peux tester le com 2000 avec diagbox
tu met les veilleuses , etat on / ou off
jphp est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 22h29   #50
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
si ca ne marche pas au commodo, ca ne marchera pas mieux au diag
Bonjour, je n'ai plus les mdp, merci.
tordu est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 22h32   #51
j installe autodata sur mon pc a la maison bientot fini
Vieux 06/01/2016, 22h32   #52
si c le commodo tu n' aura pas on quand tu met on
jphp est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 22h41   #53
voilas donc E6 ET E5 c'est mes feux de position avant donc jp a raison sa passe pas part le bsm mais bien la bsi
Vieux 06/01/2016, 23h02   #54
voilas donc tous passe part la bsi je parle des veilleuse
j'ai fais un petit screen comme les gosse lol
donc la bsm et a mettre de coter
Vieux 06/01/2016, 23h07   #55
tordu
Avatar de tordu
j'avais dit bsi ou bsm ;)
Vieux 06/01/2016, 23h11   #56
Envoyé par tordu Voir le message
Oui mais la bsi elle et alimentée puisque le jus et au compteur mais pas au feux de position et passe part la bsi et non part le bsm donc le bsm je peu laisser de côté..
Vieux 06/01/2016, 23h18   #57
là je dirait BSX
jphp est déconnecté
Vieux 06/01/2016, 23h21   #58
Wink
là je dirait BSX
lol ta pris la pilule aujourd’hui §§
Vieux 06/01/2016, 23h36   #59
Cool re
Si je regarde le schémas elec sur autodata, tu doit avoir une alim sur la sortie F15 (veilleuses av) et sortie E11 et E15 (feux AR) D12 (feux de plaque) quand tu met les veilleuses. Les fusibles veilleuses ne sont pas identifiés, le témoin veilleuse est identifié E11 comme le feux ARD, tu peut déjà contrôler ça.
re binbin il n y a pas de témoin c'est le compteur qui s allume
Vieux 06/01/2016, 23h40   #60
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Je n'y voit pas vraiment mieux, ceci-dit les soties veilleuses sont séparé sur le BSI, donc contrôler que toute les sorties sont présentes. Ensuite, comme vient de dire JPHP contrôler faisceau sans oublier les connecteurs.
Binbin est déconnecté
Discussion fermée
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Avertisseur sonore veilleuse allumé C8 Drogo PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/04/2015 07h56
probleme allumage veilleuse 607 hdi laurent59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 04/01/2014 17h30
veilleuse avg 308 eclaire en permanence titidiag83 PSA Group Peugeot, Citroën 11 09/06/2013 15h26
Plus de veilleuse Bsi c2 f02-00 rrguillaume Transponder, code pin 4 08/07/2012 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h39.
