| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis
Je suis debutant avec les tranponders de clef donc j´aimerais savoir avec votre aide comment programmer des clefs d´une fiat coupé que j´ai acheté chez le concessionnaire donc logiquement vierges et precodées. J´ai utilizé efi avec zed bull j´ai lu l´immobox et ensuite j´ai ouvert le dump avec efi je clic sur programmer mais je reçois le message error. Est ce que efi et zed bull ne font pas cette fonction pour ces clefs? Alors avec le soft alfa code j´ai lu le dump de l´immobox et j´ai le code des 3 clefs. Pourrais je avec ces codes programmer les clefs achetées au concessionnaire avec efi et zed bull et comment? Vous dire qu´il sagit du tranponder philips 33 Merci |
salut,tu as lu t'a cle vierge avec zedbull ?
poste ton dump immobox.. plus d'info sur la voiture stp.. |
Oui j´ai lu lu les 3 clefs vierges, voilà le dump de l´immobox. |
Hello ,
J'ai un coupé fiat 20v turbo , tu peu faire sauté la protection dans l'ecu , comment je sais pas mais c'est possible , sur facebook dans les groupes de coupé tu devrais avoir des réponses , cdt |
Salut Yo.a
Je te remercie pour ta reponse je vais chercher ça sur facebook mais l´ecu que j´ai dessus est un hitachi et pour le moment j´ai rien pu faire sur l´immo. J´ai commandé des transponder ID 33 et je vais essayer de les programmer avec efi et zed bull car j´ai assez de doutes avec les clefs achetées chez FIAT |
salut, tu doit tout simplement faire l'apprentissage des cle avec une valise fiat
ou je crois que WOW le fait aussi, si tu as le code transpondeur sur la carte Fiat ca prends 10 secondes chrono bon weekend edit je viens de regarder dans wow ! il faut la clé rouge on dirait pas besoin de valise ! tout en manuel , la cle rouge + le code transpondeur ca se fait avec les clignotement de la led @++ Dernière modification par jphp ; 01/10/2016 à 13h03. |
Salut jphp
Merci à toi pour ton aide. Oui j´ai bien le code transponder et j´ai fiatecuscan 3.6 donc je vais essayer ta solution. Crdlt |
| Clef Fiat 500 | JEAN-CLEM | Transponder, code pin | 11 | 13/09/2016 22h25 |
| Comment programmer une clef toyota? | Oz91 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 22/11/2015 23h12 |
| Immo OFF , Fiat Coupè Turbo 20v | matteo23 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 11/03/2015 09h31 |
| Immo OFF Fiat Coupé - MM IAW AWF | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 15/11/2014 19h54 |
| impossible de programmer une clef sur 206 1.4 hdi | ptitom33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 08/06/2011 20h20 |
