Alors j' ai un début de volant moteur malade selon un ami. Le véhicule à 220 000 km. C'est une golf 5 1.9 tdi 105 chevaux de 2006, code moteur bxe avec une boîte 6. Je regarde un peu sur oscaro et suis complètement perdu. Quelle marque me conseiller ? Également selon que l'on a une boîte 5 ou 6 ça joue sur la référence apparemment. .. Je compte prendre un pack complet embrayage + volant moteur. Combien de temps de mains d'oeuvre faut il ? Merci |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Une journée si tu la jamais fait en prenant son temp. Sinon je te conseille personnellement sachs après sa n'engage que moi. |
Attention, embrayage 228mm en boite 5 et 240mm en boite 6 vérifie bien avec ta carte grise sinon.
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Slt
Prend 1 bi-masse la dessus en general c monté en sachs vendu avc le kit d'embrayage pré monté et la butee classique.
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | turock02 (17/07/2016) |
Salut, les pièces de remplacement chez VW c'est du Sachs pour volant moteur et embrayage. Je te déconseille le Luk -> action de rappel à l'epoque sur certains modeles: ils changeaient les kit Luk pour les passer en Sachs. Prend bien volant moteur et embrayage de la même marque! ;)
| The Following User Says Thank You to Renaud For This Useful Post: | turock02 (17/07/2016) |
Merci pour vos réponses.
C est ce que je voulais savoir pour la boîte 6 Par contre je reprends du bi masse, trop de problème sur les forums avec le kit valeo. C'est pas urgent pour ma part, ça doit pouvoir tenir 30 000 voir plus sans soucis. |
| cible volant moteur | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 29/04/2016 21h57 |
| remonter volant moteur | skikdi13 | Automobile en général | 5 | 12/03/2016 16h19 |
| listing volant moteur et vilebrequin ? | car83 | Mécanique générale | 0 | 29/12/2015 12h09 |
| Volant moteur bi-masse | ECU diag | Automobile en général | 32 | 16/08/2015 20h04 |
| volant moteur | baste59 | Mécanique générale | 3 | 09/03/2011 17h18 |
