Vieux 24/01/2016, 10h42   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut Démarrage 1007
Bonjours mes amis g un problème de démarrage avec ma 1007 hdi 1,4 lt de2006 le Diag me mes défaut permanent relais de commande court circuit + ou masse voilà est g le témoin batterie qui clignote si vous avez une idée
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2016, 10h46   #2
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Quant tu dit problème de démarrage
C'est a froid a chaud le démarreur lance la batterie a été testé un peux plus de détails serait bien venue
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2016, 10h50   #3
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Envoyé par memati Voir le message
slt memati regarde la charge de batterie ou branche des pinces et essaie de demarrer parceque defaut relais de commande ca vous dire relais principal sans oublier aussi de controles les fusibles maxi et les autres au compartiment moteur
ton probleme est d'un ordre electrique frero
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2016, 11h05   #4
memati
Avatar de memati
Je mais les pinces g regarder les fusibles le démarreur lancé bien
Vieux 24/01/2016, 11h08   #5
memati
Avatar de memati
Justement tu c ou ce trouve ce relais il est bloquer peut être g changer un boîtier et relais sous le faire avant ça donne rien
Vieux 24/01/2016, 11h15   #6
kalachama
Avatar de kalachama
le relais est a l'interieur du boitier compartiment moteur le BSM un boittier de couleur noire et pour le demarrer il y'a un relais aussi dans le BSM
Vieux 24/01/2016, 11h18   #7
memati
Avatar de memati
La bsm pourer lacher
Vieux 24/01/2016, 11h23   #8
kalachama
Avatar de kalachama
demarreur il fait parter d'un circuit electrique de demarrage et charge proteger par un fusible de couleur jaune de 20A sur le BSM
_le relais principal ou relais de commande il se trouve dans le BSM il alimente pas mal de chose:circuit de carburant+le calculateur moteur ECU.....
Vieux 24/01/2016, 11h25   #9
kalachama
Avatar de kalachama
oui c'est une maladie de chez peugeot citroen c connu
Vieux 24/01/2016, 11h47   #10
memati
Avatar de memati
Je change ca et je vous tiens au jus
Vieux 24/01/2016, 13h43   #11
salut, au diag sans les codes déf mais ds les prametres tu dois voir si ton relaie et alimenté ou pas exemple + 15 ok et +30 ok
car ca pourrai etre une fausse info vu qu'elle ne démarre pas!!
ca pourrai venir de l'alim en carburant, !! et ca pourrai venir des capteur de position aac ou vilo , pour le voyant qui clignote !? tu as combien de volts au diag sur le calculateur ???
Vieux 24/01/2016, 18h03   #12
memati
Avatar de memati
Merci pour vos aides c resolu les amis
Vieux 24/01/2016, 18h08   #13
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Ton probleme viens de bsm???
oublié pas le petit " thanks "
Vieux 13/03/2016, 09h02   #14
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Alors? Ça serait sympa de faire un retour.
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
immo off 1007 Verdun Immobilizer dumps/solutions 0 11/07/2015 18h48
Boulette sur 1007 1.4 hdi stephmargot Tableau de bord (Dashboard) 12 15/01/2015 22h31
duplication clé peugeot 1007 eric.walker Outil de programmation 0 08/05/2014 00h24
peugeot 1007 ne demarre plus bmw730 PSA Group Peugeot, Citroën 9 04/02/2014 19h32
bsi 1007 deffectueuse raisinsec PSA Group Peugeot, Citroën 27 20/03/2013 00h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h41.
