Vieux 28/05/2016, 13h42   #1
papenzzo
Avatar de papenzzo
papenzzo will become famous soon enough
Par défaut Code pin clio 2
Bonjour tout le monde.
Le vin de mon véhicule est : VF1LB03C526******
J'ai mon calculateur moteur et ma clé qui est Hs. Je les ai remplacé par de nouveaux. Le bsi n'a pas été remplacé. Là, l'antidémarrage s'est activé et malheureusement, je n'ai pas le code pin. Je me suis donc tourné vers Can clip. J'ai pu extraire le code ISK que voici : 42C777E94819.
Avec RPE j'ai eu comme code pin : EF8E843291D2.
Mais pour reprogrammer le bsi, il me faut le code apv qui est, je crois constitué de 4 digits.
Quelqu'un peut il m'aider à trouver ce code?
Merci d'avance.
Dernière modification par diagnosis29 ; 29/05/2016 à 09h42.
papenzzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2016, 14h02   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut l'ami dit as tu essayer avec le code pin car j'ai verifier en vite fait par rapport a ton ISK et tu a le bon pin et le code apv se n'est pas le pin ? Bon courage
Vieux 28/05/2016, 14h11   #3
papenzzo
Avatar de papenzzo
En entrant ce code, Clip me met "code erroné".
Vieux 28/05/2016, 14h14   #4
pouettedu76
Envoyé par papenzzo Voir le message
Merci d'avance.
Tu a changer quoi aux juste ? tu dit que c'est du remplacement par du nouveaux donc c'est du vierge ? Non?
Vieux 28/05/2016, 14h23   #5
papenzzo
Avatar de papenzzo
Merci pour ton intervention.
J'ai remplacé le calculateur moteur parce qu'il était bousillé. La clé du du véhicule n'avais également plus de transpondeur. Donc, j'ai donc voulu payer un kit complet mais le bsi ne correspondait pas. J'ai donc retenu le calculateur (il n'était pas vierge), et la clé(possédant un transpondeur).
Voila pour les informations.
Vieux 28/05/2016, 14h35   #6
pouettedu76
De rien l'ami deja pour se type de voiture il ni y'a pas de bsi ( uch ) Quand tu change un calculateur il faut qu'il soit vierge pour qu'il fonctionne sur ton vehicule donc soit tu le met vierge et a la mise au contacte il se recode tout seule il ne te restera plus qu'a rentrer tes codes injecteurs si je ne me trompe pas si c'est le cas corrigez moi les amis pour ne pas que je l'induit a l'erreur .Quand tu dit transpondeur tu parle du PCb de la clef ? desoler mes je suis novice comme toi .
Donc la voiture ne roulez pas ? je laisse ma place au plus experimenter bon courage et desoler de ne pas pouvoir t'aidez plus .
Vieux 28/05/2016, 14h40   #7
papenzzo
Avatar de papenzzo
Oui, je parle de la carte à l'intérieur.
Vieux 28/05/2016, 14h44   #8
papenzzo
Avatar de papenzzo
Le moteur ne démarre pas. Si je comprends bien, il faut un calculateur vierge.
Vieux 28/05/2016, 14h58   #9
papenzzo
Avatar de papenzzo
Merci pour ton aide
Vieux 28/05/2016, 15h19   #10
pouettedu76
Oui ou si non tu le met vierge si tu a le matériel adéquate et si non as tu fait un diag ? Si oui poste les code défaut ! Merci
Et la clef que tu a actuellement appartient elle a l'uch de la voiture ? C'est quoi diesel essence ? Référence de ton calculateur anciens et nouveaux ?
Vieux 28/05/2016, 15h37   #11
papenzzo
Avatar de papenzzo
J'ai fait le diag. Coté moteur, l'erreur relevé est "dysfonctionnement du filtre à charbon".Il n'y a pas de défaut coté antidémarrage, mais là, il spécifie qu'il y a une clé enregistrée au niveau de l'uch. C'est de l'essence comme carburant. Les calculateurs(nouveau/ancien) ont les mêmes réferences soit : SIEMENS SIRIUS 32N S110138000 8200059086 8200044437. Quel matériel faut t'il pour le rendre vierge?
J'ai un kessv2, ktag clone, Winols. Je n'ai pas de programmateur eprom ni de station d'air chaud.
Vieux 28/05/2016, 15h39   #12
papenzzo
Avatar de papenzzo
La clé actuel n'appartient pas à l'uch du véhicule
Vieux 28/05/2016, 15h48   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Si j ai bien compris tu as ecu moteur et clé qui vont ensemble et l uch d origine de ton vehicule qui du coup n apas le bon pin.
Une voie a explorer : recuperation pin sur ecu moteur ( je ne sais pas si c est possible la dessus, jamais eu a faire) et ensuite vierge sur uch et apprentissage avec le pin que tu auras recuperé.
Autre solution a explorer , recuperation du pin sur UCH, virginisation de l ecu moteur et changement transpondeur dans la clé
Vieux 28/05/2016, 15h53   #14
papenzzo
Avatar de papenzzo
C'est exacte, c'est l'uch l'intrus.
Mais comment faire pour lire le pin sur le calculateur moteur et pour rendre l'uch vierge?
Vieux 28/05/2016, 15h56   #15
jah83
Avatar de jah83
Pour lecture sur l ecu moteur comme je t ai dit je ne sais si c est faisable, a explorer... Pour l uch c est quoi ton modele exacte (ref), il me semble que la dessus ca se passe sur l eeprom 93cxx
Dernière modification par jah83 ; 28/05/2016 à 16h08.
CODE PIN clio dti key to pin Malfra90 Transponder, code pin 7 09/07/2015 02h22
Code radio Clio 3 sans le pré code Yougataga Renault, Dacia, Nissan 6 27/11/2014 16h53
Code Pin Clio II bangreno Transponder, code pin 3 23/06/2011 15h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h08.
