Vieux 29/04/2016, 22h12   #1
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Par défaut aide uch renault scenic dci
hello a tous , voila n'ayant jamais fais de vierge sur uch voici les photos .
quel eprom est - ce qui faut lire ?
avec un gq4x c'est possible ?
merci d'avance
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2016, 23h06   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Non lamis ton gq te servira a rien processeur Motorola.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Yannn (12/05/2016)
Vieux 29/04/2016, 23h10   #3
mika641pau
Envoyé par rojhat Voir le message
Il faut quoi comme matos pour lire cela ?
Il y'a quoi comme matos fiable
Vieux 29/04/2016, 23h30   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Théoriquement xprog upa apres je le fait pas avec ca mais en obd . Tu devrais pouvoir le faire avec xprog en dessoudant le mcu et avc le support hc05
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
mika641pau (30/04/2016), Yannn (12/05/2016)
Vieux 30/04/2016, 07h30   #5
mika641pau
D'accord car enfaîte avec UCh origine j'ai clignotants qui marche pas où un seul qui marche je me souvient plus
En mettant un autres uch tout marche .
Y'a t-Il un relais à changer dans uch ? Y'a pas de trace de chauffe ou autres
Vieux 30/04/2016, 08h06   #6
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour mika641
Tu swap la motorolla et l'affaire est joué ;)
Cdlt
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
Breizhelec (30/04/2016), kilm (30/04/2016), mika641pau (30/04/2016)
Vieux 30/04/2016, 08h20   #7
mika641pau
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonjour mika641
Cdlt
D'accord je vais tenter sa le temps que je commande un xprog .
C'est la grosse puce en bas au milieu c'est bien sa ?
Vieux 30/04/2016, 10h06   #8
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par mika641pau Voir le message
Oui c'est bien ça ;)
Vieux 30/04/2016, 10h48   #9
mika641pau
Y'a une buse pour station air chaud pour dessouder ? Ou une technique ? Jusqu'à maintenant j'ai eu à faire que du soic 8 c'est simple :) Mais la c'est un peux plus difficile
Vieux 30/04/2016, 11h24   #10
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Tu soufle a la station d'air chaud assez pour que le processeur vienne sans degager les pistes
Nettoyage des pistes a la tresse et au fer a dessoude
1 peu de flux a souder a mettre sur le pcb
Tu pose le processeur
Tu mets de l'etain sur ton fer
Tu place correctement ton processeur rt tu viens souder 1 premiere pate
1 fois en place tu fini les autre pattes
Verifie a la lampe loupe toute tes soudure et c bon.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following 3 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
angels59 (30/04/2016), kilm (30/04/2016), mika641pau (30/04/2016)
Vieux 30/04/2016, 11h47   #11
mika641pau
Souffler c'est une chose mais avec une fine buse ou grosse ? Le tour des côtés en soufflant ou tout le processeur en hauteur en soufflant les 4 côtés en même temps en mettant du flux pour pas trop chauffer ?
Vieux 30/04/2016, 11h51   #12
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Petite ou grosse buse peu importe faut juste ne pas seterniser exactement au mm endroit
Il faut souder sur les soudure et pas sur le processeur.
Ps :le flux c pour la soudure pas pour dessouder.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
mika641pau (02/05/2016)
Vieux 30/04/2016, 11h53   #13
ecutech
Avatar de ecutech
Tu peux utiliser un support plcc52 en cms tu as juste a bien nettoyer les pate du hc05 et clips dans me support beaucoup plus fiable que la soudure des pates retourner. Tape sur google plcc 52 cms pas traversant. ..
The Following 5 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
angels59 (30/04/2016), Bigorno91 (30/04/2016), ECU diag (30/04/2016), kilm (30/04/2016), mika641pau (02/05/2016)
Vieux 02/05/2016, 22h26   #14
mika641pau
Sinon le clone xprog 5.50 il est fiable la dessus ?
Je vais le commander je pense si les bien
Vieux 02/05/2016, 22h45   #15
nas33
Avatar de nas33
salu j ai deja eu affaire a ce genre de puce et je trouve que c les plus dur . le mieux deja pour lire upa avec adptateur ca passe nikel. et comme dit notre ami rojat le mieux c de mettre support plcc52 plus facile a souder et puis tu clipse ta mcu et surtout souder flux c beaucoup mieux car avant je faisais ca sans flux depuis que j ai prix flux mob39 c nikel
aide sur compteur scenic LULU30 Tableau de bord (Dashboard) 2 06/12/2014 15h02
Aide programmation Clé sur Scenic 1 eCU25 Outil de programmation 12 19/09/2014 01h50
Convertir Uch Scenic 2 en bus Can émulateur aide!. buhini Renault, Dacia, Nissan 2 15/08/2014 20h30
aide clear scenic II autoliv 603 98 97 00 sam93 Airbag 2 28/04/2014 11h48
aide svp Tb scenic 2 qui saute 2 fois amourh59 Tableau de bord (Dashboard) 15 10/02/2013 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h20.
