Vieux 19/08/2016, 00h15   #1
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Par défaut probléme clim golf 6 2011
bonsoir a tous , j ai un problème de clim sur une golf 6 de année 2011 qui totalise 110000 kms .le compresseur a été remplacer par un neuf (garantie 6 mois) y' a 1 ans et là rebelote pas d air frais ,le propriétaire pensé que c est un problème de recharge .il a rechargé la clim mais le gars lui a dit que la clim ne fonctionne pas donc obliger de déchargé le gaz .j ai scanné avec actia ainsi vcds défaut 9481200-pression fluide frigorigène valeur limite inférieur ou non atteinte (logique pas de gaz) le capteur de température extérieur semble normal car affiche la bonne température au tableau de bord , j ai essayé de activé le compresseur avec vcds ou actia même résulta REFUSE PAR CALCULATEUR message 7F 2F 13 , fusibles OK alimentation 4,6 . et quand j alimente le compresseur directement avec la batterie , j entends clik clik clik . j ai besoin de votre aide je voudrais savoir es ce que 4,6 est la bonne alimentation ou bien il 12v? ainsi qu une confirmation que le compresseur peut être actionné par le scanner même si y a pas de gaz ? et dans quel cas le calculo bloque le compresseur ? j ai vraiment besoin d aide les amis et je vous remercie par avance @+
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2016, 00h40   #2
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
il faut avoir de la pression dans le circuit pour que le compresseur déclenche,sinon tu change ton capteur de pression
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2016, 00h56   #3
Harrachi
Avatar de Harrachi
bonsoir et merci autokimo ,avec le scanner normalement sans gaz tu peux faire un test ,j ai déja fais ca sur un frontera le compression s ai mis en sécurité , j ai confirmé avec le scanner le bon fonctionnement du comprésseur avant de chargé , le probléme avec la golf je n arrive pas a le tester "REFUSE PAR CALCULATEUR message 7F 2F 13 " je suis perduuu
Vieux 19/08/2016, 01h12   #4
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutations
http://vag-repair.com/6579-2/
ça pourras t aider
Vieux 19/08/2016, 01h40   #5
Harrachi
Avatar de Harrachi
bsr merci stephane c est interessant
Vieux 19/08/2016, 23h47   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
je commencerais par contrôler le pressostat, et l’alimentation des ventilos.
Pourquoi le gaz a t'il été déchargé, normalement le frigoriste n'est obligé de redécharger, que s'il y a une fuite. La bouteille déshydratante est peut-être bouché!
Vieux 20/08/2016, 03h26   #7
Harrachi
Avatar de Harrachi
bsr a tous binbin le gaz doit etre décharger si un la clim ne fonctionne pas apres recharge car c est obligatoire en france depuis un ans si je me trompe pas ,,,se qui m embête c est l actionnement via scanner affiché bloqué par l ecu alimentation compresseur 4,6 c est correcte ou bien il faut 12v?
Vieux 21/08/2016, 23h21   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par Harrachi Voir le message
Selon la formation "habilitation à la manipulation des fluides frigorigènes" à laquel j'ai participé au GNFA en 2014, il n'étais obligatoire de décharger la clim, qu'en cas de fuite.
Tu a la réglementation sur les fluides frigorigène ici: https://www.legifrance.gouv.fr/affic...tegorieLien=id
De mon avis, il on déchargé la clim, sans y être obligé.
Vieux 22/08/2016, 16h12   #9
ADSA
Avatar de ADSA
ADSA is an unknown quantity at this point
Salut l'ami. di ta voiture est essence ou diesel
ADSA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2016, 01h21   #10
wassim
Avatar de wassim
wassim is on a distinguished road
Le probleme apres ton diag soit le capteur pression fluide frigorigene soit coupure son faisceau ou bien pas assez de fluide
wassim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2016, 09h02   #11
samb4064
Avatar de samb4064
C'est fréquant capteur de pression Hs Perso j'ai eu ca l'année dernière sur golf 7 même libellé de défaut .
sos clim A4 2011 formator2 Systeme de climatisation 1 05/06/2015 02h11
Problème clim golf 6 gtd iwen31000 Systeme de climatisation 7 31/01/2014 20h57
probleme clim golf 5 formator2 Systeme de climatisation 3 17/04/2013 14h27
clim torane 2011 nafir badis Systeme de climatisation 1 16/06/2012 10h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h27.
