Vieux 29/03/2016, 21h23   #1
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
Unhappy probleme immo off scenic dti
bon soir mes amis
mon probleme est le off toujoure ne depass pas 3700 tr/mn
sur l'autoroute ne depass pas 3000 tr/mn
j'ai changé l'eeprom 24c02(faircheld) par 24c16 et 24c32 atmel
immo off avec immo killer et enlevé pin7 et soudé avec pin8 coup line 59
mais toujoure le mode dégradé est present
scenic 2000 1.9 dti
0218010077 une broche
j'ai essaye enleve l'eprom est le meme ne depass pas 3700 a vide
Type de fichier : bin immo origin 24c02.bin (256 octets, 4 affichages)
Type de fichier : bin offimmokiller.bin (256 octets, 4 affichages)
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2016, 21h50   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut redou28,
essaies celui là fait à partir de ton ori.
et fais un retour dessus, merci
dans ta boite
Type de fichier : rar off fait main.rar (233 octets, 4 affichages)
Vieux 29/03/2016, 21h54   #3
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Bonsoir Redou28
Pour ton problème tu lis le poste suivant:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=49213 poste #6
Pour la 24C02 ou 24C04,etc il te faut une WP (Protection en écriture)
Dans la 24C02 tu écrit le fichier de DAHO22 (megane 1.9 dti 0281 001 969 IMMO OFF.rar )
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2016, 22h12   #4
redou28
Avatar de redou28
est ce que obligé 24cxxWP ou pas ?
normalement la procedure (La pin 7 ne touche pas le PCB et est soudée avec la PIN 8)
est protégé en ecritur ??
Vieux 29/03/2016, 22h16   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Obligatoire 24c××WP tester par mes soins :)
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 29/03/2016, 22h43   #6
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
24CXX WP je confirme (impératif)
Vieux 29/03/2016, 23h00   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt tu peux mettre 24c08
Lever pin 7 et la souder sur 8 et couper ligne immo
Pas obliger write protect
Vieux 29/03/2016, 23h12   #8
redou28
Avatar de redou28
Envoyé par wassim31 Voir le message
j'ai essayer avec 24c16 et 24c32 ne depasse pas 3700 tr/min ??
Vieux 29/03/2016, 23h27   #9
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir as tu bien couper le bon fil au niveau de la prise ? As tu effacer les défauts avant de mettre le Withe protect ? As tu fait un diag et regarder tes défaut ? Sa peut venir d'un debimetre hs ou connecteurs defaillant .
J'ai fait un immo off avec la même référence que toi et c'est passer tous seule pas de mode dégrader bon courage et bonne soirée @+
Vieux 29/03/2016, 23h29   #10
pouettedu76
Et moi je l'ai fait avec une 24C04 @+
Vieux 29/03/2016, 23h50   #11
redou28
Avatar de redou28
salut mon ami
24c04WP ou 24c04 simple ?????
Vieux 30/03/2016, 00h25   #12
ecutech
Avatar de ecutech
Slt lamis j'ai toujours mit des 24c04wp jusqu'à aujourd'hui jamais un souci meme la j'en ai un faire toujours av une 24c04wp donc si tu veux etre tranquil fait le ac une whrite protect sur pin78
Vieux 30/03/2016, 08h15   #13
pouettedu76
Envoyé par redou28 Voir le message
salut mon ami
Salut avec les 2 sa fonctionne :
24C04. Tu fait l'écriture et tu soude le pin 7 au 8 et c'est sa qui va faite le Withe protect .
Avec 24c04wp tu fait l'écriture et tu sélection la protection ou le cadenas et logiquement tu n'est pas obliger de souder le pin 7 au 8 mes je précise comme même que je ne l'ai pas fait comme cela je soude comme même les pin comme sa pas de perte de temps bonne journée @+
kilm (19/11/2017)
Vieux 30/03/2016, 16h49   #14
redou28
Avatar de redou28
Thumbs up résolu
bonsoir merci a tous
le probleme est resolu merci 2CVkatia pour ton aide (immo off ok 100%)
merci daho22
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...14&postcount=6
j'ai utilisé eeprom 24C04 simple sans WP
le vehicule demarré est plein piussance (sans mode dégradé)
Vieux 30/03/2016, 16h56   #15
redou28
Avatar de redou28
Talking
probleme resolu
sejut
probleme airbag scenic 2 figeac Airbag 6 22/12/2015 20h18
probleme scenic ylies13 Tableau de bord (Dashboard) 12 25/07/2015 11h03
Probléme immo off avec emulateur EDC15C3 Scenic 1 phase 2 1.9 dci 105 danyparis Immobilizer dumps/solutions 2 19/01/2015 08h13
probleme scenic 2 1.9dci achraf16 Immobilizer dumps/solutions 3 08/06/2013 18h33
Probleme scenic rx4 sam69 Renault, Dacia, Nissan 6 13/04/2012 18h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h07.
